[STI 8.5] Black and Flex-Fuel !
Re: [STI 8.5] STI 8.5 Black
Messagepar nicobush » Mer 24 Aoû 2016 08:25
Bon, j'avance dans mes prospections.
Le module entouré est en fait un Timer Relai avec la référence : 88017 SA000
Reste à savoir à quoi il sert maintenant (J'ai trouvé une infos de dégivrage arrière mais impossible à confirmer).
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Messagepar nicobush » Dim 28 Aoû 2016 13:25
Alors hier et aujourd'hui, c'était montage des sondes temp et P huile ainsi que le Boost.
J'ai donc pris les prises bloc moteur.
Le plus facile a été le pression d'huile (alors que je pensait la température plus simple).
J'ai donc monté un Té avec la sonde 0-10 bar et la sonde d'origine. Pas besoin d’extension ou autre.
La grosse galère a plutôt été la prise de température. Impossible à sortie, et l'hexagone presque foiré. J'ai du prendre une clé plus grosse, rentrer en force avec un petit marteau et mettre du dégrippant dégivrant pour arriver à débloquer la vis.
Ensuite, pour le câblage et autre, c'est tout simple.
Il me reste plus qu'à trouver un adaptateur RS232 - USB pour pouvoir paramétrer le mano huile.
Je vous ferez des photos demain :merci:
Prochain chantier : le décablage de l'alarme !
nicobush
Messagepar cossub » Dim 28 Aoû 2016 15:33
Messagepar Manu 1er » Dim 28 Aoû 2016 20:14
Bien, hate de voir les photos :super:
Messagepar Advan21 » Dim 28 Aoû 2016 20:31
Messagepar lordiom » Lun 12 Sep 2016 16:58
Messagepar sti04 » Jeu 22 Sep 2016 12:15
je n'ai plus retrouvé le post où tu parlais de l'essai de la sti8.5 du 06, donc, je poste ici, si les modos le trouvent, ils pourront le déplacer ;)
Donc, compte rendu du contrôle de cette sti, fait le 12 septembre:
- le voyant moteur CE était un Mysfire, mauvaise combustion sur un cylindre.
- débitmètre Denso (pas le subaru d'origine), foireux complet, malgré qu'il était neuf.
changement par un subaru d'origine, tout est rentré dans l'ordre, il n'y avait plus du tout de ratés dans la zone des 3000tr, plus de CE, richesse au micro poils.
il avait changé le capteur point mort par un des modèles antérieur, donc les AAC restaient à 0, changement dans la carto du codage, la voiture a retrouvé tout son couple, le turbo ne faisant plus aucun bruit.
conclusion: une auto dans un état clinique intérieur/extérieur, 62000km, et une patate d'enfer, tu as raté le coche sur une auto que beaucoup aimerait avoir je pense, en espérant que la tienne soit aussi irréprochable :P
Messagepar nicobush » Jeu 22 Sep 2016 20:39
Merci pour le compte rendu, si ça peut aider certain.
C'est une super voiture si elle a retrouvé sa forme.
Mais pour mon premier bain en STI, 20000€ pour un voyant moteur, ce bruit turbo, et les coupures c'était trop (surtout que je ne pouvait pas être sur de ce soucis, même si tu le présentais ). J'avais besoin d'une voiture rapidement et je me voyait pas rouler en mode "bancal".
Enfin, si elle peu en rendre un heureux, c'est top ;) .
Je suis content de la mienne pour ma part :) .
nicobush
Messagepar gamma0 » Jeu 22 Sep 2016 22:32
nicobush a écrit: Je suis content de la mienne pour ma part :) .
C'est ce qui compte :super: !
Messagepar nicobush » Ven 23 Sep 2016 21:08
Mon collègue est intéressé par la voiture.
Il vends aussi sa MPS et va passer sur SUB (8-9 ou 11).
Si ça se trouve elle va atterrir à côté de chez moi :hehe:
nicobush
Messagepar Mecanojj » Ven 23 Sep 2016 21:19
:super: chouette alors !
Messagepar gamma0 » Ven 23 Sep 2016 22:47
Messagepar Advan21 » Sam 24 Sep 2016 10:12
Messagepar lordiom » Lun 26 Sep 2016 14:11
C'est bien ça, ça fait toujours plaisir de revoir son ex ::d
Messagepar nicobush » Mar 11 Oct 2016 19:39
Suite des découvertes :rougefaché: :
Pour la pose du kit AFR, j'ai du démonter le downpipe bien évidement :mrgreen: .
Le démontage c'est bien passé, c'est même plutôt très facile. Mais, lors du démontage de la vis la plus côté passager, j'ai le gougon qui est venu avec l'écrou :-/ .
Un peu de grippage je me suis dis. Mais en regardant mieux, l'écrou est légèrement de travers. Bref, Ils ont niqués l'écrou sur le filetage. De plus je trouve le filetage du goujon (qui aurait du rester sur le turbo) pas très beau.
Me voilà donc à commander en urgence un kit de visserie pour turbo/downpipe. Demain je repasse un coup de taraud pour pas abîmer les nouveaux vis et nettoyer le filetage du turbo.
L'autre gougon qui est sur le turbo restera là ou il est, car l'écrou est venus tout seul. Donc pas la peine de toucher quand ça marche :mrgreen: .
Je sais vraiment pas ce qui c'est passé avec cette ligne mais c'est vraiment le bordel ce downpipe.
Je vais quand même contrôler l'intérieur du turbo à y être!
nicobush
Messagepar Manu 1er » Mer 12 Oct 2016 00:35
Messagepar cossub » Mer 12 Oct 2016 10:18
Messagepar lordiom » Mer 12 Oct 2016 11:39
:triste1: mauvaise surprise, mais tu fais bien de regardé au moins tu aura l'esprit "apaisé"
Messagepar nicobush » Mer 12 Oct 2016 12:23
Bon taraud passé et c'est bon, les anciennes vis en bon état passe sans forcer.
En attente des nouvelles vis.
Bon en attendant voilà les photos du turbo.
Tout est bon à votre avis (en tout cas, je vois rien comme problème)?
nicobush
Messagepar subarom » Mer 12 Oct 2016 19:15
y a pas une belle fissure sous le clapet ?
