claquement en forte acceleration deceleration
Message non lupar julo » Sam 17 Mai 2008 19:55
Salut tout le monde, j'ai un problème à vous soumettre:
J'ai un gros claquement lorsque je fais une forte (et courte) acceleration, et même chose en cas de deceleration brutale (essentiellement à bas regime)
Le claquement se fait en fait sur toutes les vitesses en cas de fortes acceleration et decelerations... ca vient de l'avant, on y sent sous le plancher... Si c'etait un cardan, il devrait y avoir ce claquement principalement en virage??
Est-ce que ça pourrait venir des silent blocs moteur ? Dans ce cas, le claquement apparaitrait quand meme voiture à l'arrêt en accelerant?
Les soufflets de cardans ne sont pas percés, pour les silents blocs de direction, pas évident de se rendre compte, mais ils n'ont pas l'air trop fatigués.
Je sèche... :pleur4:
Pour info, c'est wrx de 2001, avec 102 000 km
merci d'avance ;)
julo
En ligne: 0s
Re: claquement en forte acceleration deceleration
Message non lupar Zey13 » Sam 17 Mai 2008 20:56
au niveau de la ligne tu as quoi t'es stock ???
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar julo » Sam 17 Mai 2008 21:03
Non pas stock : Up inox rigide (je sais plus la marque), Down_pipe et inter sans pare flamme devil, silencieux Madac.
Tu penses que ça peut venir d'un eventuel mauvais serrage, qui ferait que certaines parties se decalent avec la pression?
julo
En ligne: 0s
Message non lupar Zey13 » Sam 17 Mai 2008 22:59
Non je pensai pas a ca ....je pense plutot aux amortos vérifie le serrage des tetes ;)
le problème est survenue du jour au lendemain comme ca ou aprés avoir fait une modif ?
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar julo » Sam 17 Mai 2008 23:13
Non il est apparu du jour au lendemain... ca a toujours quelques claquements en marche arrière, mais jamais en marche normale.
Je remettrai un coup de clé pour voir...
julo
En ligne: 0s
Message non lupar Zey13 » Sam 17 Mai 2008 23:25
ok tient nous au courrant ;)
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Mai 2008 09:09
ça viendrait pas de la boîte ? :triste1:
Message non lupar ploche » Dim 18 Mai 2008 12:40
julo a écrit:Non il est apparu du jour au lendemain... ca a toujours quelques claquements en marche arrière, mais jamais en marche normale.
J'ai eu le même phénomène sur une voiture, ce qui m'interpelle, est le claquement en marche arrière, typique d'un support moteur HS.
Moi je parie là dessus :frime:
ploche
En ligne: 14h 4m 17s
Message non lupar jon » Dim 18 Mai 2008 14:22
Pour ma part j'ai eu un probleme similaire
il s'est avéré que les supports moteurs et boite avait un coup de fatigue, ce qui sous forte charge et deceleration venait faire tapé le pare flamme sur l'arbre de pont :perv:
apres changement de ceux ci par des modeles sti jdm plus de probleme :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Doclol » Dim 18 Mai 2008 14:29
Sur une autre voiture, même type de probléme, les supports moteur .... :0
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar jon » Dim 18 Mai 2008 14:34
Doclol a écrit:Sur une autre voiture, même type de probléme, les supports moteur .... :0
je me suis posé la question un bout de temps avants d'investie dans les modeles plus rigides sti
apres tout l'anticabrage moteur sert a quoi ? :aille:
pour ma part il n'etait pas du tout abimé, mais malgré ça l'ensemble moteur boite c'est mis a bouger de plus en plus suite a l'installation de l'anti lift kit :-/
a premiere vue dès l'installation de ce dernier, le mieux est de changer la totale :)
jon
Message non lupar Wattman » Dim 18 Mai 2008 18:26
jon a écrit:Pour ma part j'ai eu un probleme similaire
J'aurais dit exactement ça! Ensemble moteur/boite qui bouge trop et qui entraine le Down_pipe dans le mouvement.
Message non lupar Zey13 » Lun 19 Mai 2008 17:39
Alors ca en est où tu as regaré un peu ou pas ???
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar julo » Ven 23 Mai 2008 19:58
Bin non pas eu le temps, j'etais une semaine en formation à Strasbourg. En tous les cas , merci pour vos reponses, je m'occupe de ça demain, et je vous tiens au courant :P
julo
En ligne: 0s
Message non lupar julo » Ven 23 Mai 2008 20:01
c'est parceque j'ai trop de couple :mrgreen: :mrgreen:
Normal, c'est une bleue .....
je sors
julo
En ligne: 0s
Message non lupar body600 » Sam 24 Mai 2008 23:25
perso g la ligne qui touche au démarrage an 1ere !
je pense que ca viens du fait que je suis passé en 76 et que ca touche un peu dessous !!
je me trompe ??
body600
En ligne: 0s
Ma voiture: WRX STI
Couleur: NOIRE
Message non lupar Wattman » Dim 25 Mai 2008 02:06
Non je pense comme toi...
Message non lupar hugo » Dim 25 Mai 2008 03:14
pour ma part idem avec ma ligne en 76 , elle taper au niveau du Down_pipe car elle touchais au niveau d une parie metallique , un coup de meule et hop a plus (sauf en mode boucher :diable: mais c'est la classe !!!)
sinon il y a une vis de serage sur le Down_pipe qui permet de bien aligner ta ligne pour pas qu elle touche a voir si elle sait pas desserer
mais verifie egalement toutes les autres solutions dite precedement
GAZ GAZ GAZ !!!!! reve d'user des sliders sur le bitume !!!
plus de sub mais comment ça me manque
hugo
En ligne: 9h 41m 33s
Ma voiture: 1000 gsxr K6
Message non lupar julo » Dim 25 Mai 2008 11:12
Pour le moment, j'ai juste remarqué que la ligne n'etait plus en place au niveau du silencieux... Une des pattes de fixation (du côté de la plaque etait sortie complètement de son point d'attache. J'imagine que du coup l'ensemble de la ligne avait du se decaler sur la gauche. Peut être que 5 cm de decalage au niveau du silencieux suffisaient à créer un decalage au niveau du Down_pipe. Je vais aller attaquer un peu tout à l'heure pour voir...
julo
En ligne: 0s
Message non lupar Zey13 » Dim 25 Mai 2008 20:08
tant mieux pour toi si ce n'est que ca ;)
Zey13
Ma voiture: subaru
