Paramettres generaux IMPREZA 1998
Message non lupar whiskygt » Dim 30 Mai 2010 08:37
Salut a tous
Cela fait une semaine que j'ai acquis cette magnifique auto. ::d
Elle équipée d'un kit 3 mano et d'un blitz boost controler (avec un boitier AFR il me semble).
Elle a un ligne complète (full decata).
Je voulais savoir si les températures et pressions (a chaud) sont correct:
Température d'eau un poil en dessous du milieu.
Température d'huile oscille entre 90° et 100°.
Pression huile au ralenti au alentour de 3 bars .
Pression huile au dessus de 1500 tours entre 6 et 7 bars .
Pression de turbo à 0,87 Bars .
Est ce que cela vous parait correct ?
Autre petite question, mon turbo monte correctement en pression (assez rapidement) mais j'ai la sensation de coup de pied au cul violent que vers 2800 trs , est normal ?
Merci de vos réponses
whiskygt
En ligne: 9h 35m 28s
Re: Paramettres generaux IMPREZA 1998
Message non lupar Baron Gris » Dim 30 Mai 2010 08:55
je laisse le soin aux autres de donner leurs avis mais pour moi tout est nickel ;)
Message non lupar nether47 » Lun 31 Mai 2010 21:19
tout est normal 2800 trs/min tu as bien un td04!
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
Message non lupar whiskygt » Mar 1 Juin 2010 09:04
LOL si tu le dis ...
Je ne connait pas encore toute les specs et variante qui peuvent exister mais ... un jour peut etre ...
whiskygt
Message non lupar Doclol » Mar 6 Juil 2010 18:58
Ton écu est un AD200 je présume ? Tu peux le vérifier en regardant sous la plaque qui se trouve sous la moquette côté passager....
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
