Montage Up_Pipe WRX
Re: Montage Up_Pipe WRX
Message non lupar Subbyseb92 » Lun 15 Fév 2010 21:15
Super reportage !!! Comme quoi certains sont plus doués avec un bras dans le plâtre que d'autres avec leurs 2 bras !!!
Moi j'ai un Up et je l'ai même pas monté car incapable de le faire ...
Seb
Subbyseb92
En ligne: 1d 20h 8m 45s
Message non lupar Tofsub04 » Mar 16 Fév 2010 09:29
Wattman a écrit:C'est une excellente solution!!!! Je l'avais fait avec un bras dans le plâtre avec Richard il y a fort fort longtemps...
http://images.subby.fr/wattman_/PPS/DemontageUPsurWRX.pps
il est vrai que tu as connus la SUB à l'age de pierre.. :mdr3: ... merci pour ton reportage WWATT :super:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar Wattman » Mar 16 Fév 2010 19:58
Ben non mais j'ai eu la Sub en mai 2003, et il me semble avoir fait ça en février 2005, ce n'est pas si vieux en fait, mais ça me semble une éternité...
Message non lupar yostone » Mar 16 Fév 2010 23:51
Wattman a écrit:Ben non mais j'ai eu la Sub en mai 2003, et il me semble avoir fait ça en février 2005, ce n'est pas si vieux en fait, mais ça me semble une éternité...
C'est surtout que tu as bricolé des millions de Sub !
Message non lupar Wattman » Mar 16 Fév 2010 23:58
Des milliards, tu veux dire... Des milliards! :mrgreen:
Message non lupar canonball » Mer 3 Mar 2010 21:18
Je me suis dit que je pouvais poser ma question dans ce topic, il y a l'air d'avoir des spécialistes
Donc voila j'ai acheté pour ma WRX 2001 un Up de STI, le problème c'est que sur ce dernier il n'y pas d'emplacement pour la sonde EGT, je ne sais donc pas comment faire, la mettre ailleurs (ou et comment) ou peut être la supprimer mais je ne sais pas si c'est possible et génant
J'attends donc vos avis
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar ANS » Mer 3 Mar 2010 22:33
Soit percer et souder une douille filetée sur ton Up de STI pour fixer la sonde EGT soit monter une résistance de 4,7 KOhms qui leurre le calculateur en lui donnant en permanence une valeur de T° d'échappement fixe (620°C dans ce cas) => Attention si tes EGT augmentent, pas de contrôle et aucune sécurité...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Wattman » Mer 3 Mar 2010 22:39
En même temps la carto d'une WRX n'en a rien à carrer de l'info, pas de protection si la température augmente (et vu la précision de la sonde d'origine, c'est peut être pas plus mal).
Message non lupar canonball » Mer 3 Mar 2010 22:47
Wattman a écrit:En même temps la carto d'une WRX n'en a rien à carrer de l'info, pas de protection si la température augmente (et vu la précision de la sonde d'origine, c'est peut être pas plus mal).
D'après toi je peux la virer sans aucun risque alors
Parcontre je n'ai pas la moindre idée de l'endroit ou il faut placer la résistance, oui vous allez me dire le calculateur ou je ne sais quoi mais je ne serai pas plus avancé
Une tite explication détaillée et une demo serait la bienvenue
Merci d'avance
Image Image
canonball
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Mer 3 Mar 2010 22:49
Ben non, sur la prise où est branchée la sonde d'origine...
Message non lupar canonball » Jeu 4 Mar 2010 11:04
Wattman a écrit:Ben non, sur la prise où est branchée la sonde d'origine...
J ai regardé ton reportage sur le decata du Up d'origine, cette solution n' a pas l'air mal du tout, au final y gagne tu autant qu'en changeant le Up (spool plus tôt et meilleur coup de pied au cul) si c'est le cas je vais le faire comme ca
Image Image
canonball
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar ANS » Jeu 4 Mar 2010 15:28
J'étais sûr qu'elle servait au moins comme sécurité mais si tu dis que la carto s'en fiche, pourquoi avoir cette sonde sur les WRX?
Si quelqu'un peu répondre...
ANS
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Mar 2010 18:38
Oui c'est ça! Tout pareil.
Elle ne sert que pour passer en OL (lorsque les EGT mesurés dépassent 889°, autant dire que toutes les autres conditions faisant basculer en OL sont forcément remplies) et pour l'EGT limit (failsafe) mais les valeurs sont à 1108°!!!!
Message non lupar ANS » Ven 5 Mar 2010 13:56
Merci pour les infos...
1108°C 8| , il n'y a plus de pistons depuis un moment...
ANS
Message non lupar canonball » Sam 6 Mar 2010 22:49
Sacré bordel a virer ce Up après une journee de boulot et plusieurs boulon de peter (mais reparés) sur la voiture j'ai abandonné, je n'arrivais pas à déplacer le turbo sans tout débrancher, n'étant pas spécialiste en la matière j'ai preferé rebrousser chemin.....
Si y 'a un amateur pour venir me le faire. ::d ::d ::d ::d
Image Image
canonball
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Lun 8 Mar 2010 20:15
Je vais faire le mien peut être demain après le boulot. Je pense mettre moins d'une heure... :mrgreen:
Message non lupar canonball » Mar 9 Mar 2010 09:40
Wattman a écrit:Je vais faire le mien peut être demain après le boulot. Je pense mettre moins d'une heure... :mrgreen:
Euh ba si t'as une heure de plus je veux bien qu'on fasse la mienne. :mrgreen: Faudrait que tu me montre ca m'interesse, ca me chié d'avoir tout remonter alors que j'étais sur le point de finir la dépose mais ce satané turbo j'ai pas osé le débrancher complétement .
Image Image
canonball
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar yostone » Mar 9 Mar 2010 10:03
Et oui Wattman il a vraiment le cou de main pour démonter une Sub !!
Il n'aime juste pas toucher la mienne quand c'est une question de turbo car j'ai vraiment la poisse !!
Vis grippée... fixation de turbo à agrandir... hein Jean-mi :gene:
Message non lupar canonball » Mar 9 Mar 2010 12:00
yostone a écrit:Et oui Wattman il a vraiment le cou de main pour démonter une Sub !!
Moi au moins j'ai plus le problème de vis grippée, j'ai tout demonté ce week, ca devrait venir tout seul, en plus je viens de voir qu'il habite pas bien loin de chez moi... :mrgreen: :mrgreen:
Image Image
canonball
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar Wattman » Mar 9 Mar 2010 22:31
Laisse passer le temps froid steplait, parce que j'ai pas de garage, je bosse derrière et en ce moment c'est -5° en journée...
En plus je mets 1h sur la mienne, mais sur une auto d'origine, compte au moins 3h si tout va bien.
Retourner vers L'échappement
