recherche une personne pour logger une gt 99
Départements 01, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 20, 26, 30, 34, 38, 42, 48, 66, 69, 73, 74, 83, 84
Message non lupar rallyemax69 » Jeu 24 Avr 2014 23:33
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'une persone pouvant me logger ma gt de 99, situe sur la région lyonnaise ou nord Isère.
Si cela peut se faire dans le week end ce serait l'idéal.
Merci a vous.
rallyemax69
En ligne: 12d 25m 14s
Ma voiture: GT 99
Re: recherche une personne pour logger une gt 99
Message non lupar Akitoshi » Ven 25 Avr 2014 07:44
Tu veux vérifier quoi comme paramètres ?
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar rallyemax69 » Ven 25 Avr 2014 09:44
Akitoshi a écrit:Tu veux vérifier quoi comme paramètres ?
J'ai un problème de manque de puissance,le turbo prend 0.5 bars, avant de commencer à tout changer, je voulais essayer de la logger pour voir si il y avait une erreur quelconque
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 25 Avr 2014 13:19
tu n'aurais pas changer une petite durite par hasard ! et oublier de remettre le restricteur ;)
Message non lupar rallyemax69 » Ven 25 Avr 2014 14:18
Tiëstosub a écrit:tu n'aurais pas changer une petite durite par hasard ! et oublier de remettre le restricteur ;)
Non j'ai rien changé,
ce matin j'ai fait un essai avec une solénoïde qui fonctionne sur, un léger mieux sur la pression du turbo 0.7 bars.
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 25 Avr 2014 14:26
nettoie ton solenoid et toutes tes durites(turbo) ainsi que l'echangeur et la dump ;)
Message non lupar SEB-Performance » Ven 25 Avr 2014 15:19
wastegate fatigué ou durite de pilotage abimé, ou autre ...
je te l'aurai bien fait mais je suis a 1H de lyon ;)
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar rallyemax69 » Ven 25 Avr 2014 17:13
Tiëstosub a écrit:nettoie ton solenoid et toutes tes durites(turbo) ainsi que l'echangeur et la dump ;)
Solénoïde changer avec un qui fonctionne sur, ( le mien doit fonctionner aussi )
Dump valve ok pas de fuite.
Échangeur tout démonte et resserrer
SEB-Performance a écrit:wastegate fatigué ou durite de pilotage abimé, ou autre ...
J'attend une wastegate elle à été posté ce matin,
J'avais le t qui été cassé je l'ai changer et aussi la durite qui est sous la solenoide,
toujours pareil 0.7 bars
SEB-performance tu est bien a valence ?
si il faut je te l'apporte directement, je suis sur quand la mettant entre tes mains... :super:
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Akitoshi » Ven 25 Avr 2014 18:46
Si tu comptes aller chez Seb, ce n'est pas la peine que j'apporte mon matos ce WE :gene:
Tiens-moi au courant quand même que je ne vienne pas pour rien :rouge:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar rallyemax69 » Ven 25 Avr 2014 18:52
Akitoshi a écrit:Si tu comptes aller chez Seb, ce n'est pas la peine que j'apporte mon matos ce WE :gene:
Si tu veut venir fr week vient on vera après pour aller chez seb.
Tu veut venir quand ?
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Akitoshi » Ven 25 Avr 2014 19:15
Ça te permettra (je l'espère) d'avoir un premier diagnostique :gene:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Akitoshi » Sam 26 Avr 2014 13:13
Problème réglé :super:
Pour la panne.......je ne peux pas dire ce que c'était.........c'est trop con :happy1:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar subarom » Sam 26 Avr 2014 13:17
réstricteur ???
Message non lupar Akitoshi » Sam 26 Avr 2014 13:22
Non....encore plus con ::d
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar rallyemax69 » Sam 26 Avr 2014 13:23
Akitoshi a écrit:Non....encore plus con ::d
Vraiment très con, je suis quand même comptent que ce soit que ça....
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar subarom » Sam 26 Avr 2014 13:29
il y avait une cale en bois sous la pédale d'accél :mrgreen:
Message non lupar Akitoshi » Sam 26 Avr 2014 13:30
Tu te réchauffes Romu......:hehe:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar subarom » Sam 26 Avr 2014 13:40
câbles détendu :gene:
Message non lupar rallyemax69 » Sam 26 Avr 2014 13:57
subarom a écrit:il y avait une cale en bois sous la pédale d'accél :mrgreen:
pas bien loin ...
rallyemax69
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Sam 26 Avr 2014 17:28
Ca sent le throttle qui ouvre pas à 100%... ::d
Retourner vers Région Sud-Est (04)
