WRX de Baron Gris
Re: WRX de Baron Gris
Message non lupar stef » Mar 14 Juin 2011 11:40
j'arrive après la guerre encore une fois :rouge: merci cyrcat , oui c'est ce topic là .N'hésite pas à graisser les silent blocs ainsi que leur emplacement sur la crémaillère ça rentrera mieux :gene: et pense bien côté conducteur en premier sinon tu vas galérer :mrgreen:
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 12:44
merci cyrcat ;)
et merci pour le conseil stef ;)
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 13:01
je vais me prendre aussi une courroie pour la DA au cas ou la mienne lache j en aurais une sous le coude.....
c est celle ci ou pas a votre avis ?
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-dayco-5pk875-730426-305-p
Message non lupar stef » Mar 14 Juin 2011 13:04
j'ai la DAYCO à 8,38€ ,ça se monte sans soucis
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 13:08
oui celle ci : http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-dayco-5pk884-730430-305-p
ben je vais prendre celle la alors mais comment ca se fait qu il y a plusieurs longueurs ?
je comprend pas tout ca....
Message non lupar stef » Mar 14 Juin 2011 13:22
ben différences de fabrication la plupart du temps , une trop courte et il te faut un tournevis pour la mettre en place , trop longue et tu arrives en limite de tension de courroie avec l'alter ... la dayco passe bien je trouve :cote:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 14 Juin 2011 13:24
oscaro c'est comme une logan c'est du low cost ;)
Message non lupar stef » Mar 14 Juin 2011 13:25
niveau prix oui mais niveau qualité une good year c'est une good year ;)
Message non lupar cyrcat68 » Mar 14 Juin 2011 14:59
Baron Gris a écrit:merci cyrcat ;)
service, pour une fois que je peut me rendre utile :cote:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 15:00
quelqu un connais la longueur d origine ?
( les inscriptions de la mienne sont mal placées pour les lire )
Message non lupar nico710 » Mar 14 Juin 2011 15:16
Baron Gris a écrit:
Wattman a écrit:Voui c'est bien ça!! ;)
nickel ;)
ils sont deja en commande depuis hier soir :mrgreen:
nico710 a écrit:ces silents blocs , c'est pas trop la galère à changer????
stef n a pas mis longtemps avec une fosse, moi ca va etre couché par terre sur chandelles on verra !!!
d ailleur il y a un tuto sur le fofo mais faut que je cherche ou.....
oui, bon , un peu de patience, du lubrifiant, un peu de hauteur......ça devrait le faire!!! :hehe: ( je parle du changement de silent bloc :mdr1: )
c'est le truc pas cher, et qui fait certainement beaucoup! :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 15:48
ben j ai pas le choix ca a du lacher sur la mienne ma direction fait un bruit de malade quand je manoeuvre a l arret et en effet mon auto suis les deformation du bitume......
Message non lupar Wattman » Mar 14 Juin 2011 16:46
La longueur d'origine, c'est de mémoire 88cm.
Les références sont normalisées sur toute la planète :
5PK878 ça signifie 5 rainures longitudinales longueur 878mm.
Donc les différentes ref, c'est parce que comme tu as un tendeur, tu as de la marge, donc tu peux utiliser des courroies allant de 850 à 910mm environ (soit environ 30mm de plus ou de moins.
Pour la clim, c'est 4 rainures, donc la ref commence par 4PKxxx
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 18:20
donc mon lien n est pas bon puisque sur oscaro ils n ont que des 5 rainures ( ce qui est dingue c est qu ils disent bien que c est pour alternateur / DA celle que je veux quoi )
Message non lupar Olivier » Mar 14 Juin 2011 18:32
Je profite de l'occasion pour poser une question: mon souci de crémaillère ne viendrait pas d'une longueur de courroie inappropriée? :gene:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 18:33
tant que le tendeur est efficace non
Message non lupar Wattman » Mar 14 Juin 2011 18:36
Bah non Fred, pour la DA et pour l'alternateur c'est bien la même, donc une 5PKxxx
Pour Olivier, Fred a répondu pour moi. ;)
Message non lupar Baron Gris » Mar 14 Juin 2011 19:23
j ai quand meme bien envi de prendre celle ci :http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-dayco-5pk884-730430-305-p
car en 880 la courroie est de marque gates et je pense que dayco est mieux non ?
Message non lupar stef » Mar 14 Juin 2011 19:25
le mieux serait contitech mais pour une accessoire dayco c'est très bien
Message non lupar Wattman » Mar 14 Juin 2011 19:31
Toutes mes courroies sont des Gates. Pour moi c'est supérieur à Dayco.
