Démarrage à distance
Re: Démarrage à distance
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Nov 2012 09:37
Les RTA je les ai à la maison, mais j'en ai marre de chercher après cette foutue légende, si je demande c'est que je ne trouve pas donc soit tu sais et tu me le dis soit tu sais pas... pas la peine de tourner autour du pot. :-/
Si Frank parle du transpondeur dans la clé alors il y a bien évidemment un système prévu pour le démarrage à distance ;)
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 12:09
Excuse moi de ne pas faire la recherche pour toi. Si tu veux, je peux aussi monter te l'installer... :langue2:
Si je ne te réponds pas directement, c'est que j'en sais foutrement rien, je l'ai jamais ouverte cette RTA, mais si tu dis que c'est dedans, c'est que ça doit y être.
Désolé ma poule, mais je ne trouve pas le temps de faire les recherches pour les autres, j'ai déjà beaucoup de recherches à faire pour la mienne et je n'y arrive pas.
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Nov 2012 12:21
Dans ce cas mon Loulou dis juste "j'en sais rien" parce que là j'avais l'impression que tu savais mais que tu voulais pas me le dire :P
En fait j'en sais rien si c'est dessus je l'ai pas trouvé, mais il doit bien y avoir la légende des abréviations qu'il y a sur les schémas électriques !? :0 En tout cas ça m'aiderais foutrement bien pour repérer les fils :cote:
Mais t'inquiètes pas pour moi, mon gadget sera monté d'une façon ou d'une autre, j'en suis pas à mon premier momotage :P
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 12:50
C'est quoi qu'il te faut comme fil? Parce que je viens de me rappeler que j'ai fait quelques impressions d'écrans des schémas électriques sur lesquels j'ai fait des annotations avec des couleurs de fil, on ne sait jamais.
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Nov 2012 12:56
Gogole est mon ami, je viens de trouver la légende pour les fils des schémas auto en général, en fait c'est écrit en anglais (G=green, Bl=Blue...), merci JM :super:
Je suis toujours à la recherche de mon +12 moteur tournant, je regarde côté Clim et airbag qui, il me semble, ne sont activés qu'une fois le moteur en route.
Je cherche aussi le fils ou les fils qu'il faut alimenter sur le connecteur de warning pour allumer les clignotants ;)
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 12:59
Attention, en anglais Bl = black et L = blue (en tous cas c'est comme ça sur les schémas techniques Subaru).
Pas con le coup des airbags, comme je n'en ai pas, je n'y ai pas pensé.
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Nov 2012 13:13
Mince sur ce que j'ai trouvé Bl=Blue,si les Japonais font différemment ça va pas être simple cette affaire :ghee:
Pour allumer les cligno c'est mort via le warning, les contacts sont trop complexes, il faut que j'alimente directement le circuit droit et gauche, sais-tu ou se trouve le boitier de commande de la centralisation car j'ai pas envie de tirer des fils jusqu'aux fusibles dans le moteur ?
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 13:20
Là tout de suite, non, mais mon faisceau étant démonté, je peux chercher demain.
Il me semble que mon alarme (que je vais virer) est branchée indépendamment sur le faisceau droite/gauche des clignos, pas sur les warnings (branchée sur le faisceau du comodo).
Message non lupar Le Steur » Lun 19 Nov 2012 19:24
L'engin est opérationnel. J'ai finalement pris un +12V après contact, c'est pour que le boitier sache si le moteur a démarré ou non et ainsi faire d'autres tentatives, au moins là je suis sûr qu'il ne mettra pas de coups de démarreur pour rien mais s'il ne démarre pas du premier coup il ne retentera pas. J'ai réglé le temps d'excitation au minimum (700 ms) et ça démarre nickel.
En plus de l'aspect pratique je peux vous dire que pour ce la péter grave c'est nickel :hehe: :frime: Déjà avec un TT les gens te prennent pour un cinglé de partir en laissant ta caisse allumée mais là, la démarrer à distance, ta juste l'impression d'être James Bond ! :frime1:
Message non lupar Wattman » Lun 19 Nov 2012 19:27
Good game!!!! En te souhaitant que le frein à main ne gèle jamais. ;)
Message non lupar Yul » Lun 19 Nov 2012 20:00
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Le Steur » Lun 19 Nov 2012 21:03
Wattman a écrit:Good game!!!! En te souhaitant que le frein à main ne gèle jamais. ;)
Ça fait 6 ans que je serre le fam, c'est pas maintenant qu'il va me faire ch... :hehe: (c'est vrai que des fois j'ai un petit "clac" au décollage après une nuit bien froide mais jamais de blocage...)
Message non lupar Wattman » Lun 19 Nov 2012 21:24
Je pensais à un truc, sur une 4RM ça doit être difficile à bloquer, vu que la roue est entraînée par le centre et son cardan. ;)
Message non lupar stef » Lun 19 Nov 2012 21:48
Wattman a écrit:Je pensais à un truc, sur une 4RM ça doit être difficile à bloquer, vu que la roue est entraînée par le centre et son cardan. ;)
ça s'affaisse légèrement du cul et ça claque :gene:
Message non lupar mike91 » Lun 19 Nov 2012 22:29
Le Steur a écrit:Ça fait 6 ans que je serre le fam, c'est pas maintenant qu'il va me faire ch... :hehe: (c'est vrai que des fois j'ai un petit "clac" au décollage après une nuit bien froide mais jamais de blocage...)
A la maison je ne serre JAMAIS le frein à main quand elle est stationnée à sa place, et parfois ça fait aussi un "clac"... Bizarre je trouve puisque le FAM n'a pas été mis...
Message non lupar Le Steur » Lun 19 Nov 2012 23:31
Même s'il n'est pas serré l'espace entre les disques et les garnitures est peut-être assez petit pour que du gel si forme également ?
Mais comme dit JM avec les roues motrices faudrait un sacré paquet de gel pour immobiliser la voiture.
Je sais que ce système est très utilisé au Canada, j'ai parcouru les forums et j'ai jamais entendu de frein de stationnement bloqué pourtant le froid c'est autre chose qu'ici, après faut dire qu'ils ont surtout de automatiques.
Message non lupar Tofisub90 » Mar 20 Nov 2012 00:02
A mon avis, ce sont les plaquettes de freins qui collent, ça arrive parfois .....
Message non lupar yostone » Mar 20 Nov 2012 08:01
Pareil :mrgreen:
Message non lupar stef » Mar 20 Nov 2012 08:54
Le Steur a écrit:Même s'il n'est pas serré l'espace entre les disques et les garnitures est peut-être assez petit pour que du gel si forme également ?
il faut quand même une bonne durée d'immobilisation avant de rester complètement coincé , la plupart du temps on ne s'en rends même pas compte ;)
Message non lupar Le Steur » Mar 20 Nov 2012 09:12
C'est bien ce que je dis, en 12 ans je ne suis jamais resté coincé avec aucune caisse et j'utilise toujours le fam, pour moi ce débat n'a pas lieu d'être ;)
Aller, je démarre ma titine en la regardant par la vitre, quel pied ! :hehe:
