Combiné fileté : choix coupelle + option réglage
Message non lupar zemzem » Jeu 25 Fév 2010 22:53
Bonjour,
Etant en pleine sélection d'une nouvelle suspension, je recherche des infos sur :
- les coupelles réglables sont en majorité sur rotule ce qui apporte bien plus de précision quant au comportement de l'auto et la précision de la direction:
* quel est l'entretien de ces rotules ? le préventif j'entend.
* quelle est la durée de vie selon vos expériences (en km si possible) ?
* avez-vous des astuces pour augmenter cette durée de vie ? caches, protections, lubrification ????
- les coupelles règlable AVANT :
* on peut régler le carrossage mais quelle est l'influence de ce réglage sur la chasse ?
* peut-on régler aussi la chasse ? ou plutot une combinaison des 2 à la fois
- les coupelles réglables ARRIERE :
* carrossage réglable : ok mais est-ce que quelqu'un à une expérience sur ce type de coupelle à l'arrière ? vue la difficulté d'accès, je sens bien la galère.
* carrossage ARRIERE : sans ce type de coupelle, comment le réglez-vous ?
* cela vaut-il le coup de prendre cette option sur l'arrière ?
- Réglage compression/détente :
* parle t-on de réglage de compression distinct du réglage de détente ?
* ou est-ce une seule molette qui agit sur les 2 paramètres simultanément sans pouvoir dissocier l'un de l'autre ? selon quelles loies (+de compression avec - de détente, ou l'inverse, ou +compressio et +détente, ou autre ?
* les modèles _BC Racing (_BC-RA, _BC-RH, _BC-RM, _BC-ER) proposent une option de déport de la molette de réglage : quelqu'un en a t'il ? peut-il nous faire part de son utilisation ? je pense en particulier pour les amortos ARRIERE. Quid de la fixation de cette branche flexible ?
- Réglage et déport du contenant hydraulique :
* les modèles à bonbonne séparé valent-ils la différence de prix (+50% en moyenne) ?
* ressent-on vraiment la différence ? ne faut-il pas rouler très longtemps à allure très soutenue pour commencer à apprécier cette option ?
Je précise que mon utilisation sera plutot similaire à du rallye asphalte ou de la conduite sportive en rase campagne, je m'oriente vers le modèle _BC-RH (coupelle reglable AV et AR) avec option déport molette pour l'ARR.
Que pensez-vous de ces combinées , quelles sont vos expériences sur cette marque ?
- _BC RACING : combiné _BC-BR_RH / _BC-RM_MH / _BC-ER_ER:
* les _BC-BR : RA simple coupelle réglable, RH double coupelle réglable : qui en as ? pouvez-vous nous faire part de vos commentaires (montage, facilité de réglage, entretien, évolution =f(km) ...)
* les _BC-RM : modèle inversé ???? quels sont les avantages d'un modèle à piston inversé ?
* les _BC-ER : modèle 2 voies, à bonbonne séparé : ont-ils 2 molettes de réglages ? une pour la détente, une pour la compression ou bien est-ce une molette compression-détente basse vitesse et une molette compression-détente haute vitesse ?
Biensur il existe des modèles bien plus cher (proflex, bos, rssp) mais pour la compétition, ma recherche se porte sur un utilisation routière et une prix plutot dans le raisonnable.
Je me permets ce post en espérant que les pro du forum puissent nous apporter un max de réponses et que tous profitont de partager ces infos.
Zem
Mitique subaru, mitique impreza
zemzem
En ligne: 18h 34m 7s
Ma voiture: STI7
Re: Combiné fileté : choix coupelle + option réglage
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Fév 2010 23:41
Utilisation routière? Pas besoin de combinés.
Message non lupar subchol » Ven 26 Fév 2010 01:16
Moi j ai du kayaba AGX en mode attack sur petite route et piste j en suis très contant...
Message non lupar Wattman » Ven 26 Fév 2010 05:20
Et pour tout ce qui concerne les questions de réglage, les réponses sont déjà sur le forum dans les topics parlant de géométrie et de suspension (une petite recherche devrait particulièrement te renseigner).
Pour de la route, t'embête pas trop, pars sur du Tein. ;)
Message non lupar zemzem » Ven 26 Fév 2010 17:31
Wattman a écrit:Et pour tout ce qui concerne les questions de réglage, les réponses sont déjà sur le forum dans les topics parlant de géométrie et de suspension (une petite recherche devrait particulièrement te renseigner).
J'ai recherché mais je n'ai rien trouvé sur les différences entre un modèle normal et un modèle inversé, ni quels étaient les avantages sur les possibilités de réglage d'un modèle ER de _BC-racing.
Si tu as des infos je suis preneur.
zemzem
Ma voiture: STI7
Message non lupar Mric » Ven 26 Fév 2010 19:03
de mémoire personne ici n'a de _bc
le mieux (car tes questions sont quand même accès sur la marque) serait de contacter
DCR motorsport il est importateur france de _bc ;)
Message non lupar fanfan_01 » Ven 26 Fév 2010 20:39
Tein ;)
Message non lupar rsseco » Sam 27 Fév 2010 22:16
Mric a écrit:de mémoire personne ici n'a de _bc
Si, si, y a des utilisateurs de _BC Racing sur le forum.
Perso, je pense en prendre quand j'aurai les moyens d'en prendre...
Le rapport prix/perf/qualité semble plus élevé que les Tein (surtout le modèle basique, à prix équivalent, car les Tein ne permettent pas un rabaissement sans jouer sur la contrainte du ressort.
Message non lupar Mric » Sam 27 Fév 2010 22:29
peut etre oui
mais ils sont peu nombreux (pour le moment)
et n'ont pas fait pars de leur ressenti ou très leger
surtout rien de suffisant pour repondre aux questions ;)
Message non lupar rsseco » Dim 28 Fév 2010 11:07
Ca, effectivement !
Message non lupar RS Family » Sam 3 Oct 2015 16:32
Bonjour
Un petit up pour avoir un peu plus de retour sur les utilisateurs de Boost_creep Racing
Après avoir parcouru différents postes ils semble qu'ils soient associés a des combinés low cost en raison de leur prix et leur durée de vie??
Mais pour une utilisation piste loisir et arsouilles ils m'intéressent bien en tant que pilote du dimanche :happy1:
Si ceux qui ont testé peuvent faire un retour sur la durée de vie et le niveau de performance pour un kit équivalent autour des 1000€
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Message non lupar Wattman » Lun 5 Oct 2015 12:22
Comme pour tout ce qui existe sur terre, faut éviter les entrées de gamme (les moins chers) parce que tu en auras pour ton argent, c'est à dire pas grand-chose.
Perso j'ai eu (outre l'origine) :
D2 (un peu raides, durs à régler, rotule de semelle fragile, le pied d'amortisseur s'encrasse vite, il faut le nettoyer souvent pour ne pas se retrouver avec des bagues bloquées impossible à bouger)
NEXX (plus faciles à régler mais une grosse merde à pas cher, rotules flinguées tous les 500km, pied ARD cassé net en roulant tranquille, à oublier vite!)
STi origine + ressorts courts (pas mal, mais l'amortisseur ne fonctionne pas sur sa plage d'origine, donc s'use très vite et talonne facilement sur route défoncée)
-BC-Racing inverted (j'ai peu roulé, ils ont près de 4 ans, sont comme neuf, mais le peu que je les ai utilisés, ils sont toujours compliqués à régler correctement mais restent confortables, très costauds par rapport à ce que je leur ai mis dans la gueule, pas de soucis de rotule pour le moment)
Message non lupar RS Family » Lun 5 Oct 2015 21:12
Merci Wattman pour ton retour, en effet je m'attends pas a avoir un produit haut de gamme mais etant donné mon utilisation loisir et en sortant des amortos d'origine rincés ca devrait le faire dans un premier temps
Ca conforte donc mon choix actuel pour les BC-Racing
Y a t'il un gros écart de prix avec des Teins ou Blistein qui semblent assez répandus également sur les sub?
RS Family
Message non lupar Wattman » Mar 6 Oct 2015 12:15
Ca par contre c'est une recherche rapide sur internet qui te le dira, j'en ai aucune idée. Je ne sais même plus combien j'ai payé les miens, j'en ai eu tellement. :gene:
Message non lupar RS Family » Mar 6 Oct 2015 21:37
A priori 1200€ pour un équivalent chez Tein et 2000€ chez Blistein
Quelqu'un a les BC_Racing avec la molette déportée pour le réglage de la dureté des amortisseurs arrières?
Il me semble avoir vu cette option possible sur le forum avec BC_Racing, mais je n'arrive pas à trouver le prix sur leur site de cette option :triste2:
RS Family
Message non lupar subarom » Mar 6 Oct 2015 21:53
les rallonges pour les molettes coute 30€ environ
Message non lupar RS Family » Mar 6 Oct 2015 23:25
Ok merci
Et ca ce présente comment ces rallonges? Ca vaut le coups ou pas au niveau accessibilité sur une sti9?
RS Family
Message non lupar yostone » Mer 7 Oct 2015 10:11
RS Family a écrit:Ok merci
Si tu n'as pas envie de démonter ta banquette à chaque fois que tu veux accéder aux réglages, oui ça vaut le cou.
Regarde sur Stef-D, sauf changement on pouvait les acheter.
Message non lupar Wattman » Ven 9 Oct 2015 11:17
S'il prend des Inverted (que je conseille), le réglage se fait par en dessous de l'amorto, rallonge fortement conseillée (je compte m'en équiper).
Message non lupar manu85 » Ven 9 Oct 2015 19:42
je compte prendre des combinés moi aussi les b-c racing BR rh , les ralonges peuvent se rajouter après ? et si oui qu'est ce qu'il y a faire ?
