en panne!!
Re: en panne!!
Message non lupar Daigoroh » Ven 31 Oct 2014 21:55
Tu nous dira quoi ;)
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Ven 31 Oct 2014 22:09
Oui, pas de soucis.
Je suis curieux de connaître la raison; ça pourra éventuellement servir à quelqu'un d'autre.
A+ pour la suite du feuilleton....
chris57
En ligne: 1d 11h 8m 43s
Re: en panne!!
Message non lupar Tofisub90 » Lun 3 Nov 2014 21:30
Tu vas nous la mettre sur tous les topics ton auto???? Lis tes MP !!! :-/
Je supprime tes photos, elles n'ont rien à voir avec le sujet!
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Mer 12 Nov 2014 17:25
De retour avec des nouvelles de Miss sub.
Je viens de la récupérer,le garage n'ayant pas pu localiser la panne :rougefaché: .
Donc je vais la chercher (à 40km de chez moi):
démarrage parfait, je roule tranquille sans soucis; pas d'accoups, ralenti stable...
Au bout d'une vingtaine de kms, je mets les watts 3-4 fois de suite: ça prends bien, rien à redire.......si ce n'est
que tout de suite après, arrivé à un stop, la miss commence à mal tourner, ratatouiller...
Quelques secondes après, en roulant tranquille tout semble renter dans l'ordre.
Arrivé à la maison, le ralenti commence à être instable, à la limite du calage.
Donc, hier j'ai pris rendez-vous chez Subaru Saarbrück (en Allemagne) pour mercredi prochain.
La voiture à toujours été suivie chez eux.
On verra, mais ça commence à faire long: bientôt 2 mois depuis le début des ennuis :pleur4:
En plus vu que c'est la voiture avec laquelle je roule tous les jours, ç'est agaçant et pense à une éventuelle remplaçante.
A+
chris57
Re: en panne!!
Message non lupar Daigoroh » Mer 12 Nov 2014 19:41
Ce serait dommage de la replacer,..juste pour une panne,..qui est peut être une bétise :-/
Re: en panne!!
Message non lupar Advan21 » Mer 12 Nov 2014 19:43
Daigoroh a écrit:Ce serait dommage de la replacer,..juste pour une panne,..qui est peut être une bétise :-/
+1 :/
En ligne: 84d 17h 40m 6s
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Mer 12 Nov 2014 20:35
Non j'en suis pas encore là, car elle me plait ma subby.
Mais ça fait long.
Je ne m'en sers plus.
Je n'ose même plus aller prendre de l'essence, car je risque de ne plus redémarrer.
J'ai vraiment des projets de prépas., et j'ai hâte de la rouler à nouveau.
Je suis curieux de savoir d'où vient ce soucis,je vais attendre le verdict de Subaru, et j'aviserais après.
Patience......
chris57
Re: en panne!!
Message non lupar Daigoroh » Mer 12 Nov 2014 20:41
Tu vas la déposer chez Sub, donc il y a des chance pour qu'ils trouvent la panne ;)
Après, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir, et tu profitera de ta belle ;)
Aller, courage, encore un peu de patience, même si on se doute que ca commence a faire long ;)
Re: en panne!!
Message non lupar korben » Mer 12 Nov 2014 21:24
On dirait bobine ou injecteur.
OU les saloperie de TGV qui déconnent voir aussi sonde lambda aux fraises.
bizarre que le garage voit rien dans le calculateur.
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: en panne!!
Message non lupar subarom » Mer 12 Nov 2014 21:40
tu as toujours pas de check engine allumé ?
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Mer 12 Nov 2014 21:48
non, aucun voyant allumé.
Le garagiste a contrôlé tout ce qu'il a pu, sans rien trouver d'anormal.
chris57
Re: en panne!!
Message non lupar Tofisub90 » Mer 12 Nov 2014 23:52
Je mettrais ma main au feu que c'est une connerie qui a à voir avec l'arrivée d'essence :] ça ressemble beaucoup à ce qu'avait eu Kenzo, non?
Re: en panne!!
Message non lupar korben » Jeu 13 Nov 2014 11:32
Je suis assez d'accord.
Dans les description, je n'arrive pas à savoir si il y a également des problèmes en charge ?
Mais clairement, un démarrage difficile, un ralenti instable, c'est en général une mauvaise quantité d'essence (ou trop d'air du à une prise d'air mais bon)
korben
Re: en panne!!
Message non lupar Daigoroh » Jeu 13 Nov 2014 19:57
korben a écrit:Je suis assez d'accord.
Ou trop d'essence suite a une prise d'air ;)
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Jeu 13 Nov 2014 20:50
oui c'est clairement lié à l'alimentation d'essence;
je vous tiens au courant.
chris57
Re: en panne!!
Message non lupar mickapi sti » Jeu 13 Nov 2014 21:28
je ne mis connais pas grand chose sa fait a peine 2 mois que j'ai mas sub mais ca me rappelle une anecdote avec une cuisinière a gaz !
où est le rapport ! :o
a chaud l'arrivé de gaz se faisait mal voir pas du tout se qui provoquais des a couts a la flamme.
en comparaison se problème ma fait pencé a ca !
finalement le problème de la cuisinière c'était un défaut de fabrication du tuyaux de la gazinière.
le caoutchouc du tuyaux avais des bulle d'aire dans l'épaisseur du tuyaux.
en étant a proximité de la source de chaleur la bulle d'aire chauffait et se dilatais a l'intérieur se qui réduisais le passage du gaz jusqu'à le coupé !
le truc bête pas visible que l'on imaginerais pas !
c'est peut être juste un problème de durite !
UBA ! UBA ! RU ! Subarulami ! ;-)
mickapi sti
En ligne: 4d 8h 29m 51s
Ma voiture: sti club
Re: en panne!!
Message non lupar chris57 » Jeu 13 Nov 2014 22:36
oui, tout à fait; le garage à vérifié et à remplacé une durite défectueuse effectivement; il y en a peut-être une autre dans le circuit.
chris57
Re: en panne!!
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 13 Nov 2014 23:28
Je jetterais un oeil à ta pompe : durite, filtre ...
Re: en panne!!
Message non lupar mickapi sti » Ven 14 Nov 2014 18:54
chris57 a écrit:oui, tout à fait; le garage à vérifié et à remplacé une durite défectueuse effectivement; il y en a peut-être une autre dans le circuit.
c'était une idée qui correspondait bien !
je suis désoler de comparer une gazinière a une Subaru ! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
mickapi sti
Re: en panne!!
Message non lupar Daigoroh » Ven 14 Nov 2014 21:50
Bah,..un pote parle bien du flat comme d'une "friteuse" :hehe:
