quelle batterie mettre sur ma sub ?
Re: quelle batterie mettre sur ma sub ?
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 15:12
mike91 a écrit:
marco123 a écrit:Ou tu fais comme un copain, batterie carrefour garantie 2 ans ... il en changeait tout les 16 mois ! sous garantie ... ca fait 10 ans qu'il tourne comme ca !
Tout les 16 mois, il la démonte, branche une lampe 12V jusque ce que la tension soit < 8v , il la ramène, fait jouer la garantie .
Carrefour la vérifie vite fait avec un voltmètre ( je rigole ) et lui change sans discuter .
Pour moi une garantie est valable à l'achat du 1er article.
Exemple: batterie garantie 2 ans et elle lâche au bout de 16 mois. Elle est remplacée, et sa garantie contractuelle est censée être de 8 mois pour aller jusqu'aux 2 ans.
Soit ton pote racontait des conneries, soit les mecs de Carrouf étaient très cons......
A mon taf, une batterie est garantie 2 ans,...si elle lache avant les 24 mois, elle sera remplacé sous garantie,...mais celle ci ne sera pas a nouveau garantie 2 ans, trop facile ca :mrgreen:
Et si un client se pointe après 18 mois avec une batterie vide en demandant qu'on lui change sous garantie, on met l'ordi de mesure dessus (pas un voltmètre), et cet ordi nous dis si la batterie est morte, ou simplement déchargée. Si elle est juste déchargée, on la charge et il repart avec. Si elle est morte, on la remplace sous garantie et on envoie le log fait avec l'ordi chez Toy pour être remboursé ;)
Message non lupar Wattman » Sam 17 Mai 2014 15:16
En même temps les forums sont remplis de mytho...
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 15:20
Wattman a écrit:En même temps les forums sont remplis de mytho...
J'ai toujours peur quand tu dis des choses pareil :mrgreen:
Message non lupar BruChoupi » Sam 17 Mai 2014 15:37
COHERANT et LOGIQUE :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 17 Mai 2014 16:57
et la batterie est considéré déchargé jusqu’à quelle valeur ?
Message non lupar marco123 » Sam 17 Mai 2014 20:14
BrunoNadine a écrit:Hey Marco,
Toi qui à l'air plutôt très calé en électricité auto :super:
Y a t-il une "règle de calcul" pour savoir le diamètre du cable de liaison en fonction de sa longueur et de l'ampérage de la batterie............dans le cas où celle ci migre plus loin :mrgreen:
Elle fait ch... dans le compartiment moteur :-/
oui, .... R=( Ro x L )/S
resistance du cable = (sa resistivité ( cuivre )) x longueur / surface
Ensuite, tu comptes 7A / mm²
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar marco123 » Sam 17 Mai 2014 20:15
Pour un exemple de secu, sur la stingray a mon pote, j'ai mis 2 X 16² en liaison bat/chassis pour la masse
car attention : courant de masse = courant total debité
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar marco123 » Sam 17 Mai 2014 20:25
Tiëstosub a écrit:et la batterie est considéré déchargé jusqu’à quelle valeur ?
Je peux te dire comment lui inverser les pôle ou rendre sa Ri infini ( plus de charge )
Ensuite, au niveau de la tension min avant hs, ca depend du type de batterie ...
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar BruChoupi » Sam 17 Mai 2014 20:32
Wahou.........mais alors dans l'hypothèse de déplacer nos batteries dans le coffre, il faut un cable de remontée mécanique 8|
Message non lupar marco123 » Sam 17 Mai 2014 21:02
non, un 32 multi-brins c'est bon ... par contre a tordre,c'est pas de la mouette .
Aussi, batteries a l’intérieur d'un véhicule .. pas de plombs et acide mais du plombs et gel ! voir dégazage en charge de batterie
Bon sur la stingray, le démarreur est aussi gros que ton alternateur ... dans les 1ere génération ( 1975 )
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar BruChoupi » Sam 17 Mai 2014 21:41
Merci pour les infos Marco :super:
Mais vu le prix du metre de ce type de cable, une Odissey PC680 sera pas plus chère.....et pour peu de travail ;)
Message non lupar marco123 » Dim 18 Mai 2014 07:49
Cette page permet de calculer rapidement ton cable
calcul résistance d'un cable
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2014 14:28
Si ça peut aider, j'ai utilisé ça :
Monté depuis 5 ans il me semble, aucun soucis avec (et j'ai monté un coupe circuit dans l'emplacement airbag passager).
Message non lupar BruChoupi » Dim 18 Mai 2014 14:44
Hey Jean-Mi,
La pince est elle offerte avec le touret de cable ? :mdr3:
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2014 14:46
Vu le prix de la pince (2000€), non je l'avais emprunté... De même que le câble!! :gene: D'ailleurs j'ai rendu la pince mais pas le câble! :mrgreen:
Message non lupar mike91 » Dim 18 Mai 2014 14:50
Wattman il utilise du cable de pylone EDF. Lol :hehe:
Message non lupar marco123 » Dim 18 Mai 2014 16:50
ca c'est du cable et de la pince !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar laurent62136 » Dim 18 Mai 2014 17:55
au boulot on test les batteries avant de livrer la voiture au client...
avec referance, et oui multimetre bien pour prendre une tension mais ne test pas la batterie.
apres c'est rare les batterie qui claquent.généralement c'est quand elles dorment dehors;
et mettre 1 ou 2 éléments en cours jus
laurent62136
En ligne: 1d 9h 35m 12s
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Yul » Mar 20 Mai 2014 15:56
hello les potos,
à chaque fois que j'ai déplacé des batteries dans le coffre j'ai utilisé du 50 mm² d'instal' audio(y compris pour le retour masse au châssis), c'est du câble bien souvent plus souple que ce qu'on trouve habituellement ailleurs. ça n'a jamais bougé non plus! par contre je soude les cosses, parce que je n'ai pas la belle pince de Watt'! ;)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Mric » Jeu 29 Mai 2014 22:45
je vais mettre un peu d'eau au moulin car c'est mon boulot
concernant les batteries Odyssez elles ne sont à utiliser que pour circuit ou rallye en usage quotidien avec tous les accessoires de nos autos leur durée ne serait que de 6mois à 1 ans
pour la relocalisation de batteries jm est tranquille avec du 50mm² du 35² est largement suffisant seul le démarreur consomme beaucoup et d'origine c'est du 25²
par contre sertissage obligatoire les soudé c'est prendre des risques
