Difference largeur pièce entre disque et jante
Message non lupar toocool » Jeu 15 Avr 2010 17:23
Voila le problème(?):
J'éspère que je vais etre clair (j'suis pas bon en méca).
Ma sub':WRX 04
J'ai remarqué sur ma roue avant gauche (quand on est face a la voiture),que la pièce (moyeu?)entre le disque et ma jante etait plus large d'1cm que celle de ma roue avant droite :0
Voila un croquis que j'ai fait(la dite pièce est celle avec la flèche au dessus,disque a gauche du dessin):
Le fait est il connu? Si non,quelqu'un pourrait il mesurer sur la sienne?
Merci.
toocool
En ligne: 14h 36m 58s
Re: Difference largeur pièce entre disque et jante
Message non lupar Wattman » Jeu 15 Avr 2010 17:53
La pièce entre ton disque et ta jante n'existe pas! La jante porte directement sur le disque.
Donc là où c'est plus large, tu dois avoir une cale ou une connerie dans le genre.
Pour être plus parlant, fais des photos.
Message non lupar toocool » Jeu 15 Avr 2010 18:30
Voila une photo:
C'est la partie marquée par la flèche qui est plus large d'un coté.
Visuellement,je ne vois pas de difference entre les 2 cotés (hormis le cm en plus a gauche),je ne vois pas de cale non plus.
toocool
Message non lupar cyrcat68 » Jeu 15 Avr 2010 19:53
ça c'est le bol et ça fait partie du disque ;-)
je ne pense pas que ce soit normal qu'il y es une différence entre le droit et gauche :triste1:
a voir avec les experts du fofo :super:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar rsseco » Jeu 15 Avr 2010 21:08
Les plus larges sont généralement à l'arrière, qui cachent les garnitures de tambours du frein à main
Message non lupar toocool » Ven 16 Avr 2010 05:39
Eh bien...après beaucoup de prises de mesures et verifs ,il s'avère que c'est en fait ma jante elle meme qui est plus large d'1cm environ,dans la partie collé au bol !
Pourtant,il s'agit bien d'une 8 par 17 comme les autres (c gravé dessus)...pour des OZ,chapeau!
Allez hop,retour chez le mecano :grr:
toocool
Message non lupar rsseco » Ven 16 Avr 2010 07:24
Ca a beau être une 8x17, c'est le déport qui compte (ET). Dans ton cas, tu as 3 jantes à déport supérieur et une un peu moins (ET plus petit).
Tu peux vérifier entres 2 jantes, généralement c'est aussi inscrit derrière les branches ou la partie centrale...
Message non lupar Wattman » Ven 16 Avr 2010 10:35
Ca ne pouvait pas être le disque de toutes façons. Il ne serait pas passé dans l'étrier. C'était soit une cale, soit un défaut de jante. Comme tu parlais de la partie entre le disque et la jante, j'ai éliminé la solution "défaut de jante".
Message non lupar toocool » Ven 16 Avr 2010 23:21
Merci pour vos reponses.
Confirmation,j'ai bien 3 jantes ok et la 4eme a environ 1 cm de déport en plus.Mon revendeur a recommandé 1 bonne.Je laisse ma sub' au garage pour environ 2 semaines (je veux eviter de rouler avec),et me voila parti pour rouler en POLO 1.2 (la voiture ma femme)en attendant :triste2:
toocool
Message non lupar Maxibug » Ven 16 Avr 2010 23:41
c'est tout même plus prudent ;)
En ligne: 514d 14h 27m 13s
Message non lupar toocool » Ven 16 Avr 2010 23:45
Oui,doucement mais surement :cote:
toocool
