nicobush a écrit:J'ai pas le lien mais ce sont les ferodo fsb4063. Ce sont quasi les seule que j'ai trouvé avec impreza STI.
nicobush a écrit:Tu pourrais m'en dire plus sur la technique :
Je chauffe l'étrier au décapeur thermique ? Et la vis, un coup de lubrifiant givrant ?
Merci de m'éviter de les problèmes
Mric a écrit:nicobush a écrit:Tu pourrais m'en dire plus sur la technique :
Limiter pas annuler![]()
[b]Tu chauffes l'alu va se dilater un peu, et oui au décapeur c'est largement suffisant[/b]
nicobush a écrit:Bon ce foutu livreur arrivé en fin de journée, j'ai pas pu faire grand chose.
J'ai juste changé les garnitures du freins à main. C'est la merde leur clips acier; surtout quand l'ergot sur lequel se fixe le ressort/clip n'est pas solidaire de la flasque et se balade ou il veut.
Mais une fois en place et présentation des disques c'est tip top. J'ai refermé le réglage des mâchoires à fond et ça me donne 2 clic de frein à main et ça touche le disque. Et juste 1mm de jeu entre le disque et garnitures !
