[Montage] Kit 3 manos
Re: [Montage] Kit 3 manos
Message non lupar PIWAILL » Mar 20 Avr 2010 22:31
Ou tu ne sais pas quoi faire de 90€ tu te prend un beau mano tout neuf!!!
http://www.stef-design.com/boutique/liste_produits.cfm?type=3&code_lg=lg_fr&num=1
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar BruChoupi » Mer 21 Avr 2010 07:23
PIWAILL a écrit:Ou tu ne sais pas quoi faire de 90€ tu te prend un beau mano tout neuf!!!
http://www.stef-design.com/boutique/lis ... g_fr&num=1
J'ai bien peur que c'est ce qui va se passer :malin1:
Message non lupar rsseco » Mer 21 Avr 2010 07:27
C'est un peu plus cher pour la pression d'huile...
Message non lupar BruChoupi » Mer 21 Avr 2010 16:19
Un peu plus cher, mille balles quand meme..........Bon sang, sont pas donnés les manomètre DSD :(
Surtout que si j'en change un, il va faire tache avec le mano de la tp° :(
Message non lupar yostone » Mer 21 Avr 2010 16:20
C'est clair qu'il te faudrait les mêmes manos de partout :gene:
Message non lupar BruChoupi » Mer 21 Avr 2010 16:38
yostone a écrit:C'est clair qu'il te faudrait les mêmes manos de partout :gene:
Il est gentil le garçon, mais le pire c'est que cela peu arriver :mdr3:
Message non lupar Wattman » Mer 21 Avr 2010 21:39
Tiens, si avec ça tu ne trouves pas ton bonheur... ;)
Tu as du 5-5 bars, du 0-10 bars et qui fonctionnent dans les 2 sens, avec des résistances différentes selon ton mano. :mrgreen:
http://www.egauges.com/vdo_sgrp.asp?Subgroup=Pressure_Sender
Message non lupar BruChoupi » Mer 21 Avr 2010 22:35
Wattman a écrit:Tiens, si avec ça tu ne trouves pas ton bonheur... ;)
Mais bon sang Watt, comment fais tu pour trouver tout cela ??????????????????????????????????????
Tu es vraiment impressionnant :amen:
Bon maintenant faut que je décortique "l'anglais mécanique" ............c'est pas gagné .............
Message non lupar Wattman » Mer 21 Avr 2010 22:56
Je pense qu'il te faut du 0-10 bars, donc 150psi. (quoique souvent les mano vont à 7 bars, donc 100 psi).
Ensuite, si ça monte à cale moteur éteint, ça signifie sûrement une résistance nulle, donc il te faut une sonde inversée, donc soit la 150 psi (240-33 ohms) soit la 100 psi (240-33 ohms) selon que ton mano est un 0-10 bars ou un 0-7 bars.
Message non lupar BruChoupi » Jeu 22 Avr 2010 02:59
Wattman a écrit:Je pense qu'il te faut du 0-10 bars, donc 150psi. (quoique souvent les mano vont à 7 bars, donc 100 psi).
Dit moi Watt, tu as appris tout cela sur le tas, ou bien est ce des études ? en tous les cas cela rend sacrément service !!
Question conne peu etre, vu que ces sondes ont l'air plus grosses, je vais surement la remonter sous l'échangeur, je ne serai pas géné par l'alternateur au moins, par contre faut il vidanger ou bien est on au dessus du niveau d'huile ?
Message non lupar yostone » Jeu 22 Avr 2010 06:56
Non pas besoin de vidanger ;)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 22 Avr 2010 07:35
yostone a écrit:Non pas besoin de vidanger ;)
Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ;)
Message non lupar rsseco » Jeu 22 Avr 2010 07:47
Oui, puisque l'huile est, par gravité, en bas du moteur, en majorité dans le carter.
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Avr 2010 12:03
Tout à fait.
Ma 1ère sonde comme celle-ci était sous l'alternateur et elle passait, mais c'était limite quand même, du coup elle est retournée sous l'échangeur (enfin, je n'ai plus d'échangeur, mais tu m'as compris)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 22 Avr 2010 20:45
Wattman a écrit:Tout à fait.
;) tu n'as plus d'échangeur .............
Message non lupar yamasub » Jeu 22 Avr 2010 20:47
Ben si mais il a un frontal ;)
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar BruChoupi » Jeu 22 Avr 2010 22:54
yamasub a écrit:Ben si mais il a un frontal ;)
J'y ai pensé ........................mais trop tard ..................... :hehe:
Message non lupar FAB44 » Ven 23 Avr 2010 09:03
désolé je squatte juste un instant....
je viens de recevoir un support 3 manos de chez stef pour gt mais avec quoi le collé vous ???????
car je n'ai aucune idée !! et les manos faut-il les collés aussi car ils bougent un peu dans le support ????
merki.. :rouge:
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar Maxibug » Ven 23 Avr 2010 11:30
les manos ne doivent pas bouger grâce à des systèmes de fixation à l'arrière fournis avec. A moins que le diamètre du support soit plus grand que celui des manos (52 ou 60mm généralement)
Pour la fixation du support, un bon scotch double face (couleur rouge) peut faire largement l'affaire aussi bien esthétiquement que sur la durée
En ligne: 514d 14h 17m 35s
Message non lupar Wattman » Ven 23 Avr 2010 11:33
Ne pas hésiter à mettre le prix dans le double face, surtout si l'auto est souvent dehors. ;)
