[Montage] Turbo_Timer HKS type 1
Re: montage Turbo_Timer hks type 1
Messagepar toto 78600 » Dim 27 Avr 2008 19:37
tres sympa le montage
ImageImage[/URL]Image
toto 78600
En ligne: 13h 33m 27s
Ma voiture: wrx limitéé n°225
Messagepar fred51 » Dim 9 Nov 2008 19:16
Ca y est de mon coté j'ai eu le mien.Merci pour les deux infos;.
Par contre j'ai un fil noir avec une cosse.Il vas sur une masse ? le fils qui vas sur le frein a main il se pique direct en parallele je supose.. :rouge:
Plus de Sub..Sniff mais je reviendrais un jour ...je reviendrais..
fred51
En ligne: 2d 2h 30m 17s
Ma voiture: impreza
Messagepar Le Steur » Dim 9 Nov 2008 22:58
Pour le frein a main oui tu le prends direct sur le fils rose du contacteur avec une prise vampire, pour le noir ça doit effectivement être une masse, il t'en faut forcément une pour que le TT fonctionne ;)
Messagepar Thibaut02 » Dim 9 Nov 2008 23:35
La masse, tu la trouves facilement...
Sur une pièce de la carosserie...
Thibaut02
En ligne: 1d 9h 29m 8s
Ma voiture: WRX 2.5L
Messagepar Thibaut02 » Dim 9 Nov 2008 23:38
Toujours mon petit lien sur mon tuto...lol
ça peut servir...
viewtopic.php?f=25&t=1707#p141923
Thibaut02
Messagepar Mitch02 » Lun 10 Nov 2008 01:42
Le mien marche depuis vendredi, et j ai mis au moins 15 min pour le monter lol !
Mitch02
En ligne: 13d 23h 55m 59s
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Messagepar Thibaut02 » Lun 10 Nov 2008 13:23
Bonjour à tous,
Voici un petit tuto qui permettra aux nouveaux possesseurs de Turbo_Timer, et en particulier d'HKS d'effectuer leur installation.
Pour d'autres marques c'est à peu près semblable...
Pour les novices, le kit harness, permet à l'installateur de ne pas couper les fils au niveau de la clef de contact...
Je me suis fait un plaisir d'installer ces 3 turbos timers sur différents modèles de sub...!
Voici donc l'installation détaillée sur WRX. Sachant que sur GT, cela differe peu. Si vous voulez des rens, contactez moi, j'essayerai de vous renseigner le mieux possible!
Tout commence par la description du produit :
Et voici la notice, très explicative n'est ce pas?
Tout d'abord, on va enlever le pommeau de levier de vitesse, il suffit de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!
Ensuite on va enlever la partie plastique qui se situe au niveau du frein a main, il y a deux griffes de chaque coté.
Attention, il y a un cable en dessous pour le reglage des retroviseurs! Il faut deconnecter la prise!
C'est un peu dur à enlever mais n'ayez pas peur, ça ne cassera pas! Pareil pour la partie plastique qui se situe au niveau du pommeau de vitesse.
Vous obtenez alors cela:
Sur le schema, on a :
- en rouge les endroits ou il faut faire une petite pression avec un tournevis plat pour enlever la partie du frein a main.
- en jaune, les accroches pour la partie frein à main
- en turquoise, les accroches pour la partie pommeau de vitesse!
Il doit y avoir deux vis a enlever au fond de la boite de rangement
Ensuite on va localiser le cable de frein à main. Il s'agit d'une securité qui permet au vehicule de s'arreter si un individu essaye de penetrer dans la voiture et de partir. Ce fil est rose.
Avec le Turbo_Timer, est livré un cable rallonge et une prise vampire. Il suffit de pincer les deux fils et cela donne ça :
Apres a vous de bien placer le cable...
Ensuite on va placer la masse au niveau de l'ecrou. Il suffit de mettre une cosse ronde à bloquer.
Ensuite on va enlever le porte gobelet, ce sera la destination du Turbo_Timer!Il y a deux vis a enlever!
On deboite la console centrale.
Attention aux deux accroches!
Il faut passer ensuite les fils de frein a main et de masse.
Ensuite on deboite les 4 griffes qui retiennent le seuil de porte et les deux vis en plastiques
On enleve tapis, moquette pour arriver à l'ECU!
On débranche les connectiques de l'ECu pour pouvoir placer les prises vampires sur le cable RPM et le cable vitesse. Cela va nous permettre d'avoir un compte tour numerique, utilisable en shift light ainsi que la vitesse et une alerte de depassement de vitesse
Apres il faut essayer de dechiffrer la notice pour pouvoir trouver les cables vitesse et RPM correspondant a notre modele! Inutile d'apprendre le japonais pour comprendre, c'est un schema qui vous sera fourni avec le Turbo_Timer!
Voila ce que ça donne avec les prises vampires
On remets tout en place et on place bien les fils de telle sorte qu'ils ne soient pas écrasés par la plaque protegeant le'ECU!
On va passer du cote conducteur pour installer le harness.
Il faut tout d'abord enlever une vis plastique(en rouge), puis deux vis(en jaune)
Puis déclipser le tout, il y a trois clips(croix orange)
On voit mieux les clips que j'ai mis en orange sur cette photo
On localise ensuite le cable nemam sur lequel va venir se brancher le harness (voir mon doigt!)
Voici le harness :
Le voici branché!
Démontage de l'autoradio pour passer les fils correctement derriere ce dernier.
On arrive à cela :
Les cables de masse et de frein a main sont autour du volant, les cables RPM et vitesse sont en bas a droite, le cable harness est là aussi, on va maintenant tout brancher....
Vous remarquerez que l'on a deja place le Turbo_Timer en faisant bien passer les fils derriere l'autoradio!
Au passage, on voit ma tête, lol!
Cela donne ça!
On remonte la console, et voilà le resultat.
Maintenant, on remonte le reste, et voilà.....
A vous de fabriquer un cahe pour combler les trous de part et d'autre du Turbo_Timer!
Thibaut02
Re: [Montage] Turbo_Timer HKS type 1
Messagepar zecascadeur » Lun 10 Nov 2008 14:34
C'est nickel :super:
Messagepar Mitch02 » Lun 10 Nov 2008 19:46
Ouai nikel, j en ai un a monté sur une werix bientot , je me servirais de ca, sinon jtappel thibault lol !
Mitch02
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Messagepar Geo_WRX » Lun 10 Nov 2008 19:57
Ouais ce tuto tombe à pic, vu que j'ai reçu mon TT HKS, demain je sens qu'il va y avoir du montage !
8/ peut tu m'expliquer comment ça fonctionne ?
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Messagepar Thibaut02 » Lun 10 Nov 2008 23:41
Mitch02 a écrit:Ouai nikel, j en ai un a monté sur une werix bientot , je me servirais de ca, sinon jtappel thibault lol !
Te fais pas chier Mitch, passes à l'appart et je te le fais nickel...
J'en ai encore monté un dans la semaine (sur celle de DMX mais lui c'etait un Turbo_Timer STRI)
Et comme ça on boira un coup ensemble...
Thibaut02
Messagepar Thibaut02 » Lun 10 Nov 2008 23:42
Geo_WRX a écrit:Ouais ce tuto tombe à pic, vu que j'ai reçu mon TT HKS, demain je sens qu'il va y avoir du montage !
C'est un tuto que j'avais mis sur d'autres forums, mais si vous avez un souci, envoyez moi un MP...
Thibaut02
Messagepar Mitch02 » Mar 11 Nov 2008 00:18
C est pas ma caisse, et j ai des manos a lui monter aussi ! Peut etre que ludo sera de la partie !passe faire un tour si tu veux ;)
Mitch02
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Messagepar Geo_WRX » Mar 11 Nov 2008 16:03
Ca y est je l'ai monté ! il est jolie et discret !
Geo_WRX
Messagepar fred51 » Mar 11 Nov 2008 19:26
Voila c'est bien claire.Il me reste plus qu'a touvé la place ou le mettre le bébé..Pour les deux fils repiqué c'est pour le RPM et la vitesse ?
fred51
Ma voiture: impreza
Messagepar Kev51pitt » Mar 11 Nov 2008 23:52
qui peux m'avoir un plan d'ECU 781 GT 00??? Merci d'avance
Kev51pitt
En ligne: 3d 2h 59m 55s
Ma voiture: GT STI vs FOCUS ST
Messagepar Mric » Mar 11 Nov 2008 23:57
tiens il y a ton bonheur la
http://www.northursalia.com/modifications/misc/wiring/wiring.html
MY 1998
ECU PINOUTS ;)
Messagepar Kev51pitt » Mer 12 Nov 2008 00:16
Mric62 a écrit:tiens il y a ton bonheur la
MY 1998
ECU PINOUTS ;)
MERCI Mric :)
Kev51pitt
Messagepar Maxibug » Mer 12 Nov 2008 02:46
si quelqu'un sait comment brancher un tt avec une alarme ... je suis preneur ! Sachant que l'alarme ne s'enclenche pas toute seule ;)
En ligne: 514d 14h 9m 12s
Messagepar Wattman » Mer 12 Nov 2008 05:08
A mon avis il te faudra le brancher "normalement" et compter sur l'antivol d'origine... Je ne vois pas trop d'autre solution. :/
