Les idées reçues...
Re: Les idées reçues...
Message non lupar Akitoshi » Mar 26 Juin 2012 17:28
Merci pour les photos......... :super:
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 26 Juin 2012 17:43
Message non lupar Olivier » Mar 26 Juin 2012 18:28
Topic hyper intéressant :merci:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Wattman » Mar 26 Juin 2012 18:46
sti04 a écrit:
yostone a écrit:Bon on va arrêter le HS mais perso moi 370ch avec un open ça me parait vraiment exagéré
mais après si ton auto y arrive je serais vraiment content pour toi ;) (j'attends de voir quand même)
Edit pour JM : 370 fiable hein :mrgreen:
faut mettre une précision quand même, cette puissance sur l'open de GT sera obtenue avec l'E85 (bien que je préfèrerais un peu moins), avec du sp98 je n'irai jamais au delà de 320cv ;)
Jean Michel, les wrx9 ont des blocs semi closed deck identiques aux sti, la différence est uniquement sur le pistons !
Je tiens ça de David et Mathieu, hier. Je n'ai pas ouvert de bloc moi même, mais si je ne peux pas croire ce qu'on me dit, mais où va le monde???!!!!! ::d
Message non lupar yves69 » Mar 26 Juin 2012 18:48
merci les amis donc prudence avec mon ej25 sur ma wrx de 2007
yves69
En ligne: 31d 10h 3m 37s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar stef » Mar 26 Juin 2012 19:22
merci pour la précision Nico ;)
Message non lupar sti04 » Mar 26 Juin 2012 19:29
un bloc de wrx9 ouvert, c'est bien un semi-closed deck, le voilà en cher et en alu ;)
un petit tableau pour aider, en post-it :mrgreen:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... matrix.jpg
bises :mrgreen:
Message non lupar Akitoshi » Mar 26 Juin 2012 19:33
Merci........... :merci:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar yostone » Mar 26 Juin 2012 19:44
Sympa le tableau :super:
Internet peut redevenir une source de partage ??? 8|
Message non lupar Wattman » Mar 26 Juin 2012 19:47
Merci Nico!!!!!!!! :super:
Alors soit David s'est trompé hier, soit j'ai mal compris, parce que j'étais sûr que c'était les mêmes, à la base.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 26 Juin 2012 19:50
yves69 a écrit:merci les amis donc prudence avec mon ej25 sur ma wrx de 2007
nan tu peux y aller ;)
Message non lupar sti04 » Mar 26 Juin 2012 19:53
Wattman a écrit:Merci Nico!!!!!!!! :super:
il y a tellement de modèles ....
entre wrx9 et sti9, juste les pistons de différents dans le bloc ;)
Message non lupar stef » Mar 26 Juin 2012 19:53
- les pistons de STi EJ20 ne sont pas forgés (bon ça je savais), mais hypereutectiques.
- les blocs WRX EJ25 et les EJ25 STi sont identiques :cote:
- les pistons d'origine EJ25 sont aptes à 400+ sans problème jusqu'à 2007 inclus. A partir des STiX, la marque a changé de fabricant pour ses pistons, et les galères ont commencé!
- l'échappement en 63 mm convient jusqu'à 450 cv (Andy Forrest) il faut quand même surveiller les EGT
- les collecteurs et turbo twinscroll tendent à faire disparaître l'effet pulsatoire des gaz d'échappement dû au cycle du moteur à explosion ainsi que de l'ordre d'allumage des cylindres, les corrections d'avances obligatoire par cylindre ne le sont plus (ou presque plus).
- les down pipe bi-tube permettent de supprimer les perturbations aérodynamiques des gaz à la sortie du turbo
- les AAC pointus ne servent qu'à gagner en régime moteur
- les AAC bombés augmentent le remplissage à bas et mi-régime
- On choisit ses AAC en fonction du comportement moteur souhaité et pas parce que les copains on choisit ce modèle :mrgreen:
- un coating céramique est préférable à de la bande thermique ( et ça pue moins en plus)
- les vilebrequins d'origine sont déjà nitrurés
Message non lupar Wattman » Mar 26 Juin 2012 19:55
Merci pour la récap, Stef!! :super:
Message non lupar stef » Mar 26 Juin 2012 19:58
de rien je m'ennuie ...
Message non lupar yostone » Mar 26 Juin 2012 20:13
Merci Stef :super:
Message non lupar Yool wrx white » Mar 26 Juin 2012 21:58
Vraiment top ce topic :super:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar kenzo 84 » Mar 26 Juin 2012 23:42
Idées reçues :
Un bloc culassé de Wrx8 s'adapte sur une Gt 99/00 en changeant seulement le pignon de vilo et les poulies AAC (surtout celle où il y a le capteur car différente) et en gardant forcément la pieuvre de Gt :super:
Également pensée à changer la durite eau en Alu visser sur le dessus du bloc plus courte sur Gt
Message non lupar stef » Mer 27 Juin 2012 12:23
- Un bloc culassé de Wrx8 s'adapte sur une Gt 99/00 en changeant seulement le pignon de vilo et les poulies AAC (surtout celle où il y a le capteur car différente) et en gardant forcément la pieuvre de Gt
- seules les culasses de gt phase 1 nécessitent des adaptateurs pour y monter une pieuvre de gt phase 2 et après
- les servos freins pour véhicules avec ABS ne sont pas les mêmes que ceux des véhicules sans ABS
- les maîtres cylindres de freinage sont identiques entre version
- un maître cylindre pour frein à main hydraulique se choisit en fonction de la taille des étriers arrières ( simple,double ou quadruple pistons,...)
- un freinage ne peut être optimal que si l'équilibre AV/AR est conservé
Message non lupar yostone » Mer 27 Juin 2012 12:46
Mise à jour en page 1
