montage d'un volant sans airbag
Message non lupar milan » Sam 17 Aoû 2013 11:43
salut tous le monde sur ma gt je voudrais viré mon volant avec airbag par un momo tulipé le souci il est equipé que d'un fil :gene:
si qq'un peut me dire comment et ou le branché car il y a 2 connecteurs merci
milan
En ligne: 3d 11h 57m 12s
Re: montage d'un volant sans airbag
Message non lupar Wattman » Sam 17 Aoû 2013 11:53
Ben c'est le klaxon. Suffit de le rebrancher. L'airbag, y a un topic là dessus.
Message non lupar milan » Sam 17 Aoû 2013 13:57
Wattman a écrit:Ben c'est le klaxon. Suffit de le rebrancher. L'airbag, y a un topic là dessus.
mais sur laquelle des 2 fiches et sur quel fil le branché le klaxon
milan
Message non lupar Wattman » Sam 17 Aoû 2013 22:08
L'airbag c'est toujours une fiche jaune. Le klaxon, c'est l'autre... En général y a un +12v (à tester) et une mise à la masse.
Message non lupar milan » Dim 18 Aoû 2013 08:30
impecable c'est tout bon je te remercie pour tous :super:
milan
Message non lupar subjim59 » Sam 28 Déc 2013 17:08
salut a tous
moi aussi je veux viré le volant d'origine de ma gt2000 équipé d'airbag
ma question est plus au niveau du moyeu
je vois que pour Subaru il moyeu sans airbag ou avec air bag , donc a premiere vu il faut prendre le 2eme ou l'un comme l'autre ce monte sur gt ?
les moyeu de wrx/sti sont les meme que pour gt ?
merci de votre aide :merci:
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 9 Jan 2014 20:49
J'ai vendu un volant + moyeu qui était monté sur ma GT à un gars qui devait le monter sur Sti 7, j'ai pas eu de nouvelles, donc c'est à croire que c'est pareil :mrgreen:
Message non lupar djamgt » Lun 13 Jan 2014 15:14
subjim59 a écrit:salut a tous
Salut subjim59, alors tu l‘as changé ce volant? Comment sa c‘est passé par rapport au moyeu?
Un petit feedback quoi :gene: , sa m‘intéresse car c‘est une modif que je prévois également de faire.
Et pour le voyant airbag (c.e), t‘as fait comment? T‘as mis une résistance...
merci. ;)
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Message non lupar johank » Sam 1 Aoû 2015 18:00
Quelques petites photos pour illustrer le montage d'un volant
RRS tulipage 90mm
Débrancher la batterie !!!!!
Mettre les roues droite (pas comme sur la photo :nonon: :hehe: )
Démonter les 2 vis sur les cotés
Ouvrir la sécurité (crochet vert). Tirer sur la prise jaune de gauche en appuyant sur le loquet, puis relâcher le loquet pour continuer à pouvoir tirer.
L'aibag et le klaxon se détachent
Dévisser l'écrou central
Tirer le volant pour le sortir de sa cannelure. A ce stade, vous aurez compris qu'il faudra remettre le nouveau dans le bon crantage, sinon le volant ne sera pas droit
Vérifier la position (marqué par "Top") du moyeu et de la plaque tournante de clignotants. Montage du moyeu, puis du volant
Mise en place du fusible/résistance pour le leurre d'airbag
Puis le klaxon : un seul fil à brancher, celui du milieu (possible de récupérer l'ancienne prise), la masse est directement en contact avec le volant.
Info supplémentaire : ce klaxon est plutôt mal fabriqué. Il est impossible de faire contact, sauf en appuyant très fort. Donc petite bricole pour rajouter une épaisseur (vis + écrou).
Deuxième chose, la masse ne passe bien. Le ressort du klaxon doit appuyer sur une grosse bague (celle avec plein de trous, entre le moyeu et le volant), qui elle même doit toucher les vis, pour traverser le moyeu, et rejoindre la masse de la voiture. Pas simple, du coup un coup de poncage sur le moyeu pour faciliter le contact permet de ne plus être embetté.
johank
En ligne: 5d 3h 58m 53s
Message non lupar krisskool » Sam 1 Aoû 2015 19:59
Beau travail :super: à conduire c'est mieux avec ce tulipage ?
Ta modif me tente bien en tout cas :malin1:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar johank » Sam 1 Aoû 2015 21:29
Clairement mieux à conduire. Moi qui suis grand, je recule le siège à fond, et je trouve tjs que les volants sont trop loin. Là c'est top. Seul défaut du coup, les leviers de cligno et phares sont un peu loin.
Autre défaut également : il n'y a plus d'airbag ...
johank
Message non lupar Arnaud07 » Dim 2 Aoû 2015 08:39
Juste pour info ,il faut une resistance de 3 ohms pour le leurre d'airbag ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar krisskool » Dim 2 Aoû 2015 12:28
Merci pour l'info :super: , moi qui suis plutôt grand (1m95) je galère un peu pour trouver un bon compromis.
Grâce à ces infos, je pense que ce sera ma prochaine modif :merci:
krisskool
Message non lupar STI8Bleue » Lun 4 Juil 2016 22:20
Quand on veut plutôt remettre un volant origine avec airbag et que l'on se trouve avec la cosse jaune du contacteur qui a été coupé pour mettre la résistance 8| 8| On fait comment pour se recracher a l'airbag ?????? Sans racheter un contacteur tournant :nonon:
STI8Bleue
En ligne: 4d 13h 50m 6s
Message non lupar johank » Ven 2 Sep 2016 21:48
Rien n'a été coupé !
Les fils s'enfichent dans la prise jaune, tout est réversible.
johank
Message non lupar Daigoroh » Ven 2 Sep 2016 22:50
johank a écrit:Rien n'a été coupé !
+1, du travail propre :super:
