Énormes vibrations !!
Re: Énormes vibrations !!
Message non lupar ANS » Dim 19 Fév 2012 17:47
Tu peux acheter un ensemble couple conique/couronne en 4.111 et les monter dans ton pont ou alors prendre ça...
pont 4.111
@ Baron Gris: bien sûr, du moment que le rapport final (transfert + pont arrière) correspond au rapport de pont avant :cote:
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Terence tish » Dim 19 Fév 2012 19:33
Merci pour toutes ces infos !
Comment savoir si j'ai pas déjà fait des degats ?
Terence tish
En ligne: 18h 28m 9s
Ma voiture: Wrx 2002
Message non lupar ANS » Dim 19 Fév 2012 19:47
Mettre la voiture sur un lift, les 4 roues dans le vide, mettre le moteur en marche, mettre la 1ère vitesse et laisser tourner les 4 roues. Sans mettre de gaz, tirer gentiment le frein à main, la voiture doit caler. Si elle cale pas et que seules les roues avant tournent, le viscocoupleur est mort...
ANS
Message non lupar Terence tish » Dim 19 Fév 2012 19:53
Ok , je fais faire l'essai demain. Le viscocoupleur, c'est une partie du pont arrière ?
Terence tish
Message non lupar Wattman » Dim 19 Fév 2012 20:04
Bah non c'est dans la boite, c'est le différentiel central.
Message non lupar CRAPS19 » Dim 19 Fév 2012 20:14
un visco 400euros chez subcar.fr c la ou je les pris
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Message non lupar Terence tish » Dim 19 Fév 2012 20:25
@craps19 : desolé j'ai pas bien compris, tu penses que ce n'est pas le visco ?
@wattman : désolé, je suis completement à l'ouest en mécanique.
Terence tish
Message non lupar CRAPS19 » Dim 19 Fév 2012 21:00
Terence tish a écrit:@craps19 : desolé j'ai pas bien compris, tu penses que ce n'est pas le visco ?
t inquiet pas moi aussi je suis nul en mecanique si c le visco ta voiture sursaute en braquant a fon ou épingle ou rond point
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Terence tish » Dim 19 Fév 2012 21:39
Au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de différends types de pont 4 .111
Par exemple j'ai vu qu'il y avait des pont avec LSD, est ce quelque chose de spécifique ? Est ce compatible avec la boite 6G-TY752vb4AA ?
Terence tish
Message non lupar stef » Dim 19 Fév 2012 23:33
regarde ici pour les différents montages possibles :
http://www.racealtered-import.com/php/SpecSubaruTransmission.htm
Message non lupar Mric » Dim 19 Fév 2012 23:39
stef a écrit:regarde ici pour les différents montages possibles :
la merde la mienne n'y est pas :(
Message non lupar stef » Dim 19 Fév 2012 23:40
c'est loin d'être complet Mric ;)
Message non lupar Mric » Dim 19 Fév 2012 23:41
stef a écrit:c'est loin d'être complet Mric ;)
je sais mais ca me saoul je trouve rien sur la mienne a part que c'est du 8/9
Message non lupar Terence tish » Lun 20 Fév 2012 08:23
Merci pour toute ces infos !
Je vous tiens au courant de ce que je vais faire.
Terence tish
Message non lupar Terence tish » Lun 20 Fév 2012 09:07
Wattman a écrit:Change le pont complet, il te faut aussi le pignon d'attaque sinon.
En France, STi = 6 vitesses. Maintenant si c'est une boite STi japonaise (une GT chez nous) ils appellent aussi ça une STi.
Ne roule plus avec, tu vas tout casser (si c'est pas deja trop tard)
Il se trouve où ce pignon d'attaque ?
Mon vendeur me propose un pont court avec LSD + le cardan droit, c'est une bonne idée ou pas ?
Ai je quand même besoin du pignon d'attaque ?
Terence tish
Message non lupar Wattman » Lun 20 Fév 2012 12:48
Dans le pont arrière, il y a le pignon d'attaque et la grande couronne. Il faut les deux, c'est juste de la logique mécanique, pas besoin de connaissances spécifiques.
viewtopic.php?f=25&t=2623&p=225436&hilit=pignon+attaque#p225436
La fonction recherche est bien pratique.
Ne t'emmerde pas avec un différentiel séparé (LSD = autobloquant), tu vas devoir payer le montage, le réglage, bref ça va te coûter un oeil!
Trouve toi un pont arrière avec la bonne démultiplication, ensuite tu vas ici viewtopic.php?f=25&t=205&p=6010&hilit=pont+arri%C3%A8re#p6010 (encore la fonction recherche qui est vraiment magique) et ça te coûte pas grand chose. ;)
Message non lupar Terence tish » Lun 20 Fév 2012 13:19
Merci Wattman,
je vais essayer de trouver un pont arrière en 4.111
Terence tish
Message non lupar Wattman » Lun 20 Fév 2012 13:33
A mon avis c'est le plus simple et le moins cher pour toi.
Message non lupar Terence tish » Mar 21 Fév 2012 12:03
Bonjour à tous,
Suite aux soucis de compatibilité de boîte de vitesse - pont arrière, mon vendeur me propose de m'envoyer gratuitement une couronne et un pignon d'attaque afin de corriger l'erreur.
Il m'a expliqué qu'il y avait aussi des roulements à changer.
Quel type d'huile peut on utiliser pour le pont ?
Terence tish
Message non lupar Wattman » Mar 21 Fév 2012 12:29
Bon courage pour la main d'oeuvre!!
Pour l'huile, encore et toujours la fonction recherche qui fait des miracles... Bien pratique cette petite particularité du forum, je trouve. Faudrait que ça se généralise. :-|
viewtopic.php?f=25&t=2961&p=398958&hilit=huile+boite#p244282
