[YvannB] STI 9
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Mric » Sam 9 Mai 2015 20:52
la question est pourquoi 16 :gene:
à partir des 9 c'est de 0 à 1 écu 32 bits
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Sam 9 Mai 2015 21:00
Lol! Alors pourquoi 16 :mrgreen:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Yul » Dim 10 Mai 2015 09:11
Mric a écrit:à partir des écu de 9 les IAM sont au max à 1 ;)
Ah voilà, merci pour l'éclairage Mric.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar sti04 » Dim 10 Mai 2015 09:28
l'IAM est un multiplicateur d'avances à l'allumage, qu'il soit au max à 16 (16bits) ou 1 (32bits), le calcul est le suivant:
avance totale = avances de base + correction d’avance + autres Corrections d’avances apportées par les diverses tables de compensations
-Autres corrections d’avances = compensation en fonction des températures du liquide de refroidissement et de la température d’admission de l’air entre autres.
-Correction d’avance = (avance maximum * (IAM/16)) + correction instantanée + correction apprise (learning)
dans ton cas, IAM à 1 sur écu 32bits, il est au taquet, donc parfait, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi de la correction apprise (learning) ou instanatanée (feedback), d'où le besoin d'un contrôle poussé en roulant dans des charges différentes, sur route !
la gestion du cliquetis sur les subaru est assez complexe dans son fonctionnement ;)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 10 Mai 2015 09:40
Merci pour ta réponse sti04 :cote:
Ca confirme bien que j'ai bien fait d'aller faire un contrôle poussé directement chez le mappeur ;)
Tu parle des Learning, pour ca si j'ai bien compris dans la carto, ils sont bloqués a 0.
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar sti04 » Dim 10 Mai 2015 10:19
les learning, ce sont les apprentissages fait par l'écu lors de la détection de cliquetis, mis en mémoire et appliqués à chaque passage dans ces zones rpm/charge correspondantes.
les feedback correction sont des détections instantanées, non mises en mémoire, pour vite retirer de l'avance lors de détection cliquetis.
il y a même la possibilité, sur les écus 32bits (même en gestion maf origine) de pouvoir enrichir suivant la détection knock et/ou intake temp !
sont bien fait ces écus :frime:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Dim 10 Mai 2015 10:36
:super: Je me coucherai moins bête ce soir, merci Nico! :merci:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 10 Mai 2015 11:32
moi j'aurais dit "con" :mrgreen:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Dim 10 Mai 2015 21:03
oui mais moi je suis poli :mrgreen:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Dim 10 Mai 2015 22:11
[YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Lun 25 Mai 2015 11:31
Suite à la sortie j'ai définitivement pu enterrer mes freins :gene:
Donc déjà commandé plaquettes AV AR Hawk HP+, RBF600 et durites avia :) et je commande la semaine prochaine 4 disques rainurés Mtec :cote:
Ca devrait déjà mieux aller :super:
Sinon je suis super content des mes nouvelles roulettes montés avec des pneus juste Woaw :cote:
Pour info ce sont des Michelin Pilot Super Sport en 245/40 R18. Pour les avoir arsouillé à la sortie autant sur le sec que le gras, ces pneus c'est juste incroyable. Flancs super dur comme mes anciens semi-slicks. Vraiment impressionnant comme pneus même à 165€ la pièce :gene:
Sinon quelques photos de ma bleue à la sortie :)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 25 Mai 2015 11:43
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Lun 25 Mai 2015 12:01
C'est bon ça! Reste plus qu'à refaire faire une petite beauté aux jantes ;) Ils ne vont pas t'emmerder avec les durites avia à l'expertise?
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Lun 25 Mai 2015 13:40
On verra ;) pour les jantes, je vais donner mes jantes hiver à refaire cet été et je referai les jantes été cet hiver :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Teddy » Lun 25 Mai 2015 13:44
Trop trop belle ta Sub Yvann. :super:
Teddy
En ligne: 5d 7h 51m 49s
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Mecanojj » Lun 25 Mai 2015 13:53
:super: c'est bon les Michelin alors :cote:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar gamma0 » Lun 25 Mai 2015 13:58
Trop jolie :super: !
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Lun 25 Mai 2015 14:55
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Advan21 » Lun 25 Mai 2015 18:50
Ces jantes lui vont vraiment bien :super:
En ligne: 84d 17h 40m 6s
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Daigoroh » Lun 25 Mai 2015 18:57
Superbe avec ces jantes :super:
