Question sur démontage de 2 pces SVP
Message non lupar CUPRAMAN » Ven 5 Juin 2009 23:25
Je me suis trouvé des clanches (des poignées quoi) de porte intérieures de STI (donc chromées au lieu de plastoc) et j'aurais souhaité avoir un tuyau pour le démontage/remontage.
Egalement, j'ai aussi une embase de levier de vitesse de STI (d'une STI 7 Prodrive numérotée SVP :super: ) donc avec l'entourage alu, et là aussi, j'aurais besoin de vos lumière pour démonter le pommeau et déclipser la console.
Merci par avance à vous qui avez déjà désossé plusieurs fois vos Sub ::d
Attention, je précise que j'ai 2 mains gauche et que le remplissage du bol de lave-glace me donne déjà des sueurs froides :rouge: (bon, j'exagère un peu qd même :gene: )
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Re: Question sur démontage de 2 pces SVP
Message non lupar Maxibug » Ven 5 Juin 2009 23:58
pour enlever la garniture des portes et je pense changer les poignées tu as un tuto là : viewtopic.php?f=62&t=876#p75814
pour le pommeau me semble qu'il se dévisse tout simplement, et pour l'entourage faut tirer dessus, ca se déclipse ;)
En ligne: 514d 8h 58m 4s
Message non lupar Wattman » Sam 6 Juin 2009 00:11
Pas mieux. Quoique pour l'entourage j'ai dans l'idée que sur les 7 il est vissé.
En ligne: 1305d 54m 7s
Message non lupar max330mega » Sam 6 Juin 2009 10:46
de souvenir oui il a 4 vis sur l'entourage, mais vraiment de souvenir car je voulais en prendre 1 à l'éapoque mais la peur de percer le plastique de ma console centrale.
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar CUPRAMAN » Sam 6 Juin 2009 21:56
Bon, ben voilà, l'entourage (enfin l'embase complète) est posée...en effet, il n'y avait qu'à tirer et çà vient, mais j'ai toujours peur de tout péter avec ces pattes en plastoc (par contre, faut démonter aussi le carter du fàm)
Par contre, il vient d'une STI7 Prodrive, donc il est numéroté et tout; j'aurais préféré qqch de plus neutre, mais bon, çà le fera qd même :super:
Par contre, le pommeau de WRX ne va plus du tout :/ la base est trop petite par rapport au sommet du soufflet ! (j'ai mis du chatterton pour le faire tenir :rouge: )
Je pense qu'il faut un pommeau de STI...à quoi çà ressemble ? Qq'un aurait çà AV ? (sans grille dessus du coup, car pas de B6)
CUPRAMAN
Couleur: Vert
Message non lupar Wattman » Dim 7 Juin 2009 01:41
Sur les STI le soufflet vient sur la bague de marche arrière, donc ça n'ira pas non plus.
Tu aurait dû récupérer juste l'entourage vissé plutôt que toute la pièce, et reprendre ton soufflet d'origine.
