La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version simplifiée...
Message non lupar yostone » Ven 16 Sep 2011 20:15
Baron Gris a écrit:mais tu ne l entend pas ?
Dans sont taco ??? 8| 8|
Message non lupar Baron Gris » Ven 16 Sep 2011 20:19
j aurais pensé que meme au point mort avec quelques accel ca s entende......
Message non lupar yostone » Ven 16 Sep 2011 20:22
Le problème aussi c'est que à l’arrêt faut en vouloir pour faire charger le turbo et donc demander beaucoup d'air...
Non ?
Message non lupar Wattman » Ven 16 Sep 2011 20:57
Tout à fait Yoann. A mi-régime, ma richesse est nickel et pas de fuel correction.
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Sep 2011 08:28
donc tu pense reprendre l etancheité c est ca ?
les colliers ne suffisent pas ?
Message non lupar Wattman » Dim 18 Sep 2011 09:04
Alors hier, j'ai passé plusieurs heures à faire des tests, des montages etc, et j'ai solutionné le problème de la richesse : c'était pas étanche, maintenant ça l'est.
Par contre je ne prends de la pression que lorsque l'huile (le moteur) est tout juste en température. Dès que le compartiment moteur est bien chaud, c'est fini!!
J'en suis arrivé à la conclusion que ma durite d'induction (Perrin) qui est bien plus grosse que la autobahn, est trop serrée dans son emplacement et fait 2 ou 3 plis sous la pieuvre, et dès qu'elle est chaude, elle plie sous la dépression et "étrangle" l'arrivée d'air...
Donc je vais tenter de rigidifier tout ça, et si ça ne résout pas le problème, dans ce cas j'incriminerai le turbo.
Message non lupar Erwan » Dim 18 Sep 2011 09:09
content que ça avance :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar nico710 » Dim 18 Sep 2011 09:10
le coup de l'huile, je comprends pas bien??? 8/
quel rapport avec la pression?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Erwan » Dim 18 Sep 2011 09:18
Quand l'huile à température, le moteur dégage le max de chaleur et chauffe tout le compartiment. Cela assoupli la durite d'induction.
C'est bien ça ?
Message non lupar subchol » Dim 18 Sep 2011 09:25
oui c'est bien ça!!!!!
bien joué watt!!!!!!
Message non lupar Doclol » Dim 18 Sep 2011 09:36
Ah ben voilà, c'est une piste ça !;)
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Anthony69 » Dim 18 Sep 2011 13:14
super, plus de peur que de mal
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar cyrcat68 » Dim 18 Sep 2011 14:50
ci c'est ça chapeau pour avoir trouvé :super:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Wattman » Dim 18 Sep 2011 15:34
J'attends d'avoir rigidifié et testé avant de faire la fête... :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 18 Sep 2011 17:31
on croise les doigts jm ;)
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Sep 2011 22:01
decidement entre les arbres et tes durites tu as la poisse bordel!!!
Message non lupar nico710 » Dim 18 Sep 2011 23:07
moi je comprend pas pourquoi la durite "étrangle" l'arrivée d'air, alors que le circuit d'air est ouvert et non pas bouché!
à moins d'avoir une aspiration de ouf.....
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Dim 18 Sep 2011 23:44
2.5 + TD06-20G... Ca remplit sévère!
On verra bien.
Message non lupar Wattman » Mar 20 Sep 2011 15:30
Reste une soudure à faire pour l'admission sur mesure, mais je pense avoir compris pourquoi la durite Perrin est à l'étroit sous la pieuvre inversée...
Message non lupar Yool wrx white » Mar 20 Sep 2011 15:54
Elle est bien Big effectivement c'est un 3" ?
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
