[Montage] Kit 3 manos
montages manos
Message non lupar batti2a » Dim 13 Juin 2010 20:53
Bonjour,
Apres quelques mois de flème intense je me suis enfin décidé a monter mes manometres mecaniquement , ils l'étaient deja electriquement pour la lumiere.
Donc aucun probleme pour le turbo limite maxi 0.9 par contre pour la pression d'huile il y a un chisme, il m'est impossible de monter la plaque sandwich sur ma voiture je doit avoir la seule subaru mondial ou rien ne rentre. :pleur4:
Donc je me dit c'est pas grave j avais prevu le coup avec des racords a mettre sur le bloc. :super:
La je me dit finger in the nose .... ke nini je suis de la baise. :berk1:
la sonde de pression d'huile ne passe pas sous l'alternateur donc apres une grosse crise d'engoisse je me ressaisit en prenant un tube en cuivre trouve un raccord fait un filetage pour le support du bloc enfin bref montage de merde et je me retrouve avec une pression d'huile a froid a 3 bars au ralenti et 7 bars en accelerant.
Moteur chaud elle redescant a 4bars et remonte a 7bars en accelerant.... es ce normal j ai lu le montage a macky 07
Autre chose je ne sais pas comment votre voiture est constitué moi la mienne c un bordel monstre pour acceder a l'autre prise sur le bloc pour la temperature sous l'echangeur donc je me suis branche a un acces sur le bloc cote conducteur un peu derriere le la pression d'huile . es ce un bon branchement ... sachant que mon moteur a chaud atteint 100°
Merci pour vos lumieres . :amen:
[mod="rsseco"]Sujet fusionné avec l'existant[/mod]
batti2a
En ligne: 1d 18h 25m 30s
Ma voiture: subsub wrx9
Re: [Montage] Kit 3 manos
Message non lupar rsseco » Dim 13 Juin 2010 21:01
Tes valeurs semblent correctes, même si en pression d'huile, je suis plus à 2bar à froid/idle et 6bar en pression. Pour la température aussi, 90-100`C c'est bon
Message non lupar batti2a » Dim 13 Juin 2010 21:12
Et concernant le branchement de la sonde de température sous la pieuvre coté passager es ce une bonne chose? malgre un relisage intense du fofo je ne voit personne qui s'y branche.
Quel distributeur connue et reconnu vend un flexible pour decaler la sonde de pression sur le bloc parce que la mon branchement en mode plombier me fé peur.
batti2a
Message non lupar Wattman » Dim 13 Juin 2010 22:20
Le branchement côté passager, ce n'est pas celui dont on parle, sous l'échangeur, justement? Sinon je ne vois pas duquel tu parles...
Pour la pression d'huile, plutôt que t'emmerder avec des raccords qui fuiront toujours un jour, branche ta sonde directement sous l'échangeur ça sera plus simple.
Message non lupar subchol » Ven 18 Juin 2010 07:14
Wattman a écrit:Le branchement côté passager, ce n'est pas celui dont on parle, sous l'échangeur, justement? Sinon je ne vois pas duquel tu parles...
+1
Message non lupar Wattman » Mer 8 Sep 2010 21:20
Une petite photo de l'emplacement, je peux pas faire plus précis... :gene:
Message non lupar stef » Mer 8 Sep 2010 21:39
batti2a a écrit:Et concernant le branchement de la sonde de température sous la pieuvre coté passager es ce une bonne chose? malgre un relisage intense du fofo je ne voit personne qui s'y branche.
pour te déporter Prosport vend une tuyauterie avec boulon creux d'un côté et filetage femelle de l'autre mais bon ça passe sous l'échangeur (c'est ce que j'ai fait aussi)
Message non lupar subaru38230 » Mar 5 Oct 2010 18:53
Wattman a écrit:Une petite photo de l'emplacement, je peux pas faire plus précis... :gene:
Suite a ta photo je vois bien la sonde de pression en haut a gauche et la sonde de temperature ou la mettre apres avoir lu plusieurs fois le tuto je reste dans le doute apparement on est pas obliger de mettre la sone de temp vers l alternateur mais ou la mettre
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
Message non lupar Baron Gris » Mar 5 Oct 2010 18:59
sur le meme demi bloc .......
tu regarde le vilo et legerement un peu plus haut sur la gauche on voit un trou qui est filté mais pas bouché ;)
et ca se trouve sous l alternateur....
Message non lupar Wattman » Mar 5 Oct 2010 19:30
A 1 cm de l'inscription EJ20.
Message non lupar subaru38230 » Mar 5 Oct 2010 20:10
Merci pour vos indications j ai demonter et pu trouver dans l emballage j ai trouver un carre avec 4 trous est il possible de remettre dessus la sonde d origine + temp + pression sur le meme support .
Je pense que le mieux serai de mettre la temp et la pression ensemble sur la partie arriere et laisser l origine ou elle est quand pensez vous ?
A moin que les 3 ensemble derriere l'alternateur ne gene en rien le fonctionnement d une d entre elle?
subaru38230
En ligne: 7h 7m 20s
Message non lupar yostone » Jeu 7 Oct 2010 15:49
Je ne connais pas le système désolé...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Oct 2010 16:12
subaru38230 a écrit:Merci pour vos indications j ai demonter et pu trouver dans l emballage j ai trouver un carre avec 4 trous est il possible de remettre dessus la sonde d origine + temp + pression sur le meme support .
ta pas une photos,parce que moi non plus je connais pas
Message non lupar stef » Jeu 7 Oct 2010 16:12
tu n'auras jamais la place de mettre ton carré sous l'alternateur , la seule possibilité est sous l'échangeur mais là pareil niveau place ça va être tendu entre la ventile du bloc le coude vers l'échangeur et le collecteur d'admission tu as intérêt à bien calculer ton coup :-/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Oct 2010 16:48
c'est vrai,pour y avoir démonté hier(échangeur)tu n'auras pas la place a moins que,et sous l'alternateur c'est pareil.mais je voudrais voir ce carré pour poser les sondes. :cote:
Message non lupar rsseco » Ven 8 Oct 2010 07:47
Ton carré, c'est une plaque sandwich ?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 8 Oct 2010 16:28
rsseco a écrit:Ton carré, c'est une plaque sandwich ?
si c'est une plaque sandwich,sa se monte avant le filtre et pas vers l'alternateur ou sous l'echangeur :gene:
Message non lupar Mric » Ven 8 Oct 2010 16:32
Non rien a voir avec une plaque sandwich
c'est un carré avec un piquage male en 10x100
et 3 femelles en 10x100 ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 8 Oct 2010 17:07
ok et sa passe avec l'alternateur?et sous l'echangeur?c'est juste nan.
Message non lupar Mric » Ven 8 Oct 2010 18:33
oui je pense que ca doit etre chaud a loger
