blocage train arrière impreza gt
Message non lupar ROBERTO 88 » Ven 19 Oct 2018 11:06
Bonjour à tous,
en voulant démarrer,impossible d'avancer ou de reculer, blocage complet ça venait de l'arrière droit,
en la levant puis en la redescendant à l'arrière droit avec le cric,tout est rentré dans l'ordre,(je n'y comprend rien)
il y avait en plus un claquement sec j'avais sur le coup cru que ça venait des freins,
maintenant je ne suis plus rassuré,j'ai peur que ça m'arrive n'importe ou,
qu'en pensez vous?
De quelle pièce cela proviendrait il?
le différentiel? le cardan? le moyeu?
Merci d'avance
ROBERTO 88
En ligne: 19h 53m 55s
Re: blocage train arrière impreza gt
Message non lupar mackie07 » Ven 19 Oct 2018 22:16
Sans doute le classique des freins bloqués par l'humidité et la rouille des disques...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar ROBERTO 88 » Sam 20 Oct 2018 06:43
Non,puisque la veille je l'avais rentré au garage sans mettre le frein à main et sans vitesse engagée,
en voulant avancer niet,elle bloquait en marche avant comme en arrière,les freins avaient été remis à neuf,donc,d'ou cela peut il venir?
je n'y connait pas grand chose au niveau pont et arbre,il n'y aurait pas eu un blocage dans les engrenages?
ROBERTO 88
Message non lupar mackie07 » Sam 20 Oct 2018 07:40
Même sans tirer le frein à main, ça m'est déjà arrivé d'avoir les roues bloquées par la rouille sur les disques.
mackie07
Couleur: Blanc
Message non lupar Arnaud07 » Sam 20 Oct 2018 09:35
Oui surement les plaquettes de collées ,mais pas du diffrentiel car quand les roues sont droites il ne travaille pas ,ou alors les roulements de grippés mais j'y crois pas
T'es sur sur que le frein a main n'y etait pas car les machoires se collent facilement
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar SubJunior » Sam 20 Oct 2018 10:16
ROBERTO 88 a écrit:les freins avaient été remis à neuf
Et le réglage du FAM ? Moi je sentirais bien le blocage de tambour du fait d’un réglage de FAM trop serré ou trop merdique !
De mémoire, il te faut 6 à 7 crans de course (avec 90Nm de force appliqué sur le levier je crois) et c’est une belle merde à regler pour que ça marche vraiment pile poil !
Tu n’a pas une roue qui chauffe plus que les autres après avoir roulé un peu ?
Message non lupar ROBERTO 88 » Sam 20 Oct 2018 12:08
Non je n'ai pas de roue qui chauffe quand je suis entré dans mon garage, comme dab pas de frein à main ni vitesse,le lendemain en voulant
la sortir impossible ça bloquait dur j'ai même calé en marche arrière idem,ça ne me donnait pas la sensation d'un frein bloqué, en la poussant
les roues bougeaient un peu,ça restera peut-être un mystère
ROBERTO 88
Message non lupar SubJunior » Sam 20 Oct 2018 14:16
Et oui les roues bougeait un peu parceque les machoires ont toujours du jeu ! Même serrées tu peux toujours faire un mouvement de quelques degrés, voir dixièmes de degrés.
Si ton FAM marche bien et bloque bien les roues, essaie de lever une patte ARR de ta voiture avec ce dernier serré et essaie de tourner ta roue, tu verras qu’elle bouge un peu ! ;)
Message non lupar ROBERTO 88 » Dim 21 Oct 2018 06:27
Ok,mais je n'avais pas serré le FAM, elle était en roues libres, c'est pour ça que je ne comprends pas?
Enfin pour l'instant c'est rentré dans l'ordre, normalement si ce n'était pas les freins qu'est ce qui pourrait faire un blocage? :/
ROBERTO 88
Message non lupar SubJunior » Dim 21 Oct 2018 10:00
Tu n’avais pas serré le FAM, mais un collage des garniture et/ou un mauvais réglage, lui, oui ! Après, moi c’est mon avis... ;)
