[YvannB] STI 9
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Daigoroh » Mar 9 Juin 2015 20:34
Nickel ca :super:
A l'avant et a l'arrière,..tu vas voir, c'est sympa le premier freinage avec le coating :diable:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Mar 9 Juin 2015 21:49
Les premiers freinage même je dirais :mrgreen:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Mar 9 Juin 2015 23:33
Manu 1er a écrit:Les premiers freinage même je dirais :mrgreen:
Pas grave puisqu'il faut les rôder ;) Nickel Yvann :super:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 10 Juin 2015 11:49
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Mer 10 Juin 2015 20:37
Montage demain soir puisque je devrais avoir un peu de temps :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Mer 10 Juin 2015 22:31
C'est bon ça mon poulet :super:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 11 Juin 2015 18:28
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Advan21 » Jeu 11 Juin 2015 19:09
En ligne: 84d 17h 40m 6s
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 11 Juin 2015 22:57
Alors, c'est monté? :mrgreen:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Jeu 11 Juin 2015 23:52
Tofisub90 a écrit:Alors, c'est monté? :mrgreen:
Pas exactement, non. :pleur4:
Quand rien ne va, ben, rien ne va :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Go, on commence, on enlève les roues, petit coup de dégrippant sur les vis d'étrier. Sortir les plaquettes avant droite, tip top. Repousser les pistons, tip top.
Et la, desserrage des vis d'étrier, et CRAC 8| Le filet vient avec les deux vis... :aille:
Idem sur la pince avant gauche. Bon ca à pas du être démonter souvent, si ce n'est jamais... Bon je me fais une raison et j'attaque l'arrière. Arrière gauche, première vis niquel ! 2e BOOM la tête qui casse :pleur4: et la dernière pince aucun soucis les deux vis viennent comme il faut.
Donc demain les 4 pinces go en atelier poser des Helicoils sur tous les taraudage histoire de plus revivre cette scène.
J'en profite au passage pour commandé les mâchoires de FAM qui arrivent au bout :)
J'ai quand même présenté disques et plaquettes pour voir que ca tombe bien comme il faut.
Donc demain, si les étriers sont prêts, on remonte tout ce petit monde plus les durites et la purges. Vidange de la DA et contrôle des joints de l'échappement et du turbo parce que j'ai comme des relents de gaz à l'intérieur depuis la sortie :gene: :cote:
Enfin voilà, la suite au prochaine épisode :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 11 Juin 2015 23:59
Bienvenue au club! Mais tu as fait plus fort que moi sur ce coup là, j'en avais cassé qu'une :(
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 12 Juin 2015 10:15
c'est vraiment de la daube ses étrier sti :pascontent:
en tout ças bon courage pour le remontage
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Juin 2015 11:59
C'est pas les étrier STi qui sont en cause, mais la matière dont ils sont fait ... j'ai rarement vu dans ma carrière, des démontages facile sur des montages vis acier, dans corps en aluminium, quand tout est soumis aux intempéris et aux chocs thermiques comme les freins, quand l'alu s'oxyde, et commence a se recouvrir de poussière blanche, tu peux d'ors et déjà sortir la boite d'helicoïl, c'est pour ça que je monte toujours ces vis à la graisse au cuivre :ange:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Ven 12 Juin 2015 13:11
Les 4 étriers sont à l'atelier pour poser des hélicoil :super: Par contre le filet des étriers avant est d'origine M12x1.5 donc pas fin ... Alors hélicoil M12X1.75, vis zingué classe que qualité 12.9 :mrgreen:
Je vous tiendrai au jus avec quelques photos entre ce soir et demain :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Juin 2015 13:41
Bien, et monte à la graisse cuivre, n'est pas peur, ça ne se dévissera pas, et ça t'évitera bien des problèmes pour le prochain coup ;-)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Ven 12 Juin 2015 13:47
T'inquiète ;) je monte tout ce que je peux à la graisse :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar SubJunior » Ven 12 Juin 2015 17:18
yvannb a écrit:J'en profite au passage pour commandé les mâchoires de FAM qui arrivent au bout :)
Attention si tu commande sur les sites spécialisé sub (Stef, Boss, Subaru car perf,...), tu vas payer tes mâchoires une blinde !
Pour ma GT, entre 80 et 90 euros sur les site spé pour de l'origine sub. 40€ livré sur un site généraliste de pièces auto pour une pièce qui n'es surement pas de l'origine sub, mais bien assez qualitative et sortant peut-être même de la même usine ! :super:
Pour juste maintenir ta voiture en place... :ange:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Ven 12 Juin 2015 20:49
SubJunior a écrit:Pour juste maintenir ta voiture en place... :ange:
Ah bon? JUSTE pour maintenir la voiture en place? On a pas la même notion de l'utilité d'un fam sur une Sub :langue3:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Juin 2015 20:50
Mouais, je t'ai pas trop vu t'en servir quand il fallait, dans la double épingle de la mort qui tue :happy1:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 12 Juin 2015 20:52
il a confondue le fam avec le volant :mrgreen:
