Message non lupar erok » Sam 26 Déc 2015 13:51
bonjour es que des cardans avant de subaru wrx de 2003 vont sur une wrx de 2001
erok
En ligne: 2d 7h 34m 59s
Ma voiture: subaru wrx 2001 uk
Couleur: 95h
Message non lupar Mric » Sam 26 Déc 2015 14:23
En théorie oui
Si les deux sont d'origine
Message non lupar erok » Dim 1 Mai 2016 17:25
salut je voulais savoir si on peu mettre une boite de gt 96 sur une wrx de 2001
erok
Couleur: 95h
Message non lupar Mric » Dim 1 Mai 2016 18:25
Oui en théorie
Par contre j'ai peur que ça ne tienne pas longtemps
Message non lupar erok » Dim 1 Mai 2016 19:04
pourquoi ca casserai :gene:
le couple ?
erok
Couleur: 95h
Message non lupar Mric » Dim 1 Mai 2016 21:17
Les boîtes gm sont encore moins solide que les wrx
Message non lupar erok » Lun 2 Mai 2016 07:16
bon bas on va éviter déjà que selle que j ai fait réviser ma pété le pognon de deux :pleur4:
erok
Couleur: 95h
Message non lupar sti04 » Lun 2 Mai 2016 07:50
je suis même étonné qu'elle n'ait pas cassé avant, quand j'ai vu le boost que tu avais !
Message non lupar erok » Ven 6 Mai 2016 20:30
sti04 a écrit:je suis même étonné qu'elle n'ait pas cassé avant, quand j'ai vu le boost que tu avais !
le pire sais que sais meme pas ancienne mais une nouvelle fraichement reviser regade la photo :gene: :pleur4: :snif:
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/59/82/13166010.jpg
erok
Couleur: 95h
Message non lupar defsquad » Jeu 4 Aoû 2016 17:24
Bonjour l'équipe,
Bon après m'être fait les 49 page de la discussion je n'ai pas trouvé d'info la dessus...
Je suis parti sur la recherche de 2 phares arrière d'une 8 et son pare-chocs pour ma sti7 et le vendeur possède une boite 6 DCCD EU (malheureusement pas JDM) + pont arrière + 4 cardans + arbre de transmission + molette d'une sti 9 le tout qui à 15'000KM... Du coup ça a interpellé ma petite voix dans ma tête et ça réfléchit sévère maintenant...
Il m'a dit que je n'aurait aucuns problèmes à monter le tout sur ma sti7...
Je souhaite quand même vous demander votre avis....
Plusieurs questions en tête:
- Les cardans de la 9 vont dans les moyeu de la 7? Ils sont en 5X114.3 sur la 9 et 5 X 100 sur la 7, cela se monte?
- J'ai lu sur ce topic que les boites des 2,5 les embrayages sont poussé et sur les 2.0 litres ils sont tirés c'est juste? Du coup je dois prévoir le maitre cylindre d'une 9?
- Et pour ce fameux DCCD... Il m'a dit qu'il existé chez Stefdesign ou RAImport des boitier à racorder et que le réglage du DCCD ne serait pas un problème... Juste?
D'autres sources d'ennuis sont à prévoir??? A part milles et un jurons et vis grippés bien sûr :erk:
Comme j'arrive gentillement au bout de mon moteur 2.0 L refait pour ma 7, je me dis que partir avec une transmission avec peu de km serait le top du top...
Après pourquoi ne pas attendre et acheter aussi 4 moyeu roulement afin d'être en 5 X 114,3... idées à retenir...
Merci pour votre aide :coeur: :rouge:
defsquad
En ligne: 1d 2h 49m 36s
Ma voiture: STI '02
Message non lupar Wattman » Jeu 18 Aoû 2016 12:19
De mémoire tu ne gardes ni tes cardans STi7 qui ne rentrent pas dans le pont DCCD ni les cardans STi9 sinon ça ne se montera pas dans tes moyeux AR. Il faut des cardans AR de P.Solberg, DCCD côté pont et STi (5x100) côté roue.
L'histoire de l'embrayage ce n'est que pour les WRX, j'ai une boîte DCCD STi9 JDM sur ma WRX et je n'ai pas changé l'émetteur ni le récepteur.
Pour le boîtier DCCD StefD, aucun soucis, je n'en ai pas mais j'ai lu partout que c'était nickel.
Le changement en 5x114.3 est une bonne idée, surtout si tu veux changer tous tes disques et tes jantes.
Message non lupar Mric » Jeu 18 Aoû 2016 13:53
Stef vend des Vellman ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 18 Aoû 2016 19:34
Ah oui donc ça va nickel!
Message non lupar Manu 1er » Jeu 18 Aoû 2016 19:39
Mouais, a condition de se faire chier a trouver comment tout cabler ... le mien, je l'ai monte, teste, et jamais mis dans la voiture :gene:
Message non lupar Mric » Jeu 18 Aoû 2016 21:07
Y a rien de plus simple pourtantu
T'as rien pour gérer ton dccd Manu ? ?
Message non lupar Manu 1er » Jeu 18 Aoû 2016 21:11
Ben non, toujours en mode propu batarde ... enfin bon, maintenant elle en a plus besoin, c'est peut etre pour ca qu'elle etait aussi vicieuses :-/
Message non lupar Mric » Jeu 18 Aoû 2016 21:58
Putain bah c'est clair c'est inroulable avec 0 de tension sur le soleno
Faut verrouiller un minimum sur route ouverte
Je me suis fait peur deux fois et trois tête à queue à la sortie de 2010 à Lyon
Message non lupar Manu 1er » Jeu 18 Aoû 2016 22:06
Jusqu'a ce fameux poto, j'arrivai a gere, mais comme il venait de pleuvoir et que ca commencai a secher, je me suis fais avoir sur un changement d'adherence en plein virage :gene:
Mais c'est bizarre, car elle reprenait pas forcement pareil suivant les situation, on peut dire qu'elle etait vraiment vicieuse ... :-/
Message non lupar Wattman » Ven 19 Aoû 2016 10:35
Surtout que le DCCD c'est 2 fils, un boîtier qui coûte que dalle et une molette... :/
De mémoire y a tout sur le fofo pour le brancher (pas très compliqué, même moi j'avais réussi).
Message non lupar Manu 1er » Ven 19 Aoû 2016 18:54
La ou je bloquais c'etais plus pour avoir l'indication sur le compteur, pas les connectiques, pas les infos, et peut etre pas la motivation aussi :gene:
