preparation sur subaru wrx
Message non lupar yhanncircus » Jeu 7 Aoû 2008 23:31
slt tout le monde j ai une subaru wrx anné 2002 est je voudrais la monter juste qua environ 260 a 270ch si possible quesqu il faudrais que je fasse sachant que j ai deja mis un ligne compléte est un dump valve hks merci
yhanncircus
En ligne: 0s
Ma voiture: subaru wrx
Re: preparation sur subaru wrx
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Aoû 2008 23:34
Tu as déjà la ligne et la dump? (ligne complète avec le UP?)
Dans ce cas, Walbro et remap! Mais dans ta config' tu devrais actuellement sortir dans les 240ch environ, donc 20 de plus ne sera pas non plus hyper transcendant... ;)
Message non lupar Doclol » Jeu 7 Aoû 2008 23:37
Avec des petits injecteurs STI ... et un changement de turbo, tu peux laisser Watt se faire plaisir avec une remap' de derrière les fagots ! Et chercher un peu plus lourd ! :mrgreen:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Mric » Ven 8 Aoû 2008 00:11
oui sinon si tu ne ve pas forcement remaper
tu peux aussi y monter un wp
mais la remap sera plus complete niveau réglage ;)
Message non lupar Wattman » Ven 8 Aoû 2008 00:37
Doclol a écrit:Avec des petits injecteurs STI ... et un changement de turbo, tu peux laisser Watt se faire plaisir avec une remap' de derrière les fagots ! Et chercher un peu plus lourd ! :mrgreen:
Et l'échangeur? Sans compter que la boîte va vite déclarer forfait.
Il faut savoir raison garder...
Message non lupar steph26 » Ven 8 Aoû 2008 07:07
salut
sur le remap si Watt pouver nous en dire +
et si il est dans le coin de valence un de c jour j aimerais bien remap la mien.
A+
steph26
En ligne: 1h 21m 4s
Message non lupar Wattman » Ven 8 Aoû 2008 10:39
Ouh là!! Y a pas que moi qui fait ça! Y en a plein!!!
Et en plus y en a de bien meilleur que moi...
Sinon concernant la remap, tout dépend de ce que tu recherches, des éléments montés sur ton auto et de l'utilisation que tu veux en faire. ;)
Message non lupar Doclol » Ven 8 Aoû 2008 11:20
Pour 280 cv, l'échangeur de wrx devrait tenir le coup !
Pour la boîte, on y passera tous un jour où l'autre, remap' ou pas ....
steph26 a écrit:salut
A+
ça y est Steph, tu t'emballes ?! :cote:
Doclol
Message non lupar yhanncircus » Ven 8 Aoû 2008 14:33
ok mais si je mais un avc-r c est bien sa
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar steph26 » Ven 8 Aoû 2008 15:03
mais non lolo!!! comment va?
mais si il y a quelqu un pour le faire sur la region car j ai un petit pb de CE qui s allume alors en meme temps.
steph26
En ligne: 1h 21m 4s
Message non lupar yhanncircus » Ven 8 Aoû 2008 21:23
donc si je comprend bien j ai deja une ligne compléte est un dump donc maintenant je fais une remap avec une pompe Walbro c est sa
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Ven 8 Aoû 2008 23:03
Si ton but est bien les 280ch du départ, oui, ça suffira. ;)
Message non lupar thierrysub » Sam 9 Aoû 2008 11:11
_avec les injecteurs +turbo+pompe+ remap on peut monter jusqua combien de cv ? (sans défoncer la boite ou l'embrayage au bout de 2000km) en roulant assez soft !!!!
_sinon les rails sont à monter a partir de quel niveau de prepa?
thierrysub
En ligne: 13d 1h 38m 40s
Message non lupar bluewrx » Sam 9 Aoû 2008 11:53
tout dépend quel injecteur, quel turbo ...
mais sinon pour rester soft 280-300cv
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Subaru 51 » Sam 9 Aoû 2008 11:56
Tu peux viser les 320 ch avec un VF35 et environ 44 de couple, masi il faut y aller cool.
thierrysub a écrit:_sinon les rails sont à monter a partir de quel niveau de prepa?
J'ai deja vu des Subs avec 360 ch avec des rails d'origine.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Sam 9 Aoû 2008 14:00
Pas mieux pour les rails... ;)
Message non lupar yhanncircus » Sam 9 Aoû 2008 14:02
c est quoi les rails est wp merci
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Subaru 51 » Sam 9 Aoû 2008 14:48
yhanncircus a écrit:c est quoi les rails est wp merci
Pour les rails, c'est un montage différents de celui d'origine.
Le montage d'origine est en serie, alors qu'avec les rails Perrin, tu passes en montage semi parralèles.
Ce qui permet d'avoir le troisième cylindre mieux alimenter en essence, car c'est celui qui est toujours le plus pauvre.
Pour le Wp, c'est un boitier électronique créer par des membres du WCS, il te permet de jouer sur ta pression de turbo et la richesse de ton mélange air essence.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar yhanncircus » Sam 9 Aoû 2008 15:32
ok merci pour c est petite precision
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar yhanncircus » Sam 9 Aoû 2008 15:34
est ou on peux trouvé se boitier wp merci
yhanncircus
En ligne: 0s
