claquement en forte acceleration deceleration
Re: claquement en forte acceleration deceleration
Message non lupar julo » Dim 25 Mai 2008 21:45
Bon ça le fait moins, mais ça le fait encore... Il faudra que je la lève pour verifier les fixations au niveau de l'inter et du Down_pipe...
Ca le fait essentiellement en 1ère et 2nde, quand je suis à un regime stable et que je relâche brusquement l'accélérateur, puis lorsque je reaccelère. Par contre en mode boucher tout à l'heure, fond de 2, fond de 3, rien du tout :langue:
julo
En ligne: 0s
Message non lupar hugo » Mer 28 Mai 2008 02:23
regarde bien car tu as une petite traverse qui passe vers le Down_pipe et ça touche avec les 76 , c'etait mon cas , sois tu la vire sois tu lui met dans la tete à la meulese
GAZ GAZ GAZ !!!!! reve d'user des sliders sur le bitume !!!
plus de sub mais comment ça me manque
hugo
En ligne: 9h 41m 33s
Ma voiture: 1000 gsxr K6
Message non lupar deuxciels » Mar 17 Juin 2008 07:05
Salut, Jette un oeil sur la vis de serrage de la galette dans le coffre ... on sait jamais :0
WWWWWRRRRRRR PSHIIIIIIIIIII........
deuxciels
En ligne: 5h 54m 6s
Message non lupar wrx2004 » Mer 26 Juin 2013 22:42
Salut!
Je ne sais pas si t'a résolu ton souci, mais j'ai le même problème sur ma WRX 8, par contre elle est stock! donc pas de ligne qui touche, et ce claquement vient de devant sous le plancher également, et de même en forte accélération, ou un coup de frein assez "urgent"!!! Si t'a trouvé le "hic", j'aimerai bien que tu partage tes solutions, sinon je part pour changer touts les supports moteur/boite et peut être pont! :mrgreen:
wrx2004
En ligne: 1d 9h 38m 19s
Ma voiture: impreza wrx
