Bloc compteur WRX JDM
Message non lupar Virgul » Dim 28 Juin 2009 19:54
Salut,
là je viens de m'acheter un joli bloc compteur de WRX 2004 JDM et mon problème est que un des connecteurs celui en dessus de la jauge a essence et de la temp d'eau, est plus grand et donc ne se connecte pas... :0
De plus le nombres de pins sur ces deux connecteurs sont différents. :/
Sur ma voiture c'est 3 droite et 3 gauche sur le haut puis 4 et 4 sur le bas. Alors que sur ce bloc JDM c'est 3 et 4 sur le haut puis 4 et 5 sur le bas.
J'ai regardé sur une WRX 2004(8) et c'est la meme chose que sur ma WRX 2006 (9) et donc je ne sais pas trop ou chercher les correspondance...
J'espère donc que quelqu'un pourra me renseigner ? ;)
Thierry
Virgul
En ligne: 6d 5h 22m 29s
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Re: Bloc compteur WRX JDM
Message non lupar Maxibug » Dim 28 Juin 2009 20:03
tu as un topic sur un compteur sti qui devrait t'aider peut être : viewtopic.php?f=57&t=644
En ligne: 514d 14h 12m 7s
Message non lupar Wattman » Dim 28 Juin 2009 20:10
Je crois qu'Mric sait, lui. ;)
Message non lupar Virgul » Dim 28 Juin 2009 20:34
Merci pour le lien mais je l'avais vu, j'aurais peut-etre du posté a la suite?
Bref ma fois c'est fait ;)
Ben on va attendre que mric se balade par ici (mais je vais lui mettre un mp pour en etre sure :mrgreen: )
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Mric » Dim 28 Juin 2009 21:18
mp recu
la solution est de changer le connecteur du jdm par le tien
et de croiser les pin dans le compteur
sinon si tu as eu la prise avec les bout de fil sur ton jdm tu coupe et soude
les couleurs sont les memes ;)
edit:le compteur acheté n'est pas un 2004 car les 2004 sont pnp c'est ce que moi j'ai ;)
Message non lupar Virgul » Lun 29 Juin 2009 01:21
Merci pour la réponse.
Non je n'ai pas reçu le connecteur JDM femelle avec sinon
ca aurais été bien plus simple je pense :gene:
Donc toi si j'ai bien compris ce que tu préconise c'est que je
démonte le connecteur male sur le tdb originale et que je le
remplace sur le nouveau? 8/
Bon la j'ai pas encore démonter entièrement mon tbd originale
pour voir a l'intérieur mais le connecteur a l'air d'être coller sur
la carte, non?
Moi je préférerais raccorder un a un mes fils histoire que
je puisse revendre mon tdb originale.
Il faut que je croise quelle pin exactement?
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juin 2009 05:03
J'ai ce connecteur, si tu ne veux pas démonter le tien. ;)
Message non lupar Virgul » Lun 29 Juin 2009 09:37
Salut,
Wattman a écrit:J'ai ce connecteur, si tu ne veux pas démonter le tien. ;)
Tu parle donc du connecteur male fixer sur le bloc compteur?
Oui effectivement ca m'intéresse ;)
Mais avant je vais démonter ce bloc (ce soir) pour voir de quoi il en retourne
car à vous entendre ca a l'air tout simple... En faite si j'ai bien compris
les fils connecté a se connecteur ont exactement les même couleur
que ceux qui arrive depuis la voiture et il suffit juste de les faire
correspondrent?
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juin 2009 14:37
J'ai celui qui est sur la carte du compteur, celui que tu ne veux pas démonter sur l'autre. ;)
Message non lupar Virgul » Lun 29 Juin 2009 15:20
Mric a écrit:edit:le compteur acheté n'est pas un 2004 car les 2004 sont pnp c'est ce que moi j'ai ;)
Ouais ben je serais pas autant catégorique si j'étais toi ;) car c'est bien un JDM de WRX 2004 (pas STI)
qui va jusqu'a 260 Km/h et affiche la temp en celsius. C'est une version spéciale d'après les dire du
vendeur!
Je l'ai acheté car il est rouge (black face) :coeur:, n'a pas d'inscription STI en plein milieu :super: et n'a pas non plus le DCCD :inlove: !
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juin 2009 15:37
Le DCCD c'est pour les hommes! :mrgreen:
Message non lupar Virgul » Lun 29 Juin 2009 15:48
Wattman a écrit:Le DCCD c'est pour les hommes! :mrgreen:
Oui mais c'est il est raccordé à rien c'est pour les kéké des plages :hehe:
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Virgul » Lun 29 Juin 2009 17:45
Alors désolé mais moi la je vous suis pas :( vous faites comment pour enlever ce satané connecteur?
Car de un il est coller et des deux toute les pins sont relier a point sur la carte (bon ca veut pas dire qu'ils sont utiliser) mais quand on me dit qu'il faut en inverser deux ca me parait assez infaisable?
Pourrais-je avoir plus d'info?
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juin 2009 18:14
Fallait prendre du P&P!! ::d
Attends Mric, il saura t'expliquer je pense.
Message non lupar Mric » Lun 29 Juin 2009 21:54
alors après 3 de fait voir meme 5
il faut enlever les aiguilles
ensuite on peut enlever la carte electronique
on dessoude le connecteur (a la pompe hein) et on coupe les rivets en plastok
apres de memoire il ya 5 pin qui correspondent donc on peut les ressouder tel que
ensuite faut croiser
pour cela il va te falloir les brochage du jdm et ceux de ton stock bien sur
thc a écrit:car à vous entendre ca a l'air tout simple...
non c'est pas imple du tout faut avoir quelque bases en electronique et se gratter la tete pour le rendre pnp ;)
Message non lupar Virgul » Mar 30 Juin 2009 09:20
Ok ca j'avais bien pensé que ca allais pas être facile c'est juste
que les première réponses que vous m'avez donnez m'ont fait
croire que je pouvais le faire moi tous seul!
Mais t'en fait pas, j'ai tout le matos qui faut et j'ai
un pote qui est électronicien donc c'est pas ca
le principale problème.
Ci-dessous j'ai fait un petit schéma pour que ca soit plus clair:
Donc pourrais-tu me donner exactement les pins a intervertir ?
genre:
JP -> EU
1 -> 1
2 -> 3
3 -> 5
Merci beaucoup!
Thierry
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Virgul » Mar 20 Oct 2009 17:58
Euh dites les aiguille vous les enlever comment sur les black face?
Car la avec une fourchette ca force et j'ai pas envie de tout péter!
Y a une finte?
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Mar 20 Oct 2009 18:05
Pourquoi tu veux enlever l'aiguille?
Message non lupar Virgul » Mar 20 Oct 2009 18:05
pour désouder mon connecteur ;)
Virgul
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Mar 20 Oct 2009 18:09
Ca se justifie, effectivement...
Fouchette. ;)
