Cailloux qui frotte sur le disque ???
Message non lupar davidv24 » Jeu 12 Aoû 2010 00:47
Bonjour à tous alors voilà ma question peut paraître bizarre mais bon je m'inquiète un peu...
Je viens de faire un essai d'une SUB STI 2006, au bout de 30 min après avoir un peu attaqué sur les petites routes de campagne avec le propriétaire pour tester un peu la bête et une fois retourné au calme en circulation normal on a pu entre un bruit de frottement très léger au niveau des roues (difficile de dire sur laquelle)...
Le propriétaire m'a alors dit que ça devait être un cailloux qui avait du se coller au niveau du système de freinage et qu'il devait frotter contre le disque ??!!!! :|
C'est connu comme soucis ou le propriétaire essaye de m'enfler :-/
Merci pour vos réponses...
davidv24
En ligne: 7d 22h 59m 20s
Ma voiture: WRX STI
Re: Cailloux qui frotte sur le disque ???
Message non lupar Maxibug » Jeu 12 Aoû 2010 00:59
Entre la plaquette et le disque, je ne vois pas comment ou alors il y a une sacrée usure entre les 2 ! Mais ca peut être simplement une plaquette qui restée collée et qui fait du bruit non ?
En ligne: 514d 14h 45m 36s
Message non lupar chardon bleu » Jeu 12 Aoû 2010 09:04
je pense pas qu un cailloux puisse passer entre la plaquette et le disque, mais en revenche il est possible qu il passe entre le disque et la tole qui se trouve pres du disque, ça met dejas arrivé en course apres une visite dans un bac a graviers.
chardon bleu
En ligne: 59d 5h 49m 16s
Ma voiture: impreza wrx
Message non lupar davidv24 » Jeu 12 Aoû 2010 12:15
Merci pour les réponses.
chardon bleu a écrit:... en revenche il est possible qu il passe entre le disque et la tole qui se trouve pres du disque, ça met dejas arrivé en course apres une visite dans un bac a graviers.
C'est peut-être ça alors parcequ'il m'a parlé qu'il fallait taper sur la tôle et que normalement il tomberait... Au pire il risque de tomber près du moyeu et dans ce cas là il faut démonter...
Personnellement je n'y connais pas grand chose en la matière donc je préfère vous demander votre avis.
Vous en pensez quoi ??? Ce genre de bruit ne peut pas être signe d'un problème particulier de la voiture...
davidv24
Ma voiture: WRX STI
Message non lupar marty63 » Jeu 12 Aoû 2010 13:54
Perso moi ça m'arrive trés souvant en été par les petites routes vers chez moi car la DDE met des gravillons sur la route pour éviter que le goudrons ce barre car il font :-| . Et donc dans ses cas la on roule doucement (pauvre bas de caisse :( , et surtout en croisant des voitures attention au par brise :gene: ).
Bon enfin tous ça pour dire que par les toutes petites routes quand de grosses chaleur et aprés que la route et recouverte de gravillon, cela arrive, aprés ou le cailloux ce bloc précisement je sais pas :rouge: , mais on ma conseillé une p"tite maneuvre pour pouvoir l'enlever. Tu t'arretes, tu fais une marche arriére de plusieurs métre et aprés tu repars et j'avous que 9 fois sur 10 il ce barre :] .
Voila si ça peut te rassurer :) .
marty63
En ligne: 4d 13h 21m 41s
Ma voiture: 2.0r
Message non lupar stef » Jeu 12 Aoû 2010 18:05
+1 ça arrive assez souvent sur une route gravillonnée soit il tombe tout seul soit la marche arrière puis marche avant mais rien d'inquiétant :cote:
Message non lupar davidv24 » Jeu 12 Aoû 2010 23:26
Ok merci pour ces infos. Me voilà rassurer ;-)
Du coup je vais t'être avoir ma STI9 bientôt héhé
davidv24
Ma voiture: WRX STI
Message non lupar Wattman » Ven 13 Aoû 2010 11:52
C'est pas forcément un caillou, c'est peut être tout simplement les plaquettes qui sont bruyantes à chaud en position "repos". C'est la cas sur la WRTI (CL6) et actuellement sur l'Avantime, on entend bien quand il y a des petits parapets le long de la route... :mrgreen:
