Ethanol
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Mer 2 Avr 2008 19:25
Wattman a écrit:A mon avis, commence avec 25%, l'ECU te renseignera tout seul en cas de soucis. Ensuite tu pourras monter en proportion progressivement.
C'est ce que j'allais dire, travail sur un demi reservoir, si tes AFR sont trop faibles ton CE va s'allumer,dans ce cas tu remets un peu de SP et le tour est joué.
Pour mon Wattou : je vais surment monter mon boitier semaine prochaine, surveille ton tel !!! :mrgreen:
Re: Ethanol
Messagepar Wattman » Mer 2 Avr 2008 19:44
Je suis en accident de travail jusqu'au 14 inclus, mon tel est allumé. Par contre évite avant 10h du mat'. :rouge:
Et fais nous un beau post pour montrer tout ça. ;)
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Mer 2 Avr 2008 21:10
Wattman a écrit:Je suis en accident de travail jusqu'au 14 inclus, mon tel est allumé. Par contre évite avant 10h du mat'. :rouge:
Mon pauv' Wattounet c'est pas trop grave j'espère ? :aille:
Pour le post je sais pas, j'ai plus d'APN pour le moment.
Et je réitère mon appelle à témoin, si quelqu'un a déjà changé ces injecteurs et se rappelle du minimum qu'il faut démonter pour y accéder je suis preneur, je roule tout les jours avec et je peux pas me permettre de l'immobiliser... Merci ;)
Re: Ethanol
Messagepar rsseco » Jeu 3 Avr 2008 12:08
Ben voir avec mitch02 ou subaru51, je pense qu'ils ont déjà changé ca ;)
Re: Ethanol
Messagepar Wattman » Jeu 3 Avr 2008 12:28
Je l'ai déjà fait aussi mais je n'ai aucune photo explicative. :rouge:
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Jeu 3 Avr 2008 14:53
Wattman a écrit:Je l'ai déjà fait aussi mais je n'ai aucune photo explicative. :rouge:
Pas besoin de photo,c'est juste pour que j'évite de démonter des trucs qui a pas besoin et perdre du temps... bon je t'appelle quand je fais ça si ça te dérange pas, j'attends le boitier pour Samedi ou Lundi si tout va bien. ;)
Sinon j'ai remis 10l de SP pour redescendre à 50% et mon CE s'éteind pas, y a pas moyen de faire un reset ECU sans wpsm ?
Re: Ethanol
Messagepar Maxibug » Jeu 3 Avr 2008 15:02
sans wpsm oui mais sans connexion obd2 non ! ;)
En ligne: 514d 14h 13m 9s
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Jeu 3 Avr 2008 15:38
Maxibug a écrit:sans wpsm oui mais sans connexion obd2 non ! ;)
Ah mert', et comment tu fais alors avec juste le cordon ?
Re: Ethanol
Messagepar Maxibug » Jeu 3 Avr 2008 16:18
ben il ya d'autres programmes que le WPSM pour te faire un reset ! ;)
Re: Ethanol
Messagepar rsseco » Jeu 3 Avr 2008 16:32
Et le fait de débrancher la batterie et de rassembler les cosses + et - ? Ca marchait pas ce truc ?
Re: Ethanol
Messagepar Wattman » Jeu 3 Avr 2008 16:35
Il va s'éteindre seul. ;)
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Jeu 3 Avr 2008 17:39
Wattman a écrit:Il va s'éteindre seul. ;)
Je te fait confiance, mais qu'il fasse vite parce que c'est le genre de truc qui m'énerve. Et je veux pas monter mon boitier avant qu'il s'éteigne sinon je verrai pas si le boitier fonctionne comme il faut.
Pour ce qui est des bidouilles de batterie j'ai essayé, c'est bidon ! A part me taper de rerégler toutes mes stations radio ça a servi a rien !
Re: Ethanol
Messagepar Wattman » Jeu 3 Avr 2008 17:52
Le CE de Doclol (system too lean) s'est éteint tout seul après quelques km d'autoroute. ;)
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Jeu 3 Avr 2008 18:48
Wattman a écrit:Le CE de Doclol (system too lean) s'est éteint tout seul après quelques km d'autoroute. ;)
J'en ai déjà fait 80 mais j'ai peut-être encore trop d'Ethanol, dès que le reservoir se vide un peu je remets du SP.
Pour les injecteurs je m'étais focalisé sur le dessus (tuyau de clim, vase d'expansion... :ghee: ) mais a priori en passant sur le côté (retirer boîte a air et reserve lave-glace) çà à l'air plus facile.
Re: Ethanol
Messagepar Wattman » Jeu 3 Avr 2008 19:09
Oui tu as tout saisi!! Le plus chiant c'est la grosse tôle de protection de chaque côté. Vers la batterie, je ne me prends pas la tête pour l'enlever, je vire le tube de remplissage d'huile, comme ça c'est tranquille. ;)
Re: Ethanol
Messagepar max330mega » Sam 5 Avr 2008 22:07
je suis passé à la pompe cet am pour mettre 15 litres car j'étais à la moitié de mon reservoir.
A priori pas de modif quand à ma façon de conduire, je vais voir demain quand elle démarrera à froid.
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: Ethanol
Messagepar Doclol » Mer 9 Avr 2008 16:51
Arrivé du CE au ralenti et disparu après quelques kms .... ;)
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: Ethanol
Messagepar Le Steur » Mer 9 Avr 2008 18:06
En fait moi il y a en avait plusieurs, merci donc a Mric qui m'a fait un reset ECU. J'aurais pas du dépasser 50% d'E85 sans boitier. Maintenant ça tourne nickel, rdv dans la section technique pour mes impressions très prochainement ;)
Re: Ethanol
Messagepar subifredo » Mer 9 Avr 2008 18:07
:super: on y manquera pas ;)
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
bio ethanol !!!!
Messagepar hugo » Mar 22 Avr 2008 06:17
et voila ma presentation faite je peux vous embeter !!!!
donc est ce que quelqun à part moi c'est renseigné sur le bio ethanol ?
pour resumer : ::d il existe un boitier qui coute 600€ et qui permet de rouler au bio ethanol à 0.80E/l donc le plein de nos sub à 40€ en mettant 50l
:ghee: de plus on peu rouler 100% ethanol ou 100%sp95/98 ou en mixte c'est sympa quand on a une pompe a limoges et que si on part en vacances mais qu'il y a pas de pompe , on s'en tape le uc par terre .
:mrgreen: apres question fiabilité ça l air d'etre bon pour le moteur les injecteurs etc ...... mais petite question que j ai pas reussi a voir c'est pour le catalyseur et pour le CT.
:ange: apres conso, perf et autonomie c'est pareille.
:langue2: et ca fait aussi 25 ans que les ricains roule a l ethanol !!!!
je vous mets le lien du site http://www.fullflex.fr/mythes_et_legendes_076.htm et pour les meilleurs d entre nous peu etre que vous allez mieux comprendre et mieux nous conseiller
voila voili donc si c'est que du bonheur moi je vais m acheter une sti equipé bio :diable: a merde j ai madame a convaincre :pascontent2: :aille2:
GAZ GAZ GAZ !!!!! reve d'user des sliders sur le bitume !!!
plus de sub mais comment ça me manque
hugo
En ligne: 9h 41m 33s
Ma voiture: 1000 gsxr K6
Retourner vers Admission
