Help s il vous plait problème de frein avant
Message non lupar Nico83240 » Ven 8 Fév 2019 12:07
Bonjour j'ai eu un etrier brembo 4 piston bloqué sur ma sub
Et j aimerai remplacer 2 piston car je ne comprend pas pourquoi ils ont cassé
Je retrouve pas de pistons neuf avez vous une adresse a me conseiller merci
Nico83240
En ligne: 2h 19m 50s
Re: Help s il vous plait problème de frein avant
Message non lupar Wattman » Ven 8 Fév 2019 19:29
Ca serait un Brembo de base PSA, j'aurais pu te donner les ref et les adresses, malheureusement là, je ne sais pas de mémoire.
Si un copain passe par là et connait, on le mettra en post-it quelque part parce que ça servira toujours.
La seule chose que je peux te conseiller, c'est ça, mais à vérifier, je n'ai pas les cotes en tête :
https://www.ebay.fr/itm/Front-caliper-repair-kit-4-pistons-Brembo-Fits-Subaru-Impreza-STi-PK256-1/332531085563?fits=Car+Make%3ASubaru&hash=item4d6c65b0fb:g:JzEAAOSwEUdaaMoQ:rk:6:pf:0
Message non lupar Erwan » Sam 9 Fév 2019 10:27
Ils sont bloqués ou cassés ?
Si simplement bloqué, démontage, passage à la paille de fer fine, nouveaux joints et ça peut marcher si ils sont pas trop abîmés.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Nico83240 » Dim 10 Fév 2019 18:33
Wattman a écrit:Ca serait un Brembo de base PSA, j'aurais pu te donner les ref et les adresses, malheureusement là, je ne sais pas de mémoire.
Merci oui en vérifiant ce ne sont pas des brembo de sti la taille des pistons 38 42
Nico83240
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2019 17:23
On parle bien des cotes extérieures des pistons hein? Pas de la collerette qui sort (qui est plus petite).
Message non lupar Nico83240 » Mar 12 Fév 2019 23:45
Wattman a écrit:On parle bien des cotes extérieures des pistons hein? Pas de la collerette qui sort (qui est plus petite).
Oui tout a fait
Nico83240
Message non lupar Wattman » Mer 13 Fév 2019 15:56
Dans ce cas je n'ai pas d'autre lien à te fournir, tous ceux que je trouve sont dans ces cotes. Bizarre.
Message non lupar Nico83240 » Jeu 14 Fév 2019 00:21
Merci pour ton aide
Alors du coup j'ai trouvé un truc je pense avoir des brembo de lancia delta intégral ou de 607 ou de bmw les véhicules coresponde au ref de mes freins
Nico83240
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Fév 2019 16:52
Ah mais je viens de comprendre je crois, c'est pas des étriers STi!!
Tu as des étriers noirs d'origine PSA c'est ça?
Si c'est ceux que je pense, ce ne sont pas les pistons qui sont cassés mais juste les inserts (qui sont en bakélite sur ce modèle). Ils ont sorti des pièces de remplacement en alu, vas voir le topic de Yostone à ce sujet, on a fait une réfection complète de ses étriers.
http://forum.subby.fr/viewtopic.php?f=25&t=38222
C'est pour ça qu'on est chiant sur le descriptif, ça évite ce genre de perte de temps.
On ne connait pas par coeur l'équipement de chaque auto, du coup je suis parti sur des étriers classiques dorés.
Sauf erreur et si on parle bien des mêmes étriers, les ref sont :
1F2162823A
1F2162824A
Message non lupar Nico83240 » Lun 18 Fév 2019 22:35
Wattman a écrit:Ah mais je viens de comprendre je crois, c'est pas des étriers STi!!
1F2162823A
1F2162824A
Oui c'est bien ca mes le vendeur ma dit que c'était des freins de STI mais il s'est trompé il ne savait pas finalement c'est pour ça que je ne trouvais pas la bonne taille de piston
Nico83240
