Ma Subaru WRX01 330ch -
Re: Ma Subaru WRX01 330ch - réfection train avant en cours
Message non lupar Daigoroh » Mer 10 Sep 2014 18:55
korben a écrit:Bon, les termes font débats... de toute façon, quand la Wallonie sera un département français, y'aura plus de problème ::d
Pis daigoroh, tu peux bien nous chambrer sur calorstat, mais ils le disent comment, les Flamands :mrgreen:
Ceci dit revenons au sujet: HELP !!!
j'ai mon cardan qui est bloqué dans mon moyeu (côté conducteur), j'arrive pas à le sortir !!!
dégrippant, marteau, etc... n'y font rien.
Avez-vous une technique ? :gene2:
Je ne chambre pas ;)
C'était juste pour démonter qu'une fois que tu passe une frontière, les appellations changent parfois ;)
Et dans ce cas ci, c'était pour pouvoir identifier correctement une pièce, en vue de t'aider ;)
Et les Flamand disent Thermostaat,..en insistant sur le double a et le t ;)
Quand on commence un boulot comme celui ci, la première chose qu'on débloque c'est le cardan,....en laissant tout le reste du porte moyeux fixé a la caisse.
Quand un cardan ne veux pas sortir, c'est soit remettre l'écrou de cardan a fleur, et taper dessus avec un marteau en laiton.
Soit remettre l'écrou a fleur, et se servir de la douille et d'une rallonge racagnac,...et d'un bon marteau (a condition que l'écrou ai un rebord).
Une règle d'or, ne jamais donner des coup de marteau directement sur la tête de cardan,..le filet n'aime pas ca.
Et dans des cas extreme, un arrache,...perso, jamais eu besoin ;)
Bonne chance pour la suite,...j'espère avoir plus de chance que toi ce week end :-/
Message non lupar Tofisub90 » Mer 10 Sep 2014 19:29
Daigoroh a écrit:Et les Flamand disent Thermostaat,..en insistant sur le double a et le t ;)
Ahhhh? Le thermo se tâte? Dommage que tu ne sois pas Flamand, j'aurais bien aimé que tu me tâtes mon thermomètre, moi! :mrgreen:
Message non lupar subarom » Mer 10 Sep 2014 19:39
pour sortir ton cardan, trouve ça, ça vaut pas grand chose et ça sert bien ;)
Message non lupar Daigoroh » Mer 10 Sep 2014 19:50
:mdr3: :mdr3: Putain, faut qu'on se capte a l'occaze,..ca promet un gros délire :mdr1:
Message non lupar korben » Jeu 11 Sep 2014 10:25
A ne pas confondre avec ThermoGstaad qui est une belle station de ski pour riche :frime:
Daigoroh a écrit:C'était juste pour démonter qu'une fois que tu passe une frontière, les appellations changent parfois ;)
T'en fait pas, je plaisantais moi aussi ;)
j'adore la Belgique ::d
Ma boite a son siège à Louvain (Leuven) d'ailleurs :super:
Voilà ce que j'ai tenté hier soir:
Bin ça marche pas :pleur4:
Putain ça me saoule la mécanique quand ça veut pas se démonter :rougefaché:
a partir de maintenant je fais plus que les bagnoles neuves :taré1:
je vais commander l'arrache que suggère Subarum :super:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar mike91 » Jeu 11 Sep 2014 10:57
Chauffe un peu le bazar à la lampe à souder et juste après tu utilises l'extracteur à griffes.
Tu poses d'abord l'extracteur et tu chauffes!!!
Message non lupar Daigoroh » Jeu 11 Sep 2014 12:44
Pas besoin de chauffer. Met ton arraché bien en traction sur le moyeux....et tu tape un coup de marteau dessus. Il devrait alors se débloquer.
Message non lupar mike91 » Jeu 11 Sep 2014 12:56
Pas bête... La PETITE vibration qui va bien pourrait décoller le bazar!
Par contre fais gaffe Pat, tu te répètes, l'âge peut-être??? LOOOOOOL
Message non lupar korben » Jeu 11 Sep 2014 14:09
merci pour vos conseils les gars ;)
Ceci dit, je déteste travailler au marteau sur une voiture, elle est pas Russe que je sache :mrgreen:
Donc j'ai acheté ça ce midi:
http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/precision-steel-extracteur-de-moyeu-et-tambour-precision-steel/p95394.html?LGWCODE=201893;59205;3195&utm_source=googleshopping&utm_term=toutes_cat%C3%A9gories&utm_medium=PLA&utm_campaign=fil_rouge&gclid=CO-Hl8GQ2cACFY_ItAod9BsApA
edit: putain j'ai écrit marteau "marto" sur mon premier post... hallucinant. Je deviens con. Je vais pas tarder à regarder les anges de la télé réalité si ça continu !!
korben
Message non lupar mike91 » Jeu 11 Sep 2014 14:24
Moi aussi je détestais bricoler au MARTO :mrgreen: sur la voiture, y'a des années...
Mais parfois il faut. Puis, elle n'est pas en verre non plus, elle vas pas s'casser hein???!!!
Tiens, y'a pas longtemps j'ai dû y aller au marteau/burin/chasse goupille pour débloquer le bouchon de vidange de boîte de la Mini!!!!!!
Impossible à la clef de 17!
Donc merci le MARTO! :happy1:
Message non lupar dzorg » Jeu 11 Sep 2014 15:56
le probleme c est que tu as tout virer autour il aurait fallut commencer par la ,par ce que la si tu le tape y a la moitie de ton choc qui se barre dans l amortissement du porte moyeu, quand tout est dessus le choc et plus "sec"
il est "sortie " coter boite ?
et tu as enlever l ecrou au milieu :sivousme:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar korben » Jeu 11 Sep 2014 16:13
Quel écrou ? :gene: :gene:
Non plus sérieusement le cardan (ou plutôt "l'arbre de transmission à double joints homocinétiques") est toujours fixé côté boite, et je remonterais les rotules et l'amorto si je devais avoir à taper dessus ;)
korben
Message non lupar Mric » Jeu 11 Sep 2014 16:16
re-flambard!!!!
moyeu et roulement sont mort....
Message non lupar Daigoroh » Jeu 11 Sep 2014 19:16
mike91 a écrit:Pas bête... La PETITE vibration qui va bien pourrait décoller le bazar!
Exactement Mike,..la vibration en pression, y a rien de tel.
Crois moi, je dois parfois sortir des roulement qui sont soudé au porte moyeu,..je met en pression a la presse, un coup de marteau sur le porte moyeux avec une vielle rallonge racagnac, et CLAC, ca se débloque directement. :diable:
Oui, je me répète,....l'age sans doute :rouge: :rouge:
Oui Dzorg, c'est ce que je disais plus haut,..laisser tout en place, et d'abord commencer par débloquer le cardan,....en laissant l'écrou dessus pour ne pas abimer le filet ;)
Courage Korben, tu vas l'avoir ;)
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 11 Sep 2014 19:51
Daigoroh a écrit:un coup de marteau sur le porte mouey avec une vielle rallonge racagnac,
Bon, j'ai 2 questions: Qu'est ce qu'un porte mouey? Et qu'est ce qu'une rallonge racagnac? Désolé, je débute en Belge :mrgreen:
Message non lupar mike91 » Jeu 11 Sep 2014 20:01
Tofisub90 a écrit:Bon, ... Qu'est ce qu'un porte mouey?
C'est comme un porte jarretelles, mais pour un mouey. :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 11 Sep 2014 20:05
Ah ok! Merci Mike! :mdr3:
Message non lupar Daigoroh » Jeu 11 Sep 2014 20:06
Oh putain, tu m'a fais pisser de rire,...enfoiré :mdr3:
Bon, j'ai édité :mrgreen:
Pour la rallonge ;)
V'la que tu t'y met aussi :mrgreen: :happy1:
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 11 Sep 2014 20:20
Ça c'est une rallonge Facom, pas racagnac! :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 11 Sep 2014 20:32
:mdr1:
