Modification sièges avant WRX8
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 14:31
J'ai décidé de prendre les choses en main concernant mes sièges avant car j'ai vraiment mal au dos sur les longs trajets. Je ne supporte plus l'espèce de bosse qu'il y a dans le bas du dossier !
Première possibilité, changer les sièges par ceux d'un autre millésime, si toutefois ils sont plus confortables. J'en appelle donc à ceux qui ont essayé plusieurs modèles, lesquels sont les plus confortables et surtout mieux creusés au niveau du dos ? J'ai l'impression que les STI8 ont l'air plus creusés mais je n'en ai jamais essayé...
Niveau compatibilité c'est bien plug n play de la GT à la STI XI en passant par toutes les werix ?
Sinon 2ème possibilité j'arrive à modifier les miens. Quelqu'un a-t-il déjà déhoussé un siège ? C'est facile à remettre ensuite ?
Merci pour votre aide ;)
Re: Modification sièges avant WRX8
Message non lupar fouduvolan63 » Jeu 16 Mai 2013 14:54
pour dé-housser le siège je crois que c'est la galère :gene:
sinon les sièges de 7 sont les mieux je trouve niveau maintient et confort
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 15:07
Oui j'ai jeté un oeil et j'ai préféré pas toucher ! :gene:
Pour toi les 7 n'auraient pas ce dossier convexe si prononcé dans le bas... je vais faire un rasso et je vais essayer tous les sièges ! :mrgreen:
Message non lupar fouduvolan63 » Jeu 16 Mai 2013 15:15
après moi qui ai une hernie discale je n'ai pas mal dans la sub ;)
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Tofsub04 » Jeu 16 Mai 2013 17:20
Le Steur a écrit:Oui j'ai jeté un oeil et j'ai préféré pas toucher ! :gene:
tu paye comment lol...
perso j'ai changer mes 8 de wrx pour des sti 7 à cause de la couleur tout simplement...
les 8 sont un poil plus large...et non pas ce fameux ballonnement au creux du dos comme les 7 d'ailleurs...
voila mon steur préféré... :gene2:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 16 Mai 2013 17:33
les plus confortable sont surement ceux de 10/11.mais ceux qui maintienne le mieux sont ceux de 7.
sur ma 9 j'ai mis des sti 7.
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 17:36
Tu peux résumer Tof stp car je ne comprends pas tout.. les sti 7 n'ont pas la bosse et sont moins larges que les wrx 8 et 7 qui seraient donc identiques ? 8|
Message non lupar Doclol » Jeu 16 Mai 2013 18:36
En restant dans les assises d'origine...
Le mieux pour "attaquer", les sièges de GT.
Le mieux pour "le confort", les sièges de 8. Pourquoi tu crois que j'avais changé ? :] Par contre sur circuit ou en mode grosse arsouille, harnais obligatoire.
J'ai posé mon cul de Dieu Grecque dans tous et il n'y a pas photo. ;)
Même ceux de la X ne sont pas aussi confortable, j'ai fait des trajets de 400 bornes avec la X et la GT, j'étais mieux dans la GT malgré des combinés et un châssis raides et une hernie discale...
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Mai 2013 20:16
Quand tu dis 8 tu parles de la STI ? Parce que j'ai une wrx8 et mon dos n'en peu plus, alors si c'est ça les plus confortable...
En fait c'est juste cette pro éminence au niveau des lombaires qui m'énerve, ils seraient identiques sans ça et ça serait nickel !
Message non lupar Doclol » Ven 17 Mai 2013 11:18
Oui je parle des STI quelqu'ils soient. ;)
Tu devrais avoir le moyen de "modifier" les tiens non ? Te connaissant, zarbi que tu ne te sois pas penché sur le sujet l'Esturgeon... :cote:
Doclol
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 17 Mai 2013 11:36
je ne sais pas si c'est bien bon de modifier les sièges car
1 - ne pas se tromper dans les découpes du siège
2 - la toile du dossier ne prendra pas la forme de la découpe, sa fera dégueulasse au moin d'être doué en couture :happy1:
3 - il faut déjà arriver a enlever la housse sans tout niquer :gene:
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Le Steur » Ven 17 Mai 2013 12:15
En plus je viens de remarquer que mes sièges de SW avaient les airbags latéraux ce qui exclue les bricolages. J'ai aussi remarqué que les sièges de SW sont différents des autres, dans les tissus en toi cas , à voir pour la forme de l'assise... :cote:
Si je change, après essaie, je pense partir sur des 7. Comme je suis assez mince je ne serais pas contre un siège plus enveloppant.
Par contre je voudrais être sûr de 2 choses, possibilité de shunter les prises jaunes airbag sous les sièges pour ne pas avoir le voyant au tableau de bord, et si je prends des JDM, mis à part le réglage en hauteur qui sera du coup au passager, aucun soucis de montage ?
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 17 Mai 2013 12:24
Le Steur a écrit:En plus je viens de remarquer que mes sièges de SW avaient les airbags latéraux ce qui exclue les bricolages. J'ai aussi remarqué que les sièges de SW sont différents des autres, dans les tissus en toi cas , à voir pour la forme de l'assise... :cote:
8/ tu en es sur ?
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Le Steur » Ven 17 Mai 2013 12:45
Certain, ce qui m'a interpelé c'est que sur l'assise je n'ai pas la pièce de tissu à l'entre-jambe, j'ai un carré plein. J'ai donc ressorti la brochure Impreza 2003 que j'avais eu en concession à l'époque et effectivement l'intérieur est bien différent sur le break.
J'espère au moins que les sièges sont compatibles !
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 17 Mai 2013 13:05
il me semble que moi j'ai les même siège qu'une 7 normale :-/ après faut voir avec les autres sièges
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 17 Mai 2013 13:34
pour shunter les airbags,y'a un topic.tu peux
j'ai viré mes sieges chauffant et avec airbags de ma wrx 9 pour des sti 7 ;)
normalement ca se monte sans soucis
Message non lupar Tofsub04 » Ven 17 Mai 2013 13:45
sans soucis pour le demontage et l'air bag
recherche.....
sinon effectivement mes sieges de wrx 8 de 2003 n'ont pas d'air bag et sont a peine plus large que des STI 7...
je les ais, si cela t'interesse...
Tofsub04
Message non lupar Mric » Ven 17 Mai 2013 13:47
Le Steur a écrit:Certain, ce qui m'a interpelé c'est que sur l'assise je n'ai pas la pièce de tissu à l'entre-jambe, j'ai un carré plein. J'ai donc ressorti la brochure Impreza 2003 que j'avais eu en concession à l'époque et effectivement l'intérieur est bien différent sur le break.
y a 2 sièges avt de wrx 7 (idem aux sti sauf la couleur) sur lbc dans le nord a 80boules
Message non lupar Le Steur » Ven 17 Mai 2013 13:55
Ok merci. Je vais en essayer avant de me décider.
Je viens de comparer mes 2 sièges avant et j'ai l'impression que le passager est plus haut que le conducteur baissé à fond, ce qui est un problème si je trouve des "conduite à droite" car j'ai besoin d'un siège bas puisque je suis très grand.
J'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/477016516.htm?ca=17_s:
Le gars me dit que ça vient d'une STI 2008, vous y croyez ? Je ne vois même pas le sigle... :0
Message non lupar Le Steur » Ven 17 Mai 2013 13:59
Ah donc Mric tu as vu cette annonce ! Je me disais bien qu'ils avaient une tête de 7 ! Le gars me balade donc... j'attends de meilleures photos on verra bien.
