0.5 bar
0.5 bar
Message non lupar wrx2004 » Lun 29 Juil 2013 22:50
[font=Comic Sans MS]Bonjour a tous!!!
Le sujet est "pression de turbo bas" pour changer :mrgreen:
En deux mots, y a 2 semaines j'ai eu une baisse de pression de turbo...je suis passé a 0.5 b max., et en cherchant avec un peu d'aide, j'ai trouvé une belle fissure de 4 cm environ sur ma durite d'induction, donc j'ai pas cherché midi a 14 heures, j'ai mis une Autobahn 88, plus toutes les durites turbo en Samco + un debimetre neuf (vu l'age et les kms de la caisse plus de 130.000 kms) faut dire que j'ai du rouge sous le capot maintenant :frime: !!! en fin, bref...le souci est ailleurs - jusqu’à ce WE tout allé a 1.1 - 1.2 b, donc cool, mais samedi vers la soirée de nouveau la pression chuté a 0.5b...donc un grooooos check-up des durites fraichement installé, nettoyage du soleno avec du WD40 en touchant sur ma batterie, rien a faire, toujours tres bas...turbo - j'ai controlé pas de jeux, serrage des colliers - ok, la WG impossible de bouger a la main, avec la pince seulement et de 1 a 2 cm, les p'tites durites du soleno sont propre, et le restricteur est bien du coté de turbo (pas de coté de WG quoi :mrgreen: )!!! Donc voila, a ce moment je ne sais pas ou cherché de plus, ma question est: qu'est ce qu'il faut controlé de plus, en supprimant deja une grosse partie de la liste (vu ce que j'ai deja fait)??? :triste1:
Cordialement Vlad[/font]
wrx2004
En ligne: 1d 9h 38m 19s
Ma voiture: impreza wrx
Re: 0.5 bar
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juil 2013 23:03
Déjà abordé 50 000 fois! L'ecu est en mode protection. C'est courant en été, pour peu que l'essence soit de moyenne qualité, y a du cliquetis et le soléno reste fermé.
Re: 0.5 bar
Message non lupar Yul » Mar 30 Juil 2013 13:03
Bah merde, je ne savais pas non plus ça, (cool d'apprendre!) et la solution c'est quoi? ...une map adéquate ou mieux ajustée? ça le fait avec la carto d'origine ou même une fois remappée ça peut arriver?
Par chez moi, l'essence pourrie (sp95 max en plus!) et la chaleur sont monnaie courante!
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Re: 0.5 bar
Message non lupar wrx2004 » Mar 30 Juil 2013 13:36
Donc elle va s'en remettre toute seule alors??? Ou reprog obligatoire???
cordialement Vlad
wrx2004
Re: 0.5 bar
Message non lupar yostone » Mar 30 Juil 2013 15:45
Le mieux est de faire un reset écu.
Re: 0.5 bar
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 16:33
Reset ECU oui, mais de toutes façons ça reviendra forcément. Ca me le faisait d'origine, voiture 30 000km, essence de qualité SP98 Total, sur circuit en pleine canicule.
La seule solution : remap.
Re: 0.5 bar
Message non lupar yostone » Mar 30 Juil 2013 18:04
J'ai eu le souci aussi :happy1: mais après la remap... et sans avoir de grosses chaleurs... Quoi ?
42° c'est chaud ?? :mrgreen:
Re: 0.5 bar
Message non lupar wrx2004 » Mar 30 Juil 2013 19:37
Bon, c'est compris...mais ce que je voulais savoir, si on peut continuer à rouler normalement, ou en "mode atmo"??? :merci:
ah...oui, et la remap...vous avez les personnes de confiance à ce niveau? SVP ::d
Cordialement Vlad
wrx2004
Re: 0.5 bar
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juil 2013 21:02
Bien sûr que tu peux rouler, sans soucis. Ca reviendra tout seul à un moment.
Pour le mappeur, dis nous jusqu'où tu peux te déplacer, on te dira.
Re: 0.5 bar
Message non lupar wrx2004 » Mar 30 Juil 2013 21:46
Jusqu'à un bon professionnel!!!! :mrgreen: en fin...avec les limites financiers raisonnables :rouge:
Cordialement Vlad
wrx2004
Re: 0.5 bar
Message non lupar wrx2004 » Sam 3 Aoû 2013 22:33
C'est bon, l'ancien essence brûlé jusqu'au bout, j'ai refait le plein dans une station d'essence habituels, et au bout de 100 km environ, elle à retrouver sa pression d'origine...1.1 bar!!!! Ça fait plaisir!!! ;) maintenant j'attend une adresse pour l remap :D
wrx2004
Re: 0.5 bar
Message non lupar Le Steur » Sam 3 Aoû 2013 22:43
Regarde dans la section pro, dans le sud est t'auras aucun soucis à trouver ;-)
Retourner vers Turbo
