ma sub
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Jeu 6 Oct 2016 19:49
Wattman a écrit:
Daigoroh a écrit:
SubJunior a écrit:Donc on est bien d'accord que le pont a un rapport final (fictif, je sais bien) et que ce dernier doit être identique à celui de la boite, de même que le rapport de transfert ?!
Ben voila, ca commence a rentrer :hehe:
あなたが3.9、3.9で前に戻ってデッキをブリッジを持っている場合は、あなたの転送率は、そう等しく1でなければなりません。
私たちのGTの場合には、(3.9あなたは1.1で割った、あなたは3.54を得る)フロントアクスルは、3.9..ですが、転送率は1.1であるため、バックデッキが3.54です。
Tu aurais commencé par là, c'était plus simple!
faut croire :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Jeu 6 Oct 2016 19:54
Vous vous êtes exprimer comme des merdes, c'est tout ! :langue:
Mon Patounet a instantanément réhaussé le niveau et la compréhension en a été facilitée ! :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Jeu 6 Oct 2016 19:58
SubJunior a écrit:Vous vous êtes exprimer comme des merdes, c'est tout ! :langue:
Non, du tout ma poule,...je crois que c'a avait été fait très clairement par ceux qui avaient déja fait le montage ;)
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Oct 2016 20:00
Du coup un pont de STi JDM c'est compatible sur une Legacy USDM?? :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Jeu 6 Oct 2016 20:03
Wattman a écrit:Du coup un pont de STi JDM c'est compatible sur une Legacy USDM?? :mrgreen:
Robertodelasoubarou a écrit:le ratio doit etre de 1 en 4.11 pour ma 9
après si c'est du 1 en 3.9 je pense pas avoir de soucis :gene:
Voila la réponse :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Jeu 6 Oct 2016 20:12
Ça ressemble à du foutage de gueule ça ! :|
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 6 Oct 2016 20:15
donc j'ai ma boite en 4.11 et mon pont en 3.9
mais pourquoi on entend toujours qu'il faut le meme ratio
et sinon niveau cardan,c'est pareil
si oui yo ou romu je veux bien un pont pour tester,si vous pouvez monter ça ou le faire passer a akiki pour le 22/23 octobre ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Jeu 6 Oct 2016 20:19
Boite en 4.11 et pont en 3.9 ne marcherons que si le ratio de transfert DES 2 est égal à 1.054. Je ne pense pas que cela existe chez Sub :triste1:
Re: ma sub
Message non lupar subarom » Ven 7 Oct 2016 06:53
Robertodelasoubarou a écrit:donc j'ai ma boite en 4.11 et mon pont en 3.9
tu pourrais me donner le n° qui est marqué sur ta boite ... car j'ai un gros doute que ta boite soit en 4.11 (c'est celle du foz et des RA en 4.11)
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Oct 2016 07:26
Pareil, j'ai un gros doute aussi.
Si c'est 4.11 devant, ce sera 4.11 derrière.
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Ven 7 Oct 2016 09:54
J'adi adoré la réponse de Pat, surtout l'allemand :hehe:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 7 Oct 2016 12:18
c'est nico qui me l'avait dit et j'avais chercher puis trouver qu'elle etait en 4.11 (c'était en juin)
mais la je trouve plus la doc
je vais regarder pour la ref
a votre avis pourquoi elle tient plus de couple que celle de 2.0l
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Ven 7 Oct 2016 13:51
Pffff va savoir, la forme du carter est diffèrent, après je sais pas comment c'est à l’intérieur, il parait aussi que celle du Foz turbo S est plus solide, après il y a les on dit, et les fait ... :]
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Oct 2016 17:27
Robertodelasoubarou a écrit:c'est nico qui me l'avait dit et j'avais chercher puis trouver qu'elle etait en 4.11 (c'était en juin)
Car celle du 2l est en 3.9, et la tienne peut être en 4.1 ;)
Plus le chiffre est grand, plus ca tire court.
Si ta boite est une TY754VG7AA, alors tu est en 4.1 devant, ET derrière.
Met nous les ref de tes 2 boites, celle qui est sur la caisse et celle qui est démonté.
Si tu a une différence de ratio de pont avant entre ces 2 boites, ceci expliquerait tes vibrations.
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 7 Oct 2016 18:14
c'est la ref que tu as cité sur les deux boite pat ;)
donc je suis en 4.11
ce que je dit depuis le debut :mrgreen:
les 9 ne sont pas comme les autres.
c'est pour ça que pour moi il y a un bug avec ce qui a été dit
boite eudm avec pont eudm .....ok
boite jdm avec pont jdm....ok
mais gt/wrx/sti en 3.9 sauf la wrx 9 qui est en 4.11
il me semble aussi qu'il y a une gt eudm qui est en 4.11
c'est pour ça que je comprenais pas yo et les autres
pour moi du 3.9 ne peut pas aller avec du 4.11
heureusement que je suis tetu :mrgreen:
et subjunior aussi :super:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Oct 2016 18:35
Oui et non, les copains ont raison :cote:
Il n'y a visiblement que dans le cas de la 2.5 que ca passe en 4.11.
Car sur un 2.0l, ca reste comme les autres.
C'est donc pour ca qu'elle tient un peu plus le couple,....faut éplucher les ratio de pignonnerie pour voir un peu plus.
Robertodelasoubarou a écrit:pour moi du 3.9 ne peut pas aller avec du 4.11
Pourtant :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Ven 7 Oct 2016 18:36
The rear diff on these hawkeye boxes is NOT a 3.54 the TY754VN1AA, 2AA, 4AA are all 3.54 but it went to 4.11 with the hawkeye WRX. The speedo drive ratio's are not different just screw your own mechanical drive or sensor for the later classics into the box. These boxes are also much stronger than the previous Blobeye wrx boxes so they are a good upgrade if you dont want to pay for a six speed. I am using the Hawkeye WRX shafts on my Hawkeye 6 speed and recently picked up a spare shaft fo £50.
__________________
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Ven 7 Oct 2016 18:42
:fleur1:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 7 Oct 2016 18:59
Daigoroh a écrit:Oui et non, les copains ont raison :cote:
Pourtant :mrgreen:
oui ils ont raison pour les autres version de sub,mais moi j'ai une 9(juste pour faire chier) et donc c'est pas pareil
oui j'ai mis ça car je suivais le raisonnement de yo
comme quoi toutes les eudm ne sont pas pareil :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Oct 2016 19:02
Le but premier, était cette solidarité entre Subiste du Subby qui mettent a disposition des ponts :]
T'avais qu'a prendre une 2l comme tout le monde :diable:
