STI 8.5 tant convoité !!! Petit bonjour de la remplaçante...
Re: STI 8.5 tant convoité : fin du bricolage = re bricolage
Message non lupar yostone » Mar 12 Déc 2017 07:55
:siffle: :siffle:
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Déc 2017 11:45
toi tu me cherche...
Alors pour avancer un peu et donner raison à yostone :
j'ai sorti ma "pêlotte" de sonde hier coté alternateur, supprimer le mono contact d'origine et laissé à sa place que la sonde de température : 90 degrés de température en la laissant tourner au ralenti 10 min
Donc tout rentre dans l'ordre !
j'ai reçu ma plaque sandwich perrin et vais donc la monter cette fin de semaine chez yostone mais il ne le sait pas encore ::d ::d ::d (non je déconne rassures toi...)
Question :
- puis-je démonter mon filtre à huile sans que tout ce vidange ? il me semble que oui...
- mon filtre ayant 3000 kms, puis-je remettre celui-ci ou le joint d'origine va être hs ?
et putain qu'il fait froid ici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Mar 12 Déc 2017 11:52
Heuuuu quand tu vas démonter le filtre tu vas perdre pas mal d'huile quand même...
Apres oui tu peux le remettre sans soucis.
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Déc 2017 12:27
pas mal mais pas 1 litre non ?
l'huile arrive au filtre via la pression moteur en route, sans ça il va pas en couller beaucoup ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Mar 12 Déc 2017 19:18
Je n'ai jamais fais le test :mrgreen:
Message non lupar mackie07 » Mar 12 Déc 2017 20:18
Le filtre est sur le bas du moteur, mais tu ne vas pas tout vidanger. Au max 1.5 à 2L.
Si ton joint n'est pas coupé, tu remontes le filtre tel quel...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar walloo38 » Mar 12 Déc 2017 21:56
Ah oui quand même...
Je pensais pas qu’il allait en tomber autant !
J’ai pris un filtre neuf au cas où tout à l’heure chez sub, comme ça je me retrouve pas coincé si jamais...
Bon bein au boulo !
Donc en théorie vendredi soir cette foutue histoire de mano sera belle est bien bouclé....................
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Mar 12 Déc 2017 22:13
Message non lupar Daigoroh » Mer 13 Déc 2017 07:10
Un filtre coûte pas un bras, perso je le remplace si je le démonte ;-)
Il est pas loin du collecteur,...vaut peut être mieux jouer la prudence plutôt que l'économie ;)
Message non lupar walloo38 » Mer 13 Déc 2017 09:08
+1
C’est aussi pour ça que je l’ai acheté !
Je vais le remplacer, pour dix balles...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Arnaud07 » Mer 13 Déc 2017 12:37
Il ne coulera pas grand chose en enlevant le filtre ,un quart de litre environ ,c'est juste ce qui reste dans les conduits superieur ,ça ne videra pas le carter vu qu'il y a la pompe a huile avant
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar walloo38 » Mer 13 Déc 2017 13:33
dac dac
peut être bricolage ce soir en théorie du coup...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Manu 1er » Mer 13 Déc 2017 20:14
Message non lupar walloo38 » Mer 13 Déc 2017 23:42
bon allez, faut trop que je vous raconte :::::::
- allo kilian (mon pote qui a une fosse pour bosser...) on fait ma caisse ce soir à la place de dredi ? et après apéro ?
---> j'ai pas le temps ce soir, et j'ai zappé vendredi l'anniversaire de mme !!!
putain merde comment je fais ????? :pleur4: :pleur4: :pleur4:
sms à yostone (comme quoi la blague : je le fais chez lui il ne sais pas encore...) tu serais dispo ??????????????
passes ce soir :triste1: :triste1: :triste1:
youpi j'arrive...
- premier essais : pose de la plaque, serrage de ma part de la sonde, mise en place du filtre et mise en route : arrête ça coule entre la modine et la plaque......
- deuxième essais : re-serrage de la plaque, démarrage : arrête ça coule vers la sonde.......
- troisième essais : re-serrage de la sonde par yostone ("yostone" à "walloo"= tu l'as serez comme un p.....?) mise en route : arrête ça coule vers les vis en attente des deux autre sonde !!!!!!
- quatrième essais : "on est vraiment des burnes" : on aurait pu vérifier les petites vis en attente avant de tout monter.....
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
bref je me suis encore bien marré, et ça marche !!!!!!!!
grosse dédicace à Mr Yostone
les valeurs après 10/15 bornes aux ralenti dans le garage en arrivant...
je suis comblé et Mme va finir par m'étrangler parce qu'il est 10H30 passé, que je respire la bière, et que je lui parle de mes mano depuis presque une heure :mdr1: :mdr1: :mdr1:
la bize
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar mackie07 » Jeu 14 Déc 2017 00:30
Ah les burnes !!
C'est pourtant pas sorcier de vérifier les serrages avant de monter une pièce... :mrgreen:
Mais j'avoue que ça m'est aussi arrivé... :rouge:
mackie07
Couleur: Blanc
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Déc 2017 00:46
Putain Yostone t'invite chez lui et te paie des bières????
Tu dois être un vrai ami alors... j'ai jamais eu ce privilège moi. Je pense qu'il doit pas bien m'apprécier. Et dire quil pourrait me depanner avec sa fosse. :(
Message non lupar yostone » Jeu 14 Déc 2017 08:18
Wattman a écrit:Putain Yostone t'invite chez lui et te paie des bières????
Tu es vraiment un %*^^¨¨¨ù%ù* :mrgreen:
Je crois que je ne préfère même pas répondre :rougefaché: :rougefaché:
J'ai l'impression de savoir bricoler avec Waloo car c'est une bille :mrgreen:
Sinon on a quand même bien rigolé hier soir, on a plus picolé que bricolé mais bon :gene:
Message non lupar walloo38 » Jeu 14 Déc 2017 08:53
Arf faut dire qu’on a mis une heure à faire quelque chose qui prenait 10 minutes...
Heureusement d’ailleurs, si non on aurait eu plus de marge pour picoler et je serais encore planté dans le premier platane sur le trajet du retour :|
Et merci pour « la bille » je prends ça comme un compliment :merci:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Jeu 14 Déc 2017 09:13
:mrgreen: :mrgreen:
Re: STI 8.5 tant convoité !!! plus qu'a rouler !!!!!!!
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 14 Déc 2017 11:05
Tant mieux si tout fonctionne ,pour info la modine se serre a 55Nm ;)
Arnaud07
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
