[YvannB] STI 9
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Dim 9 Fév 2014 22:03
:super: Et ils vont finir en collection ou collés sur l'auto?
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar zecascadeur » Dim 9 Fév 2014 22:40
Sympa la planche de stickers :super:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 9 Fév 2014 22:46
Il sont bien au chaud dans une fourre plastique ;)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 13 Fév 2014 18:41
super ta bleue :super:
par contre dans la neige,faut rouler plus vite,on voit encore les feux ar :mrgreen:
:super: la crepine
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 23 Fév 2014 12:04
Hier momotage de l'échappement :diable:
Donc j'ai acheté d'occas un inter Inoxcar de STI 8 et un downpipe de STI X. Il semblait d'après certaines infos que ça ce montait PnP.
Et bien NON 8|
Pour tout vous dire, le downpipe des 2008 -- est exactement pareil, sauf qu'il est env. 10cm plus long :gene:
Donc deux coups de meule et une petite soudure sur l'inter et hop ! C'est dedans et ça fuit même pas :mrgreen:
Sinon niveau rendu et sensation c'est NICKEL :super:
Le son avec la sortie MaxSpeed est grave et rauque. Ca pète fort et sa souffle mieux.
Si j'ai un moment je ferais une petite vidéo :)
En passant j'ai monté mon filtre à air Pipercross :super:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Sub93 » Dim 23 Fév 2014 12:09
Vire le joint du milieu et met un joints plat moi c'est ce que j'ai fais
Sub93
En ligne: 16d 8h 20m 54s
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 23 Fév 2014 12:11
Sub93 a écrit:Ça monte vire le joint du milieu et met un joints plat
Impossible, l'inter fait entonnoir avec une bride mobile.
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Sub93 » Dim 23 Fév 2014 12:13
Moi je parle du joints sur ta première photo
Sub93
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 23 Fév 2014 12:14
Alors je ne comprend pas bien ce que tu veux dire :gene:
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Sub93 » Dim 23 Fév 2014 12:18
Il y a un joints conique sur la première photo moi sur la mienne je l'ai remplacé par un joints plat
Pourquoi tu as monté un downpipe de STI X?
 ! Manu 1er a écrit:
Deux message de suite en moins de 3mn, je rappel qu'il y a la fonction éditer !!!
Sub93
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 23 Fév 2014 12:37
Sub93 a écrit:Pourquoi tu as monté un downpipe de STI X?
Parce que j'en ai trouvé un pas chère près de chez moi ;)
Sub93 a écrit:Il y a un joints conique sur la première photo moi sur la mienne je l'ai remplacé par un joints plat
Sur certain downpipe, oui parce qu'il y a pas de porté pour le joint
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Dim 23 Fév 2014 12:48
Le joint conique avec les deux ressorts (compensateur), il faut impérativement le garder, c'est ce qui permet de ne pas transmettre les vibrations, et les mouvements du moteur à toute la ligne, sans ça, les soudures casseront à la longue :-/
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar yvannb » Dim 23 Fév 2014 13:09
Pour ma part, j'ai pas pu garder les ressort ça passait pas :gene: faudrait que je tourne des nouvelles vis...
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Sub93 » Dim 23 Fév 2014 13:16
Je suis à ma 3ème sub et j'ai jamais gardé ce joint et n'y les ressorts et jamais eu de souci
Sub93
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Boule » Dim 23 Fév 2014 13:18
c'est sur le long terme
je pense aussi qu'il est préférable de tout garder, ça joue le rôle d'amortisseur en effet
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Manu 1er » Dim 23 Fév 2014 15:32
D'amortisseur et d'articulation, à chaque coup de gaz, et à chaque relâche, le moteur bouge pas mal sur ses silentblocs, et la ligne ne peut pas suivre ces mouvements, donc le compensateur joue ce rôle, sans, les mouvements du moteur son compensé naturellement par la souplesse de l'inox, jusqu'à ce qu'une soudure lâche, c'est quand même pas très mécanique ... :-/
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Daigoroh » Dim 23 Fév 2014 16:06
A partir du moment ou il n'y a pas de flexible a l'échappement, c'est automatiquement un joint conique avec ressorts. Certaines caisse en ont même 3 sur la même ligne.
Et comme Manu le souligne, ils servent a l'articulation ;)
Rouler sans c'est risquer de casser la ligne ;)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Sub93 » Dim 23 Fév 2014 17:42
Le problème c'est que les ressorts tu ne peux plus les remettre
Sur la première photo d'ailleurs il ne les a pas remis
Et pour le joint conique il faut être en 63 des 2 côté si le catback est en 76mm et downpipe en 63mm le joint pas possible
Sub93
Ma voiture: STI-S
Couleur: White
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Daigoroh » Dim 23 Fév 2014 19:00
Sub93 a écrit:Et pour le joint conique il faut être en 63 des 2 côté si le catback est en 76mm et downpipe en 63mm le joint pas possible
Il existe un adaptateur 63mm>76mm prévu pour ce genre de montage. ;)
Re: [YvannB] STI 9
Message non lupar Tofisub90 » Dim 23 Fév 2014 19:10
Ou bien tu mets du 76 tout du long et t'es pas emmerdé! ;)
