décaper les bas de caisse.
Message non lupar Zey13 » Mar 29 Juil 2008 18:02
juste comme ca ....comment décaper mes bas de caisse qui s'écaille (peintre a 2fr) ainssi que les joints car le bouricot a tout peint :rougefaché:
merci de vos conseils part avance car je ne voudrait pas les rayer ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: décaper les bas de caisse.
Message non lupar Wattman » Mar 29 Juil 2008 22:03
Tu veux les remettre noirs? Ca va être compliqué de les ravoir nickel.
En ligne: 1305d 54m 7s
Message non lupar Zey13 » Mer 30 Juil 2008 11:19
je sais pas encore JM :-/
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar rsseco » Mer 30 Juil 2008 16:21
C'est peut-etre pas de la peinture à 2 balles, mais il n'a peut-etre pas mis de sous-couche pour plastique ?
Quoi qu'il en soit, la première idée qui me vient, et si le plastique des BdC resiste, est d'utiliser du diluant-nettoyant, mais à tester, si le plastique ne fond pas.
Sinon, les autres soluces rayent un minimum : partir d'une écaille et gratter avec une spatule, (décapeur thermique + spatule ?), poncer du grain gros vers fin pour finir à l'eau, ou finalement, s'en acheter des neufs !
En ligne: 151d 2h 21m 39s
Message non lupar Max62 » Mer 30 Juil 2008 17:31
Bon courage David !! ;)
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Mric » Mer 30 Juil 2008 17:43
oula du dilluant :nonon:
la peinture sera encore la que le bdc sera deja fondu
pas de réelle soluce
tu va forcement les rayé ou autre
de toute facon si ils ont été peint ils le sont surement :/
Message non lupar rsseco » Mer 30 Juil 2008 20:03
Pas forcément, y a des plastiques résistants au diluant... Faudrait essayer (à l'arrière par exemple), mais je pense aussi que tu les abimeras. Si c'est pour les remettre en peinture, n'hésites pas, faut y mettre de l'huile de coude. Sinon, faudra passer par la case nouvel achat !
Message non lupar Zey13 » Jeu 31 Juil 2008 00:02
j'ai essayé un produit décapant rien a faire la peinture bronche pas 8|
demain j'essaie autre chose :cote:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Doclol » Jeu 31 Juil 2008 15:44
Tu as essayé un karcher haute pression ?!
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar rsseco » Jeu 31 Juil 2008 16:09
Doclol a écrit:Tu as essayé un karcher haute pression ?!
Pas bête ca, avec une rotabuse ca devrait le faire
Message non lupar alexetsteph » Jeu 31 Juil 2008 17:07
une bonne souflette pour faire partir tout ce qui tient pas et ensuite tu n'auras pas le choix que de les reponcer
dans la logique en dessous ils sont deja poncé
et tu repeins en mettant se qu'il faut avant la peinture
bon courage ;-)
alexetsteph
En ligne: 2d 23h 44m 32s
