silents bloc moteur
Re: silents bloc moteur
Message non lupar stef » Sam 30 Nov 2013 01:04
dark_micka a écrit:
stef a écrit:Lol je l ai fait sur la GT et le foz et il n y a aucun problème
je plussoies.... fait sur le foz lors du demontage/remontage de boite
Merci Micka !
Message non lupar dark_micka » Sam 30 Nov 2013 01:12
et j ajoute meme que tu peux bouger la boite comme un ane, ca bronche pas :mrgreen:
Message non lupar BruChoupi » Sam 30 Nov 2013 08:16
Bonjour @tous,
Stef, un jour, tu vas nous faire une attaque :mdr1: :mdr3: ....sinon, tu as forcement raison, dans les concessions ils ne prennent pas des gants blancs :
1/ rayures sur la peinture
2/ chocs d'ici delà
3/ bas de caisse bien éclatés
4/ etc etc.....
C'est pour cela que je pensais plutôt à une grue d'atelier qu'à un cric sous le moteur, je ne pense pas que ce soit un investissement perdu dans un garage d'une exploitation agricole ;)
Après si vous l'avez déjà fait et que vous n'avez pas eu de problèmes :super: :super:
Message non lupar stef » Sam 30 Nov 2013 10:16
Si tu en as vraiment l utilité oui vas y achète bien sûr ;)
Après dans mon propos tu peux aisément comprendre qu un cric avec une cale en caoutchouc n'abimera en rien ton carter inférieur , ni rayures ni déformation :)
Message non lupar dzorg » Sam 30 Nov 2013 11:29
y a une autre alternative au cric hydraulique standard qui fait chi.z quand on bricole sous l auto ,
c est le cric de pl d origine , 20 cm de diametre ca leve a un bon 50-60 cm de haut tout en en faisant que 20 replier ,la tete fait 4_5 cm on la place ou on veut sous l auto et ca leve plus de 10 t :super:
donc ca leve tout les modele de sub :happy1:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar BruChoupi » Sam 30 Nov 2013 12:44
stef a écrit:Si tu en as vraiment l utilité oui vas y achète bien sûr ;)
Bonjour Stef,
Disons que j'avais peur que cela mette une pilule au joint de carter :rouge: ......et risques de fuites après
Message non lupar BruChoupi » Sam 30 Nov 2013 12:45
dzorg a écrit:y a une autre alternative au cric hydraulique standard qui fait chi.z quand on bricole sous l auto ,
dzorg
Bonjour Dzorg
à essayer aussi :)
Message non lupar Wattman » Sam 30 Nov 2013 22:52
J'ai une grue d'atelier, achetée en Allemagne et livrée en 3 jours, trouvée sur baybay, et un joli cric hydraulique en alu, extra plat. Pour changer les supports moteur, j'ai utilisé........ la grue. :gene: (mais je ne l'ai pas achetée que pour ça)
Message non lupar BruChoupi » Dim 1 Déc 2013 05:40
Bonjour Jean-MI,
je pars tout de suite de la maison direction Lyon, je te l'emprunte, je fais mes ptits affaires :mdr1: et je te la rends ce soir :happy1:
En bonus, je te donne une balle ronde de luzerne top qualité, pour la nourrir durant un long moment !!!
Message non lupar subarom » Mer 4 Déc 2013 22:11
j'ai une biquette si tu veux bruno ;) ça te fera moins loin que lyon :gene:
Message non lupar BruChoupi » Mer 4 Déc 2013 22:32
subarom a écrit:j'ai une biquette si tu veux bruno ;) ça te fera moins loin que lyon :gene:
:hello: Mon Voisin Ardéchoix !!!!
Oui c'est certain :gene: !!!
C'est cooooool de ta part !! si je n'arrive pas à décider Nadine...........jte fais signe !!
Message non lupar subarom » Mer 4 Déc 2013 22:34
BrunoNadine a écrit:C'est cooooool de ta part !! si je n'arrive pas à décider Nadine...........jte fais signe !!
oki ;)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 24 Nov 2016 16:20
Bonjour @Tous,
Et oui...........me revoilà parmi vous :rouge:
Ayant repris gout à la vie, je me remets à faire de la mécanique sur ma black :gene:
Beaucoup de choses étaient restées en suspend, je vais tenter d'y remédier :)
Et donc ces fameux silents bloc à changer !!!
Pour ce qui est de la chèvre, no soucis, je vais me servir de la fourche de mon tracteur qui fera office de potence :super:
N'est elle pas belle ma biquette :hehe: :
Je suppose qu'il faut commencer par retirer "l'os" avant de s'attaquer aux supports moteur...........par contre comment faites vous pour avoir accès aux deux vis fléchés sur la photo ?
Bizzzzzzz
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Nov 2016 19:28
C'est l'écrou 20 et la rondelle 18 qu'il faut enlever (du 17 de mémoire), les supports moteurs viennent avec le bloc.
Message non lupar BruChoupi » Jeu 24 Nov 2016 19:41
Bonsoir Jean-Mi,
Fait plaisir de pouvoir à nouveau discuter :rouge: :rouge:
Une fois ces écrous retirés, je lève le moteur, et ensuite j'aurai donc accès aux autres actuellement inaccessibles, c'est bien cela ?
Par contre, tu ne touches pas aux silents blocs de la boite afin de faire ceux du moteur.........je les ferai ensuite :cote:
Message non lupar Wattman » Ven 25 Nov 2016 20:55
Tu as tout compris.
Ensuite si tu veux sortir l'ensemble moteur/boîte, il te faut défaire aussi le H en cul de boîte, mais je ne crois pas que ça soit ton idée de départ. Tu auras accès par dessous par la suite juste en calant la boîte pour éviter de forcer sur la biellette anti-couple de la boîte et les supports moteur.
Message non lupar BruChoupi » Ven 25 Nov 2016 22:39
Bonsoir Jean-Mi,
Les neufs sont en place, ça se fait bien mais faut y aller avec beaucoup de réflexion et de malice :cote:
Là je suis en train de monter ceux de la boite, du Mozart :gene:
Message non lupar BruChoupi » Dim 27 Nov 2016 12:12
Bonjour @Tous,
Putain, la poisse......le filetage d'un silentbloc serré au couple préconisé a laché :faché: :faché: , c'est bien le bordel :faché: :faché:
