LANCEUR DE DEMARREUR QUI COLLE!
Message non lupar subygoye » Dim 8 Jan 2012 16:16
Bonjour à tous,
voilà,j'ai le lanceur de démarreur qui colle de temps en temps (au démarrage bien sûr).
quelqu'un a t'il déja eu le problème et savoir comment le résoudre (y'a t'il possibilité sans démonter le démarreur ou pas).
:hello:
[wave=blue]2roues-3cylindres en ligne;4roues-4cylindres à plat![/wave]
subygoye
En ligne: 5d 14h 18m 50s
Couleur: GRISE
Re: LANCEUR DE DEMARREUR QUI COLLE!
Message non lupar mike91 » Dim 8 Jan 2012 17:18
J'vois pas ce que tu peux faire sans démonter le démarreur...
Message non lupar Wattman » Dim 8 Jan 2012 18:21
Soit tu as la chance de trouver des charbons neufs (et voir à nettoyer le solénoïde de démarreur), soit il va falloir te résoudre à changer le démarreur.
Dans tous les cas, démontage obligatoire.
Message non lupar subygoye » Dim 8 Jan 2012 21:36
OK,
je vais voir comment démonter le démarreur et .....................advienne que pourra.
je tiens le message en surveillance et essayerai de mettre des photos.
le plus dur , trouver le temps de le faire.
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar yostone » Lun 9 Jan 2012 08:29
Message non lupar subygoye » Lun 4 Fév 2013 21:19
Alors un an plus tard,démarreur entièrement démonté,nettoyé et regraisser où il faut,essai demain,on verra bien,les charbons étaient nickels,pas de ressort ni pignon de casser,donc comme j'ai dit,advienne que pourra,à suivre.
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar subygoye » Mar 19 Fév 2013 09:41
Alors en fait c'était la poussière de l'embrayage qui gêné au retour de la cloche de lancement donc réparation nickel et un demareur neuf pour 0euros.
Maintenant je vais m'atteler à la restauration de la pompe à DA car je trouve qu'elle force un peu!
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar yostone » Mar 19 Fév 2013 09:51
Message non lupar subygoye » Mer 20 Nov 2013 22:12
alors pour la direction assistee, il y avait une prise d'air dure à trouvé et avec un peu de recherche et un joint torique, tout va niquel, voici la manip
Regarder sur youtube.com
 ! rsseco a écrit:
Intégration de la video dans le message (ou alors oubli des balises URL !)
subygoye
Couleur: GRISE
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 4 invités
