[Montage] Barre antiroulis AR
Message non lupar Wattman » Sam 2 Fév 2008 02:13
Définition :
Cette barre, généralement ronde et en forme de U, est fixée au châssis et relie les roues droite et gauche à ses extrémités.
Elle ne se déforme que s'il y a une différence de hauteur d'une des roues. C'est le cas, par exemple, dans les virages. Son élasticité et sa raideur réduisent la tendance au roulis du châssis.
Par contre, une trop grande raideur de la barre va diminuer le confort et l'information de la limite d'adhérence au conducteur. De plus, une barre plus raide sur l'essieu avant ou arrière donne réciproquement au châssis une tendance au sous-virage ou au survirage.
Ces barres sont donc très dures pour des véhicules rapides et sont très souples, voire inexistantes, sur les véhicules tout-terrains qui demandent des grands débattements de suspension.
En clair :
- Barre anti roulis plus raide à l'avant qua l'arriere = sous virage
- Barre anti roulis plus raide à l'arrière qu'a l'avant = survirage
Et en général, plus c'est raide et moins on a d'information sur les limites d'adhérence !
Allez, une petite explication en image pour le démontage de la barre antiroulis... (c'est très simple, comptez environ 15 minutes)
Outillage : clés de 14 et de 17
Commencer par lever l'arrière de la voiture.
Ôter les vis des liens de barre (en plastique dur sur nos tracteurs) avec deux clés de 17.
Une fois le lien enlevé :
Faire de même de l'autre côté.
Ensuite la barre ne tient plus que par 2 silent-blocs fixé sous le châssis...
Ôter les 2 vis de 14 sur chaque silent bloc. (au fond on voit le silent-bloc déposé)
Voici le fameux silent-bloc.
Recommencer de l'autre côté puis faire glisser la barre sur le côté en passant au dessus du silencieux d'échappement.
La barre enlevée :
C'est simple hein!!! ;)
Voici ma prochaine modif' :
remplacement des liens plastiques par un modèle en alu (bleu :mrgreen: )
Et modification des bouts de barre pour percer 2 trous supplémentaires afin d'obtenir une tension variable. (les barres réglables vendues dans le commerce font 19mm de diamètre et celle d'origine aussi...)
Re: [Montage] Barre antiroulis AR
Message non lupar subifredo » Sam 2 Fév 2008 02:18
je serais la.......... :taré1:
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Sam 2 Fév 2008 02:21
C'est une vieille modif' Fredo. ;)
Je te montrerai demain ce que ça donne sur l'auto.
Voici ce que Fred m'avait fait à l'époque. ;)
Message non lupar Baron Gris » Dim 3 Fév 2008 11:15
ca me fait penser que j ai jamais pris la peine de faire la mienne :-/
Message non lupar subifredo » Dim 3 Fév 2008 11:39
:mrgreen: ben t es dessus, tu vas bien nous faire quelque chose de bien sur ta grise
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar Baron Gris » Dim 3 Fév 2008 11:51
la meme chose que ce que j avais fais a JM serais bien mais c est du boulot.......
Message non lupar subifredo » Dim 3 Fév 2008 12:11
:D vu la beaute de ta caisse, tu n as pas trop lechoix pour que ca tape!! :super:
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar bluewrx » Dim 3 Fév 2008 14:21
Survirage: La voiture a tendance a perdre l'adherence de l'arriere en premier (tete a queue sur mouillé)
Sousvirage: La voiture a tendance a perdre l'adherence de l'avant en premier (tout droit sur mouillé)
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 3 Fév 2008 14:26
Rectification des dessins, ils sont à l'envers... ;)
Message non lupar bluewrx » Dim 3 Fév 2008 14:28
merde quel boulet, j'ai refais pour faire propre ;)
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Fév 2008 01:45
Pour Fredo, la suite :
Message non lupar subifredo » Jeu 7 Fév 2008 06:29
:mrgreen: merci jm, c est pas tres complique en effet :malin1:
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar bluewrx » Lun 11 Fév 2008 00:37
Pour l'avant on choisi quoi ?
21 ou 22 mm
avec une arrière 22mm réglable ?
voyant ca :
- Barre anti roulis plus raide à l'avant qu'a l'arriere = sous virage
je dirais qu'il faut prendre la 21 à l'avant ? pour que ca soit le cul qui parte ! :gene:
il y a des Links pour l'arrière...
et l'avant c'est ca apparement :
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2008 00:45
Quand je changerai les miennes, ça sera du 22 partout. ;)
Message non lupar Subaru 51 » Lun 11 Fév 2008 00:46
Es ce qu'il faut changer absolument les links ou on laisse ceux d'origine.
Qu'elles sont les avantages d'avoir les links en alu.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2008 00:49
Pour l'arrière, ils sont en plastiques d'origine. C'est quasi obligatoire de les changer. J'en ai cassé un avec ma barre antiroulis d'origine même pas modifiée.
Pour l'avant, ceux d'origine sont d'un diamètre assez ridicule mais semblent tenir pas trop mal dans le temps.
Message non lupar bluewrx » Lun 11 Fév 2008 08:28
bon ben voilà on prend 22mm et on change les links comme ca pas de problème :malin2:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Manu 1er » Ven 23 Déc 2011 15:19
Je sais pas pour les autres marque mais Whiteline propose des barres réglable en Ø 22, 24 & 27 mm :gene:
Message non lupar Wattman » Ven 23 Déc 2011 16:09
C'est un post que j'avais fait sur l'ancien forum, donc en 2004, date à laquelle je ne connaissais pas encore toutes les marques ni les modèles (en fait, je ne connaissais pas grand chose!! :gene: ) et que j'ai récupéré ici (c'est ma propriété intellectuelle) lors du "transfert" de l'équipe d'admin en 2008, sans rien modifier au texte initial (il fallait faire vite avant que toute ma prose ne me soit interdite -illégalement- d'accès)... :rouge:
Message non lupar Boule » Mar 27 Nov 2012 20:10
je remonte le topic car aprés ma journée circuit de samedi j'envisage de modifier ou changer mes barres enti roulis .
La modification sur les barres d'origine sont possibles devant et derrieres ?
la barre devient plus dure en changeant leur point de fixation ? et ça revient a mettre du 20/21 mm en fait ?
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
