Forester S turbo '99 - finit
Re: Forester S turbo
Messagepar SubJunior » Dim 14 Jan 2018 13:39
Sauf correspondance avec une ref plus récente qui se trouve beaucoup plus facilement ! ;)
Messagepar Erwan » Dim 14 Jan 2018 13:40
Ah oui :) j'y avais pas pensé...
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Messagepar SubJunior » Dim 14 Jan 2018 13:45
Je regarde ça dès que j’ai 5 minutes, dans la soirée ;)
Messagepar Erwan » Dim 14 Jan 2018 13:51
merci bcp !
pour l'induction c'est la même ref chez SAMCO, j'ai vérifié.
pour les amortisseur, ça presse pas, de toute façon je les changerais pas ce mois ci :/
Messagepar Manu 1er » Dim 14 Jan 2018 23:31
C'est ce que j'ai monte sur le miens, ressort king spring forte charge +30mm, et amorto Kayaba exelG, :super:
viewtopic.php?f=161&t=30267&start=380
Messagepar Erwan » Dim 14 Jan 2018 23:40
Et tu as du aussi rajouter des cales pour conserver l'assiette, malgré le +30mm? :0
Messagepar Manu 1er » Lun 15 Jan 2018 01:20
Non, j'ai rajoute des cales devant et derrière pour gagner en garde au sol :]
Messagepar Erwan » Sam 20 Jan 2018 20:12
Et c'est..... remonté !
A ce stade, on a prié de se souvenirs ou les durites et vis devaient retourner
L'ancienne durite... ça pouvait pas le faire... les entraxes étaient pas bons du tout :
Remontage sans soucis, et elle a redémarré, en toussant à peine, elle semble tourner rond depuis, je suis rentré en roulant cool.
Je vais tester en mettant plus de sauce les prochains jours, mais ça semble bon maintenant.
Messagepar Erwan » Dim 21 Jan 2018 11:29
MAJ de la config :
Chassis :
Links avant & arrière alu & polyuréthane M2 : fait
Barre stab arrière diamètre 20mm : fait
silentbloc barre stab polyuréthane : fait derrière, attente devant
Freins avant GT00 avec plaquettes EBC yellow : fait
Freins arrière plaquettes EBC yellow : fait
Durites avia avec RBF600 : fait
Roues 16p GT99 : fait
Roulements avant : fait
Amortisseurs KYB king spring ou pedders: à faire
Barre anti rapprochement : à faire
Géo complète : à faire
Moteur :
TD04 : fait
Map safe "le temps de..." : fait
Remonter dump origine : fait
Pompe Walbroo : fait
Débitmetre neuf : fait
Down_pipe decata : fait
Bougies froides : fait
Durite induction noname de merde SAMCO : fait
Révision ( Vidange 300V & filtres ) : fait à 186000km
Intermédiaire decata : fait
Silencieux STi ou prodrive : prodrive monté, cherche STI OEM
remap qui va bien... cherche mappeur !: à faire
Echangeur WRX... me tente bien !
Intérieur & autre :
Pommeau Sti : fait
Âne bâté au volant : fait ::d
Volant GT avec AB : à faire
Attache remorque : à faire
Réparer compteur : à faire
Rempacer portière arrière passager : à faire
Remplacer radiateur de clim ( perçé ) : à faire
Messagepar Erwan » Lun 12 Fév 2018 19:57
Des nouvelles du camion... il va bien !
J'ai remplacé le silencieux par un OEM STi en super état, le son est juste parfait avec le reste en décata. Et le silencieux prodrive a été vendu en même pas une journée d'annonce 8|
Du coup il est prêt pour la remap... mais dur de trouver un mappeur dans le coin, et pas de session dans l'est de prévu chez les références du domaine.
Après quid de optimap ? j'ai cru comprendre que pour les grosse config il y a eu par le passé discorde et je ne souhaite pas rajouter de l'huile sur le feu, mais pour une config simple ( foz avec td04 ), je pense que ça pourrait le faire ?
Messagepar Erwan » Jeu 15 Fév 2018 08:25
En vue de la remap et n'ayant pas trace que cela ait déjà été fait, je pense faire faire le jeu aux soupapes sur mon foz.
A tout hasard c'est préconisé tous les combien de km? Des joints en particulier à prévoir ?
Messagepar Manu 1er » Jeu 15 Fév 2018 13:20
Oui, ça ne pourrait pas lui faire de mal, je ne pourrais pas te dire avec certitude mais tous les 100oookm me semble correct, prévois des pastilles si tu souhaites le faire :ange:
Messagepar Erwan » Jeu 15 Fév 2018 14:28
ok, n'ayant pas trace que ça a été fait et approchant de 190000km, ça lui fera pas de mal c'est clair !
Vais voir avec mon mécano sub, si il peut me faire ça & prendre les compression, histoire d'être sur avant de remaper.
Messagepar Manu 1er » Jeu 15 Fév 2018 19:43
Si ton mapeur est un poil sérieux, il ne fera de map sans avoir préalablement pris les compressions des cylindres, sinon part en courant ;-)
Messagepar Erwan » Jeu 15 Fév 2018 19:46
J'en suis conscient, donc autant que je m'en assure avant de vouloir la faire mapper ;)
Messagepar Erwan » Jeu 15 Fév 2018 20:21
Question bonus, me tâte à changer mon micro échangeur d'origine plus tout jeune, contre un de wrx 7/8 ( oui à peine plus gros et à peine moins vieux ), donc autant le faire avant remap, j'arrive à en trouver avec la dump entre 60€ ( ebay.uk ) et 120€ ( leboncoin ).
Pour le montage, un peu de momotage si j'ai bien suivi, le gain en vaut-il la chandelle ?
Messagepar Manu 1er » Ven 16 Fév 2018 01:43
Oui, il y a quand même une bonne augmentation de volume ...
Messagepar Erwan » Ven 16 Fév 2018 08:26
Ok merci.
Modele wrx 7 ou 8 c'est bon ? J'imagine qu'il faut aussi la dump et le y.
Messagepar Manu 1er » Ven 16 Fév 2018 13:30
Oui, le 8 est le plus grands il me semble, sinon oui il faut le Y, le mieux serait d'en trouver un en alu (STi, ou after market) pour enlever la daube en plastique qui peut être sujet a fuite, et donc a emmerde ;-)
Messagepar Erwan » Ven 16 Fév 2018 16:15
Ok je vais zieuter cela, plutôt wrx 8 donc ( blobeye :mrgreen: sur ebay.uk )
