Ma WRX7
Re: Premier amour auto: WRX7 Bleue MAJ: futur pieces!
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 26 Juil 2013 13:29
y'a d'autre etrier moins chère et mieux que les sti ;)
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 26 Juil 2013 17:28
Je viens de voir sur oreca, manqué de bol t'en a que pour STI pas GT, sinon c'est un très bon taro pour du RC6
Message non lupar kaal » Ven 26 Juil 2013 21:04
Tiëstosub a écrit:y'a d'autre etrier moins chère et mieux que les sti ;)
Des noms des noms! :D
Et puis le côté pratique avec les sti c'est les disque hybride a l'arrière, histoire de pas se taper des modif de FAM
Débutant complet, mais j'me soigne!
...Amoureux de sa WRX7 Bleue...
kaal
En ligne: 8d 11h 13m 32s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 28 Juil 2013 14:34
tu prend des sti a l'ar,et d'autre pour l'av
Message non lupar kaal » Lun 5 Aoû 2013 18:00
Hier petite escapade avec d'autre subiste et passioné de voiture de sport de Normandie, une premiere pour moi, c'était bien cool :) Quelques photos:
Et sinon.... une nouvelle commande effectuée :inlove: ... Alors que j'ai meme pas encore monté ce que j'ai recu pour l'instant! :gene:
kaal
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 5 Aoû 2013 19:13
C quoi cette commande ?
Message non lupar kaal » Lun 5 Aoû 2013 19:40
Petit curieux, il suffirait de regarder en premiere page les petites choses qui sont passés à "en attente reception" :p
Allez j'te dit quand même!
Uprade chassis: bar anti roulis+link av/arr, le tout en Whiteline direct de chez scoobypart :p
kaal
Message non lupar Daigoroh » Lun 5 Aoû 2013 20:41
Message non lupar Manu 1er » Lun 5 Aoû 2013 21:04
Message non lupar bubulle » Mar 6 Aoû 2013 15:00
Salut très jolie bleu je vais commander les même amortisseur normalement dommage que tu les ai pas monter tu m'aurait donner tes impression !!!
bubulle
En ligne: 2d 10h 26m 41s
Ma voiture: Wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 6 Aoû 2013 15:10
Message non lupar yostone » Ven 30 Aoû 2013 11:45
En ligne: 381d 3h 31m 54s
Message non lupar kaal » Lun 9 Sep 2013 18:15
Barre anti roulis+link montés ce Week-end!
L'avant était une vrai GALÈRE avec toutes ces vis grippée, le WD-40 a coulé a flot! En revanche l’arrière, une vrai partie de plaisir de monter cette nouvelle barre avec ses support et link!
Par contre au passage j'ai pu voir que mes pneu arriere ont bel et bien frotté contre la carrosserie la fois ou j'avais 3 personnes assise derrière et le coffre pas mal rempli.... Ressort un peu mou peut être, mais c'est surtout les cales de 2cm les responsables :rougefaché: . De coup je pense bien les enlever quand je monterais les combinés.
kaal
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 10 Sep 2013 13:45
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 10 Sep 2013 19:27
Message non lupar Tofisub90 » Mar 10 Sep 2013 20:14
Message non lupar Baron Gris » Mar 10 Sep 2013 20:36
Message non lupar kaal » Mar 24 Sep 2013 21:44
Des niouz!
Samedi c’était momotage avec deux autre subbiste de haute Normandie :) .
Montage du UP et du Down_pipe, pas de problèmes particulier grâce a l’expérience des deux comparse :gene: . Juste un goujon du turbal coincé et une vis de la tôle pare chaleur, heureusement j'avais acheté des goujon/écrou neuf d'avance, et pour la vis on a bricoler un nouveau pas :langue3: .
Resultat, avec le catback scorpion je suis vraiment en mode barouf!! En dessous de 4000tr ca va, mais au dessus.... c'est pas trop mon truc moi tout ce bruit, j'aimais bien le ronflant car un peu étoufé par les cata, là ça pète grave! mais trop pour moi :aille2: (faut dire j'ai déjà des problèmes d'auditions alors ca aide pas).
Du cout....Je pense passer sur un silencieux de STI9, j'en ai trouver un pas trop cher et pas trop loin, pour une puissance de 300- ça devrai être suffisant, pas trop restrictif d’après ce que j'ai lu, vous en penser quoi?
Sinon la mauvaise nouvelle: Ma durite d'induction commence a se fendre!! Pas encore de trou franc, mais une fissure tout de même :triste1: ....
J'vais surement partir sur du REDOX, si le diamètre entré turbal est le même que d'origine, et tenté de la monter sans tomber la pieuvre... :pascontent2:
Du coup je rajoute encore des petite choses a ma liste....
-Durite induction
-Silencieux STI9
-Débitmètre neuf d'origine, juste parce qu'elle a de l'age et que je la fait rouler par tout les temps, je préfère avoir un bon débitmètre avant remap (et pour les 6$ que ca coute un filtre a air neuf d'origine peut pas faire de mal, allez hop dans le panier!) Merci a Watt pour l'adresse du site RockAuto dont il parle dans un sujet sur les débitmètre ;-)
-Mano combiné pression/temp d'huile
-Mano de pression turbo ÉLECTRONIQUE (car en fait depuis mon petit incident je suis parano des fuite du coté du piquage etc...)
Un jour j'aurai fini ma Prépa, un jour!!!
kaal
Message non lupar Tyde » Mer 25 Sep 2013 05:47
Bien tout ces petites pièces :super:
Tyde
En ligne: 15d 12h 53m 39s
Ma voiture: WRX8
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 25 Sep 2013 07:59
C'est bien tout ça !
