console centrale 2005 sur une 2002
Message non lupar jerome » Dim 20 Nov 2011 11:04
bonjours ,je me pose une petite question ,une console centrale de 2005 ce monte t elle sur une voiture de 2002?
je pence qu'il faut changer les grilles de ventilation du haut ,le bloc chauffage et clim la console frein a main ,
mais faut il changer aussi le frein a main en lui meme et les branchement electrique du bloc chauffage/clim sont ils les memes ?
pourriez vous me donner quelques renseignement sur ce sujet car j'ai vu que quelques un l on fait.
jerome
En ligne: 13d 5h 17m 9s
Ma voiture: STI 02
Re: console centrale 2005 sur une 2002
Message non lupar Wattman » Dim 20 Nov 2011 12:30
C'est très simple.
Il faut garder toute la partie haute de ton tableau de bord.
Tu auras besoin des grilles centrales, la console centrale, le bloc chauffage/clim (branchements identiques), le tunnel central avec partie basse et haute, le frein à main complet avec le mécanisme, et chose qu'on oublie souvent, si on veut un ajustement parfait, il faut également toute la boîte à gants.
Message non lupar jerome » Dim 20 Nov 2011 21:08
merci pour ces precisions watt ,il me reste commander tout celas ,autre chose qu'elle est la couleur de l'eclairage des boutons ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Dim 20 Nov 2011 22:55
Bah vert... Sauf si tu te prends un intérieur de S204!! :hehe:
Message non lupar yostone » Lun 21 Nov 2011 08:15
Wattman a écrit:Bah vert... Sauf si tu te prends un intérieur de S204!! :hehe:
Ou si tu te tape la modif :mrgreen:
Message non lupar jerome » Ven 2 Déc 2011 23:52
comment faud il faire pour adapter le reglage des retros car il n'y a pas d'emplacement de prevu ? :pleur4:
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Sam 3 Déc 2011 01:22
Moi j'ai le réglage dans la porte, j'ai changé pour un modèle STi 8.5. Allongement du faisceau et c'est bon. :mrgreen:
Message non lupar jerome » Sam 3 Déc 2011 09:56
il faud changer le panneau de porte ou alors on peut mettre juste l'ensemble de commande ou il y a les 4 vitres electriques le blocage et les retros ,les prises sont elles les memes et la prise du reglage des retros est elle la meme si c'est le cas juste a la coupee ralonge et repasse tous les fils dans la gaine de la porte ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Sam 3 Déc 2011 13:12
Panneau obligatoire. L'emplacement est différent. Pour le branchement, de mémoire j'avais la broche au cul du connecteur avec 10cm de fil, et il me semble qu'ils sont différents.
Message non lupar jerome » Dim 4 Déc 2011 17:39
il faut changer les 4 panneaux de porte d'apres ce que j'ai vu sur le net ,le faisceau est il p§p sur les quatres portes de sti7 avec sti8.5
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Dim 4 Déc 2011 17:50
Oui mais il faut récupérer tes contacteurs de vitre électrique pour que ça se branche sans modif' (sauf porte conducteur)
Message non lupar jerome » Dim 4 Déc 2011 18:28
donc si j'ai bien compris a l'arriere je reprend l'ensemble poignee et commande de vitre electrique et je le remet sur mon panneau de porte de sti8.5 et pour l'avant droit je fait pareil je reprend mon bouton de leve vitre et je le remet sur le panneau de sti8.5 par contre cote chauffeur il faud couper le faisceau de l'ancien sisteme de vitre et repaire les fils et ressouder sur la nouvelle broche du nouveau systeme de commande ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Dim 4 Déc 2011 19:22
Non, juste le contacteur de VE à récupérer de ta voiture pour les monter sur les emplacements de 8.5
Et côté conducteur, le contacteur quadruple est le même, donc soit tu gardes le même, soit il est fourni et tu le montes direct. Aucun fil à couper.
Message non lupar jerome » Dim 4 Déc 2011 20:28
ok j'avais pas compris et en regardant sur le net j'ai vu que le bouton ce demontait de l'ensemble poignee leve vitre
donc il me faud juste la broche pour le reglage des retros (les fils sont ils de meme couleurs ) ,j'ai vu aussi que vous aviez des boutons en plus cote chauffeur ,moi j'ai les 4 boutons leve vitre et le blocage qu avez vous en plus ,l'obtion est elle presente sur la mienne et sera t elle fonctionnelle avec la commande de sti8.5 ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Dim 4 Déc 2011 22:15
J'ai une WRX 2003 et les contre portes de 8.5, hormis ce que j'ai expliqué plus haut, rien d'autre ne change. Les fils ont la même couleur pour les rétros.
Message non lupar jerome » Mar 13 Déc 2011 16:27
alors les panneaux de portes sont en cours de commande par contre est ce que je commande tout le faisceau electrique pour la porte chauffeur ou juste les 10 cm de cable qui sont pour les retros ? watt as tu passe tes fils dans la gaine d'origine ?
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar Wattman » Mer 14 Déc 2011 02:37
J'ai tout passé dans la gaine, sans soucis. Comme dit dans le mp, commander le faisceau est à mon avis inutile et onéreux.
Message non lupar Subaru 51 » Mer 14 Déc 2011 09:23
J'ai les 4 commandes de vitres chez moi pour pas cher si tu les as pas deja commandé, les deux arrières et les deux avants de 8.5. ;)
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar jerome » Mer 14 Déc 2011 20:44
trop tard tout commande chez subcar ce matin ,mais merci quand meme .
jerome
Ma voiture: STI 02
Message non lupar jerome » Jeu 15 Déc 2011 23:50
voilas j'ai commence a demonter mes panneaux de porte pour le montage des sti 8.5 qui arrivent normalement samedi ,du cote conducteur la grosse broche blanche cote interieur de la voiture est bien branchee mais a cote il y a un petit fils noir avec une cosse blanche qui est debranche si je la rebranche ma centralisation ne marche plus ,la voiture ce ferme mais ce reouvre aussitot ceci 3 fois de suite et apres plus rien ,j'ai aussi demonte cote passager et la tout est branche la grosse broche blanche et la petite cosse mais de ce cote elle est verte .dois je laisser la petite cosse blanche (cote chauffeur )debranche ou y a t il un probleme ? merci X(
jerome
Ma voiture: STI 02
