[GT 96] démonté airbag
Message non lupar bunta » Lun 26 Oct 2009 00:13
j aimerai savoir comment démonté tous le système airbag sur ma turbo wagon. je sais quil y a une grosse boite derrière le cendrier, et le ballon sous le volant mais a par ça que fait il retiré pour faire comme si il y en avais jamais eu?
bunta
En ligne: 10h 31m 11s
Ma voiture: impreza turbo wagon
Couleur: greenforest
Re: [GT 96] démonté airbag
Message non lupar Wattman » Lun 26 Oct 2009 00:19
Un p'tit copier-coller? :hehe:
Pour le volant :
de chaque côté, tu as une vis emprunte TORX, elles servent à pouvoir tirer le bloc Airbag vers soi (attention, débrancher la batterie environ 30min avant d'intervenir.
Il faut ensuite débrancher le connecteur (généralement jaune).
Pour le passager, sur GT, je ne sais pas, mais sur la WRX c'était pas très compliqué, il fallait enlever la boîte à gants, puis défaire 2 pattes métalliques de chaque côté de l'airbag et l'enlever par le haut (en tirant sur le cache).
Pareil, penser à enlever le connecteur, jaune.
Le bloc airbag se désolidarise du cache, maintenant je peux remettre le cache, mais dessous il n'y a plus rien. ;)
Pour le voyant airbag, mettre une résistance sur les connecteurs, ou virer l'ampoule/led du tableau de bord.
Message non lupar bunta » Lun 26 Oct 2009 00:27
merci,
bunta
