Methode Serrage culasse 2,2l
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 11:23
Salut tout le monde , alors je dois monter mes joints de culasse cometic épaisseur 0,8 mm sur mon 2,2 l avec visserie ARP ,sachant que je vais souffler a 2 bars
Qu elle méthode de serrage faite vous
- celle fournie avec la visserie ARP 3 x 90 lbs sans desserrage
- ou celle préconiser par Subaru
La je ne sais pas trop j hésite
Re: Methode Serrage culasse 2,2l
Message non lupar nico710 » Dim 11 Sep 2011 11:55
c'est certainement celle préconisé par subaru!!!
après c'est les pièces que tu montes qui vont faire la solidité!!!
mais qu'elle idée de souffler à 2 bar :malin2:
ce n'est qu'un avis de petit amateur :cote:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar RedZone » Dim 11 Sep 2011 11:58
Moi je serrerai au préconisation d ARP car c est en partie l 'intérêt d'en posséder
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 12:35
medizn a écrit:Moi je serrerai au préconisation d ARP car c est en partie l 'intérêt d'en posséder
Peut mais souvent on fait une petite mixture en plus pour que ca tienne :]
Message non lupar Wattman » Dim 11 Sep 2011 12:56
J'ai adopté la procédure Cosworth pour mes Cosworth, avec un petit plus de quelques m/kg au cas où (et sur conseil d'un "bon")
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 12:58
Wattman a écrit:J'ai adopté la procédure Cosworth pour mes Cosworth, avec un petit plus de quelques m/kg au cas où (et sur conseil d'un "bon")
Voila les petites mixture que j aime
Comment il sert tout sa cosworth
Message non lupar Wattman » Dim 11 Sep 2011 13:05
Alors au niveau ordre de serrage, idem Subaru.
Niveau couple de serrage, 3 passes successives sans desserrage, pour finir à quelque chose comme 135 nm sans majorer les 2 du centre (mais j'ai fini à 150nm partout).
De mémoire hein!! :gene: Peut être que je me trompe.
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 14:22
15 kg / m. Pour du cosworth en dernière passe ! 8/
Pour ARP c est 3 x 9,0 lbs Soit 4 kg par passe sa me parait peut au final
Message non lupar Wattman » Dim 11 Sep 2011 14:29
Cosworth H11. Ils préconisent un serrage costaud à la base, mais on m'a conseillé d'en "mettre un peu plus"...
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 14:57
C est pour ca que je demande car le serrage ARP me parait léger
Message non lupar PIWAILL » Dim 11 Sep 2011 18:59
Grego0802 a écrit:C est pour ca que je demande car le serrage ARP me parait léger
juste ce que je peut te dire, c'est que pour les vis de bielle arp, il est impératif de suivre la procedur arp, apparament, ceux qui ne suive pas la procédure on pris le moteur dans la tronche. Bon aprés, est ce que arp a prévu que de grand malade on prevu de souflé a 2b.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Mric » Dim 11 Sep 2011 20:00
ARP
5 preserrages/desserrages jusqu'a 110nm/m en 3 passes successives suivant l'ordre subaru pour etirer les goujons
puis serrage en 3 passes jusque 110nm/m
attente d'une heure et vérification du serrage
Message non lupar ANS » Dim 11 Sep 2011 20:18
Perso, si j'achète du matos avec des instructions livrées avec, je suis les instructions car s'ils les ont faites, c'est pas pour s'amuser. En plus, la technique du serrage par vis et très pointu et est fortement dépendant du matériau utilisé et de ses caractéristiques d'allongement que seul le fabricant connaît...
Serrer plus fort une vis en pensant bien faire et l'une des pires choses qui soit car tu ne travaille plus dans la même zone de déformation élastique et tu risques plus de diminuer ses capacités en diminuant le coéfficient de sécurité,,,
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar xAv » Dim 11 Sep 2011 20:56
Grego0802 a écrit:Salut tout le monde , alors je dois monter mes joints de culasse cometic épaisseur 0,8 mm sur mon 2,2 l avec visserie ARP ,sachant que je vais souffler a 2 bars
pour souffler a 2b et espérer que ça tienne longtemps, je te conseille de partir au minimum sur du "L19" de chez ARP ou "H11" chez Cosworth (ce sont des 260 000psi), voir passer en 14mm sur les goujons, mais là c'est une autre histoire...
Respecter l'ordre de serrage Subaru, par contre serrage au couple en passes successives avec des graisses spéciales.
Pour les ARP "de base", c'est au minimum 110Nm, voir 115Nm au centre.
Pour le L19 ou H11, 125/135Nm max en serrant un poil plus au centre. Le risque majeur reside a l'arrachement de l'aluminium si on sert trop...
SVM (Spécialiste Volants Moteurs...)
xAv
En ligne: 6d 20h 50m 22s
Ma voiture: Forester Turbo / P1
Message non lupar Grego0802 » Dim 11 Sep 2011 21:58
Mric a écrit:ARP
Houla 5 preserrages jusqu a 110 n/m en 3 passes. La je vois pas trop
J ai de la 220.000 psi de chez ARP dommage je n ai pas la boite sous les yeux
Message non lupar nico710 » Dim 11 Sep 2011 22:41
très intéressant tout ça :frime:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar ANS » Dim 11 Sep 2011 22:55
Si tu as le n° de ta boîte, pour lavoir les instructions...
http://arp-bolts.com/pages/technical_instructions.php
Sinon, en général...
http://arp-bolts.com/pages/technical_torque_metric.shtml#metricrodbolt
ANS
Message non lupar yostone » Lun 12 Sep 2011 07:04
C'est un métier 8|
Message non lupar Grego0802 » Lun 12 Sep 2011 12:49
voila ce que ARP r"commande pour mon kit 260-4701
Following the manufacturers recommended torque sequence tighten the nuts in three equal steps to 90 ft lbs
with ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT.
Après les fabricants qu'a recommandé l'ordre de moment de torsion serre les noix dans trois pas égaux aux livres de 90 pieds avec le LUBRIFIANT D'ASSEMBLÉE D'ATTACHE D'ULTRA-MOMENT-DE-TORSION ARP
donc 3 passe a 90ft lbs
pas de desserrage pour le tassage du joint
roger clarck lui recommande sa
http://www.rogerclarkmotorsport.co.uk/shop_detail.asp?productID=159
http://www.rogerclarkmotorsport.co.uk/s ... ductID=159
Message non lupar Mric » Lun 12 Sep 2011 13:09
oui c'est de la traduction google
serrage en 3 passes pour aller jusqu'a 90 donc une fois 30,60 et 90 pour finir
et bien sur comme l'a dit xAv avec de la graisse d'assemblage soit celle fournie soit de la molycote assemblage
si tu as la notice c'est indiqué qu'il faut faire 5 presserrages
