Peinture Turbo
Peinture Turbo
Message non lupar BruChoupi » Dim 17 Nov 2013 22:31
Bonjour,
Vu qu'il me reste de cette peinture Peinture HT .......j'ai dans l'idée de peindre mon turbo ;)
D'après vous, ça devrait tenir ?
Re: Peinture Turbo
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 17 Nov 2013 22:58
ba essaye et tu nous diras :mrgreen:
Re: Peinture Turbo
Message non lupar Tofisub90 » Lun 18 Nov 2013 01:04
Pas sûr, ça chauffe énormément un turbo ....
Re: Peinture Turbo
Message non lupar BruChoupi » Lun 18 Nov 2013 06:55
Bonjour,
Je vais contacté le fournisseur.........s'il veut bien me répondre !!
Re: Peinture Turbo
Message non lupar Tofisub90 » Lun 18 Nov 2013 15:06
çà n'est pas inscrit sur la bombe la température maxi supportée?
Re: Peinture Turbo
Message non lupar BruChoupi » Lun 18 Nov 2013 15:42
le descriptif du produit : Bombe "DEI"
Mais ne faut il pas quand meme pour les 1500°, la protection de la bande pare chaleur.......moi et l'anglais :(
Re: Peinture Turbo
Message non lupar Tofisub90 » Lun 18 Nov 2013 16:11
Apparemment ça résiste effectivement jusqu'à 1500 degrés .... ça devrait jouer pour ton turbo ;)
Re: Peinture Turbo
Message non lupar PIWAILL » Lun 18 Nov 2013 20:49
Des peintures qui resiste a de la fonte qui rougi il doit pas y en avoir des masses, et peut etre pas dutout.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: Peinture Turbo
Message non lupar PIWAILL » Lun 18 Nov 2013 20:51
aprés si c'est pour le corp froid, la je pence que beaucoup de peinture sont capable de tenir
PIWAILL
Re: Peinture Turbo
Message non lupar BruChoupi » Lun 18 Nov 2013 21:11
Bonsoir les gars,
Réponse de "DEI" :
" The coating will not last. It does have a high temperature rating but the heat that the turbo will see will harm the coating. If you are applying it to the compressor side it will last, just not on the hot side. "
Au moins, ça a l'avantage d'etre clair ..............une fois traduit :rouge: !!!
Faut se rabattre sur des peintures "céramiques" : Peinture Céramique
Re: Peinture Turbo
Message non lupar dedeto » Lun 18 Nov 2013 23:58
je ne sais plus quels sont les températures mais tu compte maxi 1250/1300°
certains préparateurs utilisés des pattes fontes pour reboucher des trous sur des bloc fontes(j'ai demandé pour tous ces vf fissurés)
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Re: Peinture Turbo
Message non lupar BruChoupi » Mar 19 Nov 2013 06:57
Bonjour,
Je regarderai ça à tête "reposée"..............
