mon Foz S/Turbo
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Manu 1er » Mar 13 Mai 2014 14:32
Ah, ça y est, il a craqué :]
dark_micka a écrit: ... et dès que j aurai 5minutes et remis la main sur la perceuse les forets et la pince à riveter.... on va adapter une piece de wrx....
On attends toujours, Micka :P
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Tofisub90 » Mar 13 Mai 2014 20:54
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Daigoroh » Mar 13 Mai 2014 21:35
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Virginie » Ven 30 Mai 2014 10:33
Il en est ou ce Foz ??? :]
Virginie
En ligne: 1d 9h 35m 31s
Ma voiture: Forester turbo S
Couleur: Gris
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Ven 30 Mai 2014 23:51
Ben... J ai déjà mis le doigt surle potentiel pourquoi du comment qui expliquerait des démarrages foireux...
Puis pourquoi pas demain cette pièce...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Sam 7 Juin 2014 23:08
Pièces commandées. Je roule pas et je ne touche rien tant que ce n est pas monte...
Envoyé de mon DARKNIGHT en utilisant Tapatalk
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Daigoroh » Sam 7 Juin 2014 23:31
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 18:47
Motherfuck!!! Capteurs aac et vilo neufs. Démarrage a froid nickel et toujours la même merdouille a chaud. Il veut pas craquer a chaud ce con après roulage de 30mn et 20mn de repos...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Juin 2014 20:23
ca fais un moment que je t avais ecris de prendre tes compressions.....
tu pense que ca ne vaudrais pas le coup ?
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 20:41
Elles ont été prises a l époque et allaient très bien. Je pars sur un soucis de vaporlock / temps sensor ou iacv qui déconne...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Juin 2014 20:42
si c est ca, ca va alors ;)
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 20:43
Ben... Il bouffe pas d huile... Donc pour moi y a pas de segmentation :mrgreen:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Juin 2014 20:46
oui normalement je dis juste ca car quand mon coussinet a laché les afr avait changé dans les memes valeurs que toi et ca aurait du me mettre la puce a l oreille plutôt que de tout achever.....
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 20:47
Ah... Et ça fait quel bruit ( et la je vois arriver mon wattman gros comme un train )
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Mric » Lun 16 Juin 2014 21:02
tactactac a bas régimes une fois dans les tours quand c'est le début ca s'entend plus
tu es certains d'étre étanche de partout a l'admission?
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 21:05
Pour l admission j ai utilise le bon vieux test du nuage / pluie de trempage du bloc au nettoyant frein... Pas de montée en régime donc pas de fuite/ aspiration...
Putain chuis moins emmerde avec ma cinquecento sporting...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Mric » Lun 16 Juin 2014 21:09
t'as combien de lambda sur ton camion? elles sont dans les bonnes valeurs?
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 21:10
Lambda... Remplacée par wideband... Faudrait que je la raccorde a l ecu d ailleurs...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Mric » Lun 16 Juin 2014 21:11
elle ne sert a rien non plus sur ton écu comme sur les gt?
si c'est comme wrx raccorde la quand même
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Lun 16 Juin 2014 21:14
Bon ben voilà.... Le fifil il va rester derrière le tdb...
