Intérieur : démontage sièges avant avec airbag
Message non lupar marty63 » Mer 27 Oct 2010 21:37
Voila, j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver :rouge: . Et je sais pas si c'est au bon endroit, si c'est pas le cas merci au modo de le mètre ou il doit être :mrgreen: .
Alors voila ma question, je vais bientôt changer mes sièges sur ma 2.0r pour des sièges de WRX9.
Ma question est de savoir pour les airbags des sièges (connecter sous le siège c'est bien ça ? C'est juste pour les airbags ? :0 ). Désoler mais je suis un vrais boulet de la mes questions de newbite :mrgreen: :gene2: .
Donc je dois débrancher la batterie pour déconnecter sans risque mais surtout quand je remonterais les sièges et reconnecte, en rebranchant la batterie il y aura aucun risque ? Tout restera dans l’ordre ?
Pour le montage je demanderais au vendeur comment il a tombé les sièges pour les remonter dans ma 2.0r :cote: .
marty63
En ligne: 4d 13h 21m 41s
Ma voiture: 2.0r
Re: Intérieur : démontage sièges avant avec airbag
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 28 Oct 2010 16:11
t'inquiete y'a aucun soucis.
-tu débranche la batterie
-tu changes les sièges
-tu rebranche et après tu démarre.et broaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Oct 2010 17:18
20 min entre débranchement et démontage.
En ligne: 1305d 54m 7s
Message non lupar marty63 » Jeu 28 Oct 2010 20:47
Ok merci des conseilles :cote: .
Je verais demain si j'ai le temps en fin d'aprém de le faire en redescendant de Dijon :mrgreen: :D .
Autre question qui à aucun raport, mais il y a super longtemps quand j'avais ma WRX (en 2004) on m'avait dit qu'une "mémoire" ce faisait quand on rebrancher la batterie aprés pas mal de temps débrancher et qu'il fallait "tirer" pas mal les premiers km pour que ça "garde" ça en mémoir et qu'après elle marche mieux alors que si tu roules pépére bin on utiliserait pas 100% de puissance 8/ :0 .
Info ou Intox
marty63
Ma voiture: 2.0r
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Oct 2010 21:23
C'est tout le contraire!!!!! Pour réapprendre toutes les avances, il faut rouler plutôt tranquille, et surtout bien laisser chauffer la mécanique!
Message non lupar marty63 » Jeu 28 Oct 2010 21:37
Wattman a écrit:C'est tout le contraire!!!!! Pour réapprendre toutes les avances, il faut rouler plutôt tranquille, et surtout bien laisser chauffer la mécanique!
Ok, merci pour la précision ;)
marty63
Ma voiture: 2.0r
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 29 Oct 2010 17:21
bon momotage fabrice.
Message non lupar marty63 » Sam 30 Oct 2010 10:29
Merci ;) , montage fait ! Niquel :cote:
Par contre j'ai l'impression que le rallenti et un poile plus bas 8/ , normal ? J'ai fait comme conseiller, après rebranché rouler "tranquille" sur presque 15 km.
marty63
Ma voiture: 2.0r
