Freessm (connection impossible)
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 12:05
J'ai cherché sur le Subby, mais j'ai pas trouvé de réponse a ma question :langue:
J'ai voulus essayer le Freessm sur ma GT,...mais j'ai droit au message suivant.."No or Invalid answer from ECU"
Quelqu'un a déja eu ce cas de figure?
Mon ECU est un AE781, et la GT de 1999, donc logiquement ca ne devrait pas poser de problème :-/
Merci d'avance ;)
Re: Freessm (conection impossible)
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 12:27
les drivers sont ok?
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 12:34
Mric a écrit:les drivers sont ok?
En toute logique oui :-/
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 14:12
tu te connecte avec un câble ou en bluetooth?
si c'est en bluetooth tu as essayer avec torque ca fonctionne
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 14:50
Je me connecte avec un cable ;)
Ca fonctionne en Bluetooth sur GT?
Le test avec l'interface se passe bien, donc tout semble bon de ce coté :-/
Re: Freessm (connection impossible)
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 15:28
regarde si le nom du port com est le même dans le panneau de configuration que dans le logiciel
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 17:09
Mric a écrit:regarde si le nom du port com est le même dans le panneau de configuration que dans le logiciel
Normalement oui ;)
Je viens de prendre au autre pilote pour tester ca tout a l'heure ;)
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 18:11
si c'est un tactrix télécharge ecuflash tu auras les pilotes qui vont bien
et quand tu le connectes il te demande 2 fois d'installer le pilote
a priori romraider fontionne aussi sur gt mais pas beaucoup de paramètres de lecture
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 19:29
C'est un cable VAG KKL ;)
En fait, avec Freessm, j'ai le même message d'erreur, que le cable soit branché a la voiture ou pas :hehe:
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 19:35
dans ton panneau de config tu le vois comment?
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 19:47
Mric a écrit:dans ton panneau de config tu le vois comment?
Dans le gestionnaire de périphérique?
USB-SERIAL CH340 (Ce périphérique fonctionne correctement.)
Il fonctionne nickel avec le WPSM ;)
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 20:17
bah pourquoi tu te fais chier avec freessm :gene:
conflit de port com je pense peut être le deconnecter dans le wpsm
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 20:54
Mric a écrit:bah pourquoi tu te fais chier avec freessm :gene:
Je voulais juste l'essayer :mrgreen:
Message non lupar Mric » Dim 4 Oct 2015 20:58
essaye de mettre un autre port com dans wpsm
moi c'est avec le wpsm que j'arrive pas a me connecter du coup j'utilise romraider et learning view :gene:
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Oct 2015 21:31
Mric a écrit:essaye de mettre un autre port com dans wpsm
Oui, si ca tombe c'est juste ca :]
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2015 12:30
Tu arrives à faire fonctionner Romraider??
Impossible pour moi, il dit que j'ai pas les def et il se connecte sur internet pendant des heures sans rien faire. :/
Message non lupar Mric » Lun 5 Oct 2015 13:24
j'ai télécharger les def sur le site
et après dans le logger tu lui indique le chemin ;)
après j'ai une vm dédié en xpsp3
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2015 13:26
Ah ok, je vais déja aller les chercher manuellement alors.
Je suis sous W7, je verrai si ça marche.
Message non lupar Mric » Lun 5 Oct 2015 13:27
Wattman a écrit:Ah ok, je vais déja aller les chercher manuellement alors.
faut juste la bonne version de JAVA mais ce doit être bon vu que tu sais l'ouvrir
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2015 13:47
Ah oui c'est vrai qu'il m'a aussi demandé de mettre Java à jour. :super:
Jean Michel redécouvre l'ordinateur!! :hehe:
EDIT : ça y est j'ai compris pourquoi ça mouline des heures. Je viens d'aller chercher les defs manuellement, impossible, error 404, le DL n'est plus dispo.
