ma GT99 74F[restauration carrosserie+prepa moteur+chassis]
Re: ma GT99 74F[restauration carrosserie]
Message non lupar franck » Ven 11 Avr 2014 17:10
le closed deck démonté
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Manu 1er » Ven 11 Avr 2014 17:48
:ghee: tu va pouvoir envoyer la pression la dedans :]
Sinon, à ton avis sur les Open, et semi-closed, tu crois qu'il y a moyen d'avoir les gicleurs d'huile sous jupes de piston en les perçant ... :]
Message non lupar franck » Ven 11 Avr 2014 17:55
je pense que oui ,mais faut bien le faire !!
et avoir une bonne pression d'huile ,car les gicleurs s'ouvre a 5 bars seulement
franck
Message non lupar Daigoroh » Ven 11 Avr 2014 18:11
Pour avoir un gicleur d'huile sous le piston, il faut quand même que le bloc soit pourvu du canal d'huile prévu.....
Message non lupar franck » Ven 11 Avr 2014 18:50
Non, il y a pas de canal,Comme tu peux le voir sur la photo
Il y a juste un trou ou et vissé le gicleur!
franck
Message non lupar Daigoroh » Ven 11 Avr 2014 19:07
Ah ok, y a bon Subaru ;)
Message non lupar Manu 1er » Ven 11 Avr 2014 20:29
Je me demande si je vais pas les rajouter sur mon bloc STi :]
Et ça devrait être obligatoire sur les 2.5l et leurs piston en carton, pour fiabilisé le bloc :-/
Message non lupar Daigoroh » Ven 11 Avr 2014 21:25
Manu 1er a écrit:Je me demande si je vais pas les rajouter sur mon bloc STi :]
Quoi,...y en a pas dessus??
Message non lupar Manu 1er » Ven 11 Avr 2014 22:51
Ben non, il sont monté que sur les closed deck :]
Message non lupar lionos » Sam 12 Avr 2014 14:58
Il se fait par barbotage uniquement ? :0
Clair que ce serait mieux d'avoir les gicleurs 8| 8|
Message non lupar franck » Sam 12 Avr 2014 15:34
lionos a écrit:Il se fait par barbotage uniquement ? :0
je regarderait exactement comment sais foutue ,et redirais ça
franck
Message non lupar Manu 1er » Sam 12 Avr 2014 16:02
Sur tout les open, et semi/closed , on peut voir qu'il n'y a aucun perçage d'origine donc pas de gicleur d'huile sous jupe :-/
Sur le closed on voit bien les trous pour les gicleurs
Et donc ça fait un moment que ça me tord la pine :taistoi: ... euh ... turlupine de savoir si en perçant les blocs qui ne sont pas pourvu de gicleur, si on peut les rajouter :ange:
Pour moi c'est hyper important pour la fiabilité du moulin ... :]
Message non lupar franck » Sam 12 Avr 2014 17:00
faut que je regarde au niveau du vilo justement ,si c'est percé au endroit des coussinets ,et niveau gicleurs
franck
Message non lupar Manu 1er » Sam 12 Avr 2014 17:08
Niveau gicleur c'est sur que non sur les open, et sur les semi/closed .... :]
C'est image est pas mal pour illustrer les différente sorte de bloc, pour les newbie :ange: :]
Message non lupar Daigoroh » Sam 12 Avr 2014 19:43
Ben sincèrement, ca me troue le cul cette histoire de gicleurs 8|
On peux pas dire que ca coute bonbon, donc pourquoi ne pas les mettre d'office sur ce type de moulin :-/
Message non lupar lionos » Dim 13 Avr 2014 15:13
Le tout est en effet de savoir si la pression d'huile arrive à ce niveau du bloc sur les open et semi-closed, perso je n'y crois pas !
Si l'huile arrivait à ce niveau là, ils auraient mis les gicleurs :super:
Message non lupar Daigoroh » Dim 13 Avr 2014 15:43
lionos a écrit:Le tout est en effet de savoir si la pression d'huile arrive à ce niveau du bloc sur les open et semi-closed, perso je n'y crois pas !
C'est bien a ca que je pensais,...le canal d'arrivée d'huile pour les gicleurs :-/
Message non lupar franck » Dim 13 Avr 2014 17:03
le canal doit se faire par le biai du vilo
je regarderai ça
franck
Message non lupar Manu 1er » Dim 13 Avr 2014 19:57
Elle arrive forcément, car c'est ce même conduit qui doit alimenter les coussinets de vilebrequin ;-)
Message non lupar Etienne25 » Dim 13 Avr 2014 19:58
C'est par le vilo spice de shemale!
Et oui on peut le faire sur un semi mais bon courage!Il faut un très bon usineur..ce qui en france est introuvable ( la moitié des boites ont fermés ) ou hors de prix!
Bon le gay t'es allé voir ta gt ou tu décuve d'hier soir :mrgreen:?
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
